Thema: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Jun 20 2012, 11:49
Moin,kan mir wer sagen welche Schwachtellen der Corsa B 3 türer hat?allso ich meine das gute opel gold problem.
Gruß Dennis
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Jun 20 2012, 12:28
wo soll man da anfangen ?? es gibt mehr als genug
zum einen wenn man tieferlegt bzw auch mit serienfahrwerk reißt der lack an der b säule und fängt dort an zu gammeln, kann man von außen schön sehen
hinten beide DOME gemmeln gerne komplett weg das die stoßdämpfer irgendwann im innenraum stehen
unter den plastik radläufen gibt es auch jede menge gold
naja es gibt weitaus mehr stellen, aber hier gibt es ja noch einige corsa b fahrer die dir mehr sagen können
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Jun 20 2012, 17:38
hm naja manche sagen auch der corsa b is eine ganze schwachstelle an sich
ne spass bei seite ^^ wurde ja schon einiges gesagt noch unter thema opelgold gehen die schweller aussen und innen ; motorhaube; heckklappe; bei manchen mit schiebedach an der a-säule und halt hinter den platik abdeckungen gucken da gibs auch einige die gammeln ^^ achja und guck dir wenn denn die radkästen an da gibs auch edliche die durch sind
naja das mit der reißenden b säule is üblich beim b corsa 3 türer kenne kaum einen der der nix hat ^^
aber sollte erstmal reichen mehr fällt mir spontan nicht ein ^^
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Jun 20 2012, 17:41
B Säule reist Fahrerseite....
Da gammeln sie alle 100% und nach oben gibts natürlich Rostmäßig keine Grenzen
Längsträger hinten bei den Federnaufnahme,Federaufnahme an für sich auch Längsträger vorne Radläufe untern Plastik meist hinten
Hecklappe,Motorhaube,Kotflügel sind aber austauschbar daher Latte
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Jun 20 2012, 18:11
Hier mal dir mir bekannten "Roststellen" :
- Längsträger vorn wie hinten - Domlager hinten - beide B-Säulen - Schweller ,vor allem an den Spitzen - Heckklappe ,an den Scharnieren,am Schloss,auch Scheibenrahmen - am unteren Frontscheibenrahmen ,aber nur zu sehen ,wenn die Plasteverkleidung ab is - Türscharniere - Reserveradmulde
Also ,da gibts schon einige Stellen am Corsa!
Worauf ich immer beim Kauf achte,wenn ich mir nen Corsa anschaue sind auf jeden Fall die Längsträger vorn wie hinten und die Schweller. Dafür hab ich immer nen Schraubenzieher mit
Weil wenn du den da irgendwo reinstecken kannst und gleich ne Hand voll Opelgold unter Auto liegt ,lass die Finger von dem Auto!!! Weil wenn die Teile betroffen sind kanns lebensgefährlich werden!Und da Geld und Arbeit reinstecken übersteigt definitiv den Wert von dem Auto,den du nich im geringsten wieder kriegst.
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Do Jun 21 2012, 06:38
Ich Danke euch schon mal.Da meine olle ja nun gerne so ne "KNUTSCHKUGEL" haben möchte sind eure tips echt klasse.Wie schaut das reissen an der B säule aus?ist das nur der lack oder richtig das metal??und wie kan man da gegen vorgehn?
Gruß Dennis
Thema: :-) Do Jun 21 2012, 08:33
auf deutsch, der corsa b rostet einfach überall wie sau.
ganz nach dem spruch, " wer sein opel nicht pflegt, der fegt ".
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Do Jun 21 2012, 09:05
Das Metall bricht auf, die Schwachstelle hat aber nicht nur der Corsa, da kannste nur nachschweißen damit es nicht weiter reißt.
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Do Jun 21 2012, 10:29
Allso Mantafreak wenns reisst dan gleich ein blech einarbeiten oder?ich kan mir vorstellen wenn man nur ne naht drauf schweisst reisst das bestimmt wieder oder? und welche modelle haben das noch? der a corsa hatte das ja nicht.
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Do Jun 21 2012, 11:37
Ich würde es erstmal mit schweißen versuchen,denn nen Blech ein zu arbeiten is nich grad einfach wegen der Kanten:
[img][/img]
MfG eNgLiScH
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Do Jun 21 2012, 11:47
Hab das bis jetzt immer nur nachgeschweißt und eine erneute Rissbildung ist nicht zu erkennen, gehe davon aus das der Riss aufgrund von Spannungen im Material entsteht. Durch den Riss ist diese Spannung dann scheinbar weg, sodas ein Nachschweißen genügt. Blech ist durch die geringen Platzverhältnisse wahrscheinlich nicht so gut zu ersetzen. Hab das ganze auch am G Astra, dort sind eigentlich auch die B Säulen dafür bekannt zu reißen, hab da irgendwie nen Sondermodell erwischt, bei mir reißt es nich an der B Säule sondern an der Tür im Übergang zu Fensterrahmen. Hier mal nen Bild wies bei meinem Astra ist: und hier mal nen Vid wo man das am Corsa sieht, scheint also gängige Praxis zu sein, wenns selbst die Tuner aus Berlin nur nachschweißen Video bei Teil 1 9.29min siehste den Riss.
Zuletzt von Mantafreak am Do Jun 21 2012, 12:04 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 06:26
nur mal so am rande,kan ich in den Corsa B 1,2 eigentlich einfach nen c14nz aus nem kadett rein prügeln?? wenn ich fotos von den corsa motor sehe bekomme ich bedenken ob das geht.
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 09:26
da paßt sogar nen v8 rein....
sag mal , wieso sollte das nicht gehn ???? den corsa gibt es doch auch original mit 1,4 und 1,6er motoren...
außerdem ist es mittlerweile auch normal andere / größere motren im corsa ohne probleme zu verbauen....
aber was soll der sinn sein ?? von 1,2 auf 1,4 ?? da lohnt die zeit und mühe nicht....
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 10:05
Ich hätte da auch min an nen 1.8er gedacht! Sone richtig kleine Rennsemmel,weil wiegt ja kaum was,das Auto!
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 11:13
Naja ich will ja mein kadett auf c20ne umabun.Und der motor der jetzt noch drinne ist läuft zu gut um den weg zuschmeissen.Und da ich nen B corsa mit motorschaden geschenckt haben kan wollte ich da gleich ein rundumschlag machen.Und wegen der kleinen leistung naja meine madam soll den ja fahren............. *FLÜSTER* fraun und auto fah........
Zuletzt von doctoropelfreak am Fr Jun 22 2012, 11:20 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 11:17
Ja das mit dem "Frauen und Auto fahren" kenn ich nur zu gut...
Meine Frau vergisst gerne mal zu schalten,und will dann mit dem zweiten anfahren
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Fr Jun 22 2012, 11:20
zum glück sind nicht alle so
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Aug 15 2012, 16:25
Du kannst in nen Corsa B ohne riesen Aufwand so ziemlich jeden Smallblockmotor einbauen. Denke aber dran, manche Corsas mit von Haus aus kleinen Motoren, verfügen nicht unbedingt über Stabis und die Bremsen sind auch anders. Das müsstest du dann nachrüsten, ist aber auch kein Akt.
Noch ne Schwachstelle: Lastabhäniger Bremskraftregler an der HA. Das Scheißding setzt sich sehr gerne fest und kostet auch mal einiges an Nerven, bis es wieder frei ist.
Ansonsten zum Riss in der Säule: Nachschweißen ist immer gut, evtl. von innen nen Blech anbringen. Laut Opel Reparaturanleitung wird das beim FOH mit Karosseriekleber von innen "repariert".
Mehr hier: http://corsa-tigra.de/showthread.php?100509-Corsa-b-B-S%E4ulenrisse-bringen-mich-noch-zur-Wei%DFglut&highlight=b-s%E4ule http://corsa-tigra.de/showthread.php?89856-Teilenummer-Verst%E4rkungsblech-Corsa-B&highlight=b-s%E4ule http://corsa-tigra.de/showthread.php?84528-Bruch-in-der-B-S%E4ule&highlight=b-s%E4ule http://corsa-tigra.de/showthread.php?84706-Kann-die-B-S%E4ule-noch-rei%DFen&highlight=b-s%E4ule
Die Leute kennen sich mit dem Problem durchaus gut aus.
Anzahl der Beiträge : 206 Alter : 42 Ort : Heide Fahrzeug : Corsa B 1,4 dezentes Tuning
Omega A 2,6 Caravan Diamant
Ponitac Le Mans
Kadett E Cabrio
Thema: Re: schwachstellen beim Corsa b?? Mi Aug 15 2012, 19:40
Nochmal zum Thema zurück wenn man nen corsa kaufen möchte ganz wichtig bei fahrzeugen mit schiebe dach immer nach den Endspitzen und A Säulen enden schauen denn dort enden die Abläufe vom Schiebedach.
Und ich muss gestehen das ich da schon mal bei nem kauf reingefallen war. Der wagen war von Außen top und innen auch gepflegt darauf hin habe ich nicht ganz genau geschaut und es stellt sich raus der Wagen hinten Total verfault war. Anbei mal ein paar bilder was auf mich gewartet hat.
