Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Sa Aug 09 2008, 19:43
Jo ich informier mich noch mal genau was da geht und nich aber sonst muss ich wieder einzelabnhame machen und das kostet locker so viel wie das airbaglenkrad...
Gast Gast
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Sa Aug 09 2008, 19:51
Bring dein Auto nach germany und wir bauen alles um mit Tüv und dann fährste wieder rüber. Dachte bei uns haben die Behörden schon nicht alle auf der Tanne, aber was bei euch abgeht... :scratch:
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG So Okt 12 2008, 15:03
es gibt eine variante wie ich ein lenkrad ohne airbag in mein corsa bekomme abeeer die ist eigentlich unmöglich ich müsste bei opel eine bescheinigung erhalten das mein corsa dafür geeignet wäre auch für ein lenkrad ohne airbag
asconabastler Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 212 Alter : 36 Ort : Nordstemmen Fahrzeug : Ascona C / Rekord E Anmeldedatum : 01.10.08
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG So Okt 12 2008, 15:09
Ja ich hatte auch mal in mienem Cali das Raid Silberpfeil verbaut war sehr zufrieden damit nur dann ist mir einer mit nem Trailer draufgefahren joa ma sehen was die Zeit noch so bringen tut.
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Mo Okt 13 2008, 00:49
und wo läge da das problem...den b-corsa gab es ohne airbag...also kannst du es auch problemlos rückrüsten... probleme gibt es nur bei autos die es nur mit airbag gab...da kannst du nicht rückrüsten (darft nicht) ...
also dürfte es auch kein ding sein von opel eine bestätigung zu bekommen...
Zuletzt von Dennis i500 am Do Okt 16 2008, 20:31 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Di Okt 14 2008, 20:08
ja weisste die aufem strassenamt spinnen halt naja also dann ist ja gut wollte eben ein sparco 33cm einbauen aber danke für info =) als nächstes kauf ich sowiso noch ned das lenkrad sondern pneus und dann sparen für käfig... und anderes zeugs...
aber könnte ich in diesem fall auch einfach lenkrad einbauen mit abe?
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Do Okt 16 2008, 20:36
nein !!! weil du eine ausbau und airbagrückrüstung machen müßtest... also es gibt bei raid zb ein airbag rückrüstsystem (lenkrad + nabe) welches nix anders ist wie die normalen sportlenkräder , nur ist die nabe etwas anders und hat nen elektronischen widerstand drin das deine lampe vom airbag ausbleibt ...
also...egal wie...entweder airbag lenkrad oder rückrüstsystem un das dann in der werkstatt bestätigen lassen...
Zuletzt von Dennis i500 am So Mai 24 2009, 11:21 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Do Okt 16 2008, 20:41
nein !!! weil du eine ausbau und airbagrückrüstung machen müßtest... also es gibt bei raud zb ein airbag rückrüstsystem (lenkrad + nabe) welches nix anders ist wie die normalen sportlenkräder , nur ist die nabe etwas anders und hat nen elektronischen widerstand drin das deine lampe vom airbag ausbleibt ...
also kann ich nich einfach das airbaglenkrad ausbauen und den elektronik zeug abschalten geht das ned, oder heisst ich müsste irgend ein lenkrad bei raid holen mit rückrüstsystem?
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Do Okt 16 2008, 20:58
. also mit ausbauen wäre kein problem...nur um ein airbaglenkrad ausgetragen und ein normales eingetragen zu bekommen...müßtest du einen ausbaubericht von opel / werkstatt haben die dir bestätigen das es alles bedenkenlos ist...ist ja schließlich nen sicherheitsrelevantes bauteil...
und bei raid gibt es eben die rückrüstsysteme welches einen widerstand hat das deine airbagleuchte aus bleibt...
man könnte es auch ohne dem rückrüstsystem machen...aber wenn das dann doch jemand rausbekommt...oha...
der airbag hat einen 2,7 ohm widerstand , das airbagsteuergerät hat also diesen widerstand als wert...weicht der widerstand um 0,3 ohm ab , also auf unter 2,4 ohm oder auf über 3 ohm...so leuchtet deine lampe und die airbags sind aus...also fehler...
klemmst du den airbag ab ohne zündung an zu machen...und steckst in den airbag stecker einen 2,7 ohm widerstand rein...gaugelt es dem airbagsteuergerät ein funktionstüchtiges system vor...
also die einfachste variante wäre dieses rückrüstsystem von raid aber weisst du zufällig ob da auch lenkräder von anderen marken drauf passen? oder hat das rückrüstzsystem gar keinen einfluss da drauf?
grüsse
Thema: Re: Tuning Lenkrad mit AIRBAG Mo Okt 20 2008, 20:39
. öhm.. ob jetzt von nem anderen hersteller ein lenkrad an die nabe paßt...kann schon sein... aber das muß von den löchern passen...raid hat ja 6 löcher...
außerdem wird mit einem anderen lenkrad das airbag rückrüstsystem nicht mehr zulässig sein...weil raid die einzigen sind die es anbieten (soweit ich weiß)...
