Anzahl der Beiträge : 31 Alter : 41 Ort : Bad Oeynhausen Fahrzeug : Opel Astra F-CC, Astra F Combi Anmeldedatum : 09.01.12
Thema: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Mo Mai 19 2014, 18:49
Moinsen,
ich brauche mal eure hilfe. Und zwar hört es sich aus meinem Motorraum an als wenn da ein Wasserfall durchfließen würde.... So, ist ein 1,6i 72PS. Motordichtungssatz habe ich schon, die Motortemperatur anzeige geht aber nur wenn der Motor schon richtig heiss ist...
Was meint Ihr muss ich die Pumpe auch wechseln oder eher nicht?
Gibt es hier jemanden der vielleicht aus der Nähe 32545 kommt und sich damit auskennt?
Dank euch
Michel
Thema: Re: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Di Mai 20 2014, 00:54
man müsste genau wissen wie es sich anhört, kannst du mal ein video machen oder besser beschreiben was das problem ist.
Astra Michel Scheunen-Azubi
Thema: Re: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Di Mai 20 2014, 09:29
Es hört sich so an als wenn Luft im Kühlkreislauf ist. Habe den aber auch schon mehrfach entlüftet. Video ist eher schlecht weil er gestern doch schon relativ heiß geworden ist und eben Wasser im Motorraum verteilt hat.
die Frage ist ja auch muss oder sollte ich die Wasserpumpe auch tauschen oder nicht?
Thema: Re: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Di Mai 20 2014, 19:42
Hier mal ein paar Fotos, kann es sein wenn die Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Block undicht ist das er zu warm wird?
Thema: Re: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Di Mai 20 2014, 23:50
der astra dürfte normalerweise sich selbst entlüften, da musst du nix machen.
möglicherweise wenn dein wasser so extrem am kochen ist könnte deine zylinderkopfdichtung sich langsam verabschieden, will aber dir keine angst machen ist nur ein gedanke.
die dichtung der ansaugbrücke sollte aber auch gemacht werden.
Thema: Re: Opel Astra F Caravan, Hilfe mein Motor Leckt Mi Mai 21 2014, 08:18
Also wenn ich den jetzt schon so weit auseinander habe mache ich alle Dichtungen die nötig bzw. die ich in dem Dichtungssatz habe auch neu. Dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren seite.
einen Vorteil hat das ganze auch, so wird der Motor mal wieder sauber
