 airbag corsa b
DrumMajor
DrumMajor
Anzahl der Beiträge : 162
Fahrzeug : Kadett E GSI Cabrio
Vectra B Caravan
Anmeldedatum : 07.10.09
BeitragThema: airbag corsa b   Mo Apr 04 2011, 08:11
halöle
habe da ein problem mit den arbags beim corsa b und zwar sind beide ausgelöst beim vorgänger nun ja jetzt habe ich den airbag beim lenkrad schon gewechselt ist aber nicht angeklemt das will ich in einer fachwerkstatt machen lassen nun ja auf der beifahrerseite der airbag ist auch ausgelöst wie bekomme ich den nun ausgebaut ??? abgeklemt isser schon hat der vorbesitzer gemacht aber halt nicht ausgebaut wie mache ich das ??? nen neuen kann ich auch besorgen durch den vorbesitzer würde ihn alerdings auch nicht anklemmen jedenfals ich nicht das würde ich machen lassen
gruß daniel
Anzahl der Beiträge : 707
Vectra C Caravan
Anmeldedatum : 11.05.09
BeitragThema: Re: airbag corsa b   Mo Apr 04 2011, 09:00
Der Airbag sitzt über dem Handschuhfach...
Meines Wissens nach mußte nur das Handschuhfach ausbauen und dann solltest du ran kommen.
Ist aber ne Sau-Arbeit weil zu wenig Platz...
Und Anklemmen ist auch kein Ding, Batterie ab und Stecker dran...
Sollte er dann die Airbag-Lampe schmeißen, zu Opel fahren und den Fehler löschen lassen...
BeitragThema: Re: airbag corsa b   Mo Apr 04 2011, 09:50
Bei Corsa b ist das doch so das du dass ganze A-brett Tauschen mußt weil der Airbag dort eingearbeitet ist.
DrumMajor
DrumMajor
Vectra B Caravan
BeitragThema: corsa b airbag    Di Apr 05 2011, 08:01
macht mich nicht verückt das ganze amaturen brett tauschen ????? hmmmm so wie das ausschaut kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen währe doch eigentlich schwachsinn oder wenn man mal überlegt das der airbag sagen wir mal ne macke hat und so einfach los geht ohne irgentwas dann bin ich doch nicht gezwungen das amaturenbrett zu tauschen oer ???? der vorbesitzer meinte er könne den airbag besorgen also gehe ich mal davon aus das man nicht das ganze brett tauschen muß
aber ich weiß es auch nicht ich versuch mal wenn ich den airbag habe was dann passiert anklemmen werde ich den auf jedenfall nicht lieber bei opel machen lassen nicht das dass ding hoch geht weil ich nen fehler gem,acht habe oder so
BeitragThema: Re: airbag corsa b   Di Apr 05 2011, 08:17
Guck dir da A brett mal an. Dort sollte der Airbag eingearbeitet sein unter dem runden teil und nach dem auslösen aufgerissen.
DrumMajor
DrumMajor
Vectra B Caravan
BeitragThema: airbag   Di Apr 05 2011, 08:35
ich werde mal bilder davon machen ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen alerdings will ich den erst ausbauen wenn ich nen neuen habe bevor es noch bescheidener aussieht wie es jetzt schon ist
airbag corsa b
