| Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. | |
Autor | Nachricht |
 Anzahl der Beiträge : 3200 Alter : 47 Ort : 40789 Monheim am Rhein Fahrzeug : Vectra B Caravan X18XE1 BJ: 09.99 Sportmodel Anmeldedatum : 27.11.10
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Mo Mai 28 2012, 22:43 | |
| Patrick, um so mehr macht die einfache Arbeit dann Spaß. Motornummer sollte auf dem Verstärkungssteck zum Getriebe stehen, also von vorne gesehen.  _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
Patricia´s Püppi 16V Scheunen-Azubi
 Anzahl der Beiträge : 42 Alter : 44 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Corsa C Z14XE Anmeldedatum : 23.02.12
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Jun 16 2012, 16:29 | |
| So, mal ein kleines Update.. Habe mir diese Rückleuchten "gebraucht" gekauft, für schick befunden und verbauen lassen... Leider mussten wir feststellen,dass beim linksblinken das Relais Probleme macht weil es im schnellen Intervall blinkt als wäre eine Birne defekt und auf der rechten Seite gehen zwei LED nicht am Rücklicht... Da Gentleman keine rechte Ahnung von LED Elektronik hat und ich schon gleich gar nicht,haben wir Sie wieder ausgebaut.... Naja aber schick sind Sie und passen ganz gut an die Püppi.. Hat Jemand Ahnung von der Elektronik da drinne oder kann sagen was der Fehler sein könnte?? Bei den defekten LED ist´s mir klar...  aber bei dem schnellen Blinken nicht,denn auf der rechten Seite fiunzt es optimal... Viele Grüße aus Erfurt sagt Patricia |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Jun 16 2012, 17:11 | |
| Ich denke mal, das beim Blinker der Vorwiderstandd defekt ist und so meint das Relais, das eine Birne defekt ist, weil der Widerstand von LEDs zu Birnen zu klein ist. Was die defekten LEDs angeht, da werdet ihr wohl die Leuchte öffnen müssen, sonst kommt man da nicht drann. Aber gut aussehen tuen sie wirklich. _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
 Anzahl der Beiträge : 13141 Alter : 38 Ort : Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug : Ascona C V6 I500
Omega B Caravan 3,2 V6 Turbo Anmeldedatum : 26.07.08
 Anzahl der Beiträge : 3230 Alter : 30 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Jun 16 2012, 19:46 | |
| zwecks den schnellen blinken : hab ihr nur die zündung angehabt ? wenn ja macht mal das auto an und guckt mal obs denn immer noch so is ^^ aber liegt am wiederstand da der zu gering is ^^ aber es gibt extra led blinkerrelais  nur wees jetzt nicht ob beim c corsa das relai im warnblinkschalter is weil 2 leutz von mir haben das problem bei ihren 4er golfs da sind led rüllis verbaut und led seitenblinken und die verbindung is nicht die beste denn bei zündung gehnen die auch schnell naja da hab ich einfach die original birne mang geklemmt und siehe da es funkst  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Jun 16 2012, 19:51 | |
| Daniel,
das mit der Zündung, hat beim Corsa nichts zu tun, sobald die Zündung an ist, sind alles Systeme eingeschaltet und somit auch die Leuchten und die Blinker. Gibt notfalls Blinker LED Birnen, die schon den richtigen Widerstand haben. Denn das gleiche Problem hat man ja auch bei vielen Billiglampen mit dem Bremslicht und dem BC. _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
 Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 40 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Aug 19 2012, 11:08 | |
| So,hier gibt´s ne Kleinigkeit neu zu berichten.Gestern war ich mal fix in einer Mietschrauberhalle um an der püppi das Öl zu wechseln.Also hin,Auto hoch und losgedokert.Ablassschraube auf,Öl raus...da war die Welt noch i.O. Aber dann wollte ich den Filter lösen...aber irgendein Ingenieur bei Opel hat sich gedacht,dass der Filter direkt neben den Kat muss weil da so viel Platz über war...Ich dachte ich spinne....  Ich habe mir dermaßen die Hände verbrannt,und aufgerissen weil kaum platz und so....naja ging dann mit Abzieher auch auf...nun hat die Gute das feine 5W30 von GM drinne und schnurrt wieder wie ein Kätzchen....Auch die Hydrostößel klappern nicht mehr.eigentlich hört man den Motor im stand gar nicht mehr....  Jetzt warte ich noch auf die Elipsoid Scheinwerfer vom Facelift und den tiefen Blenden von JMS und dann ist wohl erstmal gut.....  mfg Carsten |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Aug 25 2012, 11:26 | |
| Soo, mal wieder was Neues... |
astrid16v Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge : 727 Alter : 38 Ort : zossen Fahrzeug :
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Aug 25 2012, 11:59 | |
| ...wow elipsoid-scheinis ja die optik stimmt dann auf jeden fall. du brauchst für´s abblendlicht und fernlicht beides H7 glühlampen. also H7/H7  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Aug 25 2012, 12:26 | |
| Danke....  |
tu193 Top-Scheunen-Tuner
 Anzahl der Beiträge : 614 Alter : 25 Ort : Ritteburg/Thüringen Fahrzeug : Corsa D 1.3CDTI OPC Line @ V-Max Anmeldedatum : 28.03.12
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Aug 25 2012, 12:45 | |
| Naja dank Dir...die beschriebenen Makel sind meiner Mein ung nach eher gering.Das Blindwerden des linken Scheinies ist kaum zu sehen und die Steinschläge halten sich in Grenzen...passt schon mein Lieber... Habe gerade noch fix Philips X-treme 100+ H7 im Doppelpack bestellt und paar weisse Standlichter.Blinker in Chrom hatte ich noch da...wenn alles da ist gehts los.....  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Mi Aug 29 2012, 20:28 | |
| So, Leuchten sind da und schon verbaut.Am We gehts an den Einabu der Scheinwerfer...  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Sep 01 2012, 16:38 | |
| Aktueller Stand...H7/H7 von Philips Xtreme 100+ und W5W Philips blue Vision und Chrom Blinker wegen der Sicht(orange passt nicht dazu) mfg Carsten |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Sep 01 2012, 21:23 | |
| na dann bin ich mal auf mehr bilder schon gespannt... habe heute bei mir auch mal nach geschaut, man muß ja wirklich die scheinis ausbauen um die lämpchen zu wechseln  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Sep 01 2012, 21:30 | |
| Na ich habe die scheinwerfer nicht ausgebaut um Lampen zu wechseln...es kommen neue Scheinwerfer rein...es sind noch die streudinger drinne...und ich will unbedingt Projektorscheinwerfer am Corsa...  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. Sa Sep 01 2012, 21:47 | |
| na das weiss ich doch aber du wirst festellen das man im eingebauten zustand das fernlicht-lämpchen nicht mehr wechseln kann und sind die neuen scheinis schon eingebaut?  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 10:47 | |
| Heute Nachmittag gehts zusammen mit Dragon1913 los.Da ich vor der Tür bei mir keine rechte Lust habe das zu machen fahre ich mal fix die paar KM zu Patrick,da er die richtige Location hat....Fotos kommen heute Abend...  |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 18:09 | |
 Anzahl der Beiträge : 5421 Alter : 29 Ort : Gotha/Waltershausen Fahrzeug : Vectra A 4x4 Turbo (Sommer)
Ascona C GT ( im Aufbau ) Anmeldedatum : 17.05.10
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 19:35 | |
| Ich denke mal bilder kommen heute abend noch, hat soweit ja alles geklappt die neuen scheinwerfer sehen um längen besser aus als die alten aber das wird euch der Carsten sicher berichten gruß Patrick |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 19:39 | |
| Hallo Carsten, ich hoffe ja, das du die Scheinis vorher auch schön sauber gemacht hast, denn so, wie die auf den Bildern aussehen, ist man das von DIR ja garnicht gewohnt. Denke auch, das die Scheinis um Längen besser aussehen, als die Serienteile.  _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 19:43 | |
| klar, sind vorher natürlich sauber gemacht wurden,,, einziges problem ist das einer der beiden leicht matt wird, da muss mal mit 2000er papier drüber geschliffen werden und poliert, dann sollte das gut sein, hab ihm extra einen bogen 2000er mitgegeben gruß Patrick |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 19:57 | |
Zuletzt von Gentleman am So Sep 02 2012, 20:05 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 20:03 | |
| Das Problem Stellmotoren habe ich auch gehabt, ich weiß auch nicht, warum da zwei Sorten Motoren und Scheinwerfer verkaut worden sind, aber das passt ja mal wieder zum Gesamtkonzept von Opel, Hauptsache GÜNSTIG.
Sieht aber gut aus. Hast du die Teile neu, oder gebraucht gekauft?
Würde den Scheinwerfer erst einmal mit Schleifpolitur und Maschine probieren, ehe du da mit Schmirgel dran gehst. _________________  Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten aufzuregen. |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4. So Sep 02 2012, 20:08 | |
| Nein die habe ich von TU193 der sich ja andere eingebaut hat und ich dachte,fragste mal freundlich nach...und für gutes Geld ergattert und deshalb kann man auch nicht meckern.Wie gesagt ich werde erstmal Politur fürs Auto drüberjagen und versuchen den Mattschimmer rauszu bekomm.Wenn nicht dann Schmirgel.
Mir scheint es fast so als wäre es auch innen ...na die Gläser kann man abclipsen....
Ja das mit den Stellmotoren ist Mist.Gut ich hätte ja auch mal nachschauen können aber ich dachte das in meinen alten Streuscheinis welche drinne sind die man verwenden kann..aber Pustekuchen... |
 | Thema: Re: Der Corsa---->"PÜPPI" ist da..!!!GSi-Style 21.4.  | |
