Hier mal eine Beschreibung wie man das Airbag-Lenkrad bei einem Astra-F, Corsa-B, Tigra-A oder Vectra-B ausbaut.
Achtung!!!
Sicherheitsvorschriften beachten ( Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Systeme)
Aus-, Abbauen
Batterie abklemmen und 1 Minute warten, Kondensator entlädt sich.
Die drei Schrauben unterhalb der Lenkradverkleidung heraus drehen.
Lenkrad 90° nach links drehen und Schraube heraus drehen, dann 180° nach rechts drehen und die andere Schraube auch herausdrehen.
[img]
[/img]
Lenkradverkleidung abnehmen.
Die Symbole in den Bildern 1 bis 4 zeigen die Radstellungen.
Lenkrad von Mittelstellung (1) aus 90° nach rechts (2), Schraube von Airbag-Einheit an der Rückseite des Lenkrades lösen (Torx TX 30).
Lenkrad 180° zurück(3), zweite Schraube der Airbag-Einheit lösen.
Lenkrad in Mittelstellung (4) Airbag-Einheit vorsichtig anheben, Steckerverbindung von Gasgenerator trennen.
Achtung!!!
Die Airbag-Einheit darf nicht göffnet werden und muss immer mit der gepolsterten Seite nach oben abgelegt werden.
Steckverbindungen der Kontakt-Einheit zum Kabelsatz trennen.
Lenkrad-Sicherungsblech (1) aufbiegen und Mutter (2) lösen.
Lenkrad, am besten mit einem Lenkrad-Abzieher, von der Lenkspindel abziehen (geht aber auch mit etwas Muskelkraft abzuziehen), Einbaulage zur Lenkspindel kennzeichnen.
Befestigungsschrauben für Kontakteinheit von Lenkrad abbauen.
Lenkrad von Kontakteinheit abziehen und entnehmen.
Ein-, Anbauen
Mittelstellung der Kontakteinheit ermitteln.
Mitnehmer (3) in der Kontakteinheit (2) bis zum spürbar höheren Wiederstand nach rechts drehen und anschließend 2,5-2,75 Umdrehungen zurückdrehen bis die Pfeile (1) fluchten.
Achtung!!!
Kontakteinheit nicht überdrehen.
Kontakteinheit am Lenkrad anbauen.
Lenkrad mit Kontakteinheit an Lenkradspindel anbauen - Anzugsdrehmoment 20Nm.
Befestigungsmutter mit Lenkrad-Sicherungsblech sichern.
Airbag wieder einsetzen - Airbag-Einheit-Anzugsdrehmoment 8 Nm.
Kabelsatzstecker (Pfeil) für Kontakteinheit zusammenstecken - darauf achten, daß Kabelsatzstecker unterhalb vom Zündschloss verlegt wird
Lenkradverkleidung wieder anbauen, Batterie anklemmen und fertig.
Und hoffen das das Lenkrad grade steht.
gruß Manni
