aber im stand läuft er gut nur wenn man in niedrigen drehzahl fährt
dan sind das so aussetzer mehrere hinterinander und dan gibt
er gas.
Oder wenn man direkt voll gas gibt geht das besser ohne aussetzer.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 00:03
habt ihr mal den leerlaufregler gereinigt ? die sind auch oft die übeltäter....
das teil sieht so aus ...
Opel-Fan-17 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 113 Alter : 33 Ort : Hamburg Fahrzeug : Opel Corsa b 1,2i Anmeldedatum : 29.06.11
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 11:12
Mit waschbezin oder?
haben wir mal vor 1 jahr gemach oder knapp 2 kann es daran
wieder liegen das er dreckig ist.?
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 11:27
Noch eine frage,
Wisst ihr zufällig wie viel Ohm die zündkerzen beim omega 2,6i haben müssen ?
Dann werde ich die auch mal durchmessen und schauen ob es
an den zündkabeln liegt.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 12:43
Ich vermute den Fehler im bereich Luftmengenmesser. Das das problem bei Vollast weg ist kann es nicht an der Zündung oder Sprit liegen. Bei Volllast wird der Luftmengenmesser vom STG ignoiriert und nur nach Kennfeld gefahren. Das wäre ein grund warum der Fehler nur bei Teillast auftritt denn da fährt das STG über den LMM.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 13:28
Also ich habe den Leerlaufregler eben sauber gemacht,
und läuft immer noch nicht,
jetzt habe ich mal das zündkabel vom 2 zylinder angeguckt und das ist total oxidiert,
und die stecker sind auch nicht richtig auf der kerze man sieht die riffel da noch und bosh ist auch zu lesen.
Kann es evtl. an den zündkabel liegen oder das die kabel nicht richtig drauf sind ?
@ Roadrunner 16v
Was könnte man denn da machen damit das wieder funktioniert ?
auseinanderbauen ? oder sauber machen ?
oder neu ?
Gruss steven
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 13:32
Anderen LMM dran stecken.
Bei Deinem ganzen Zündungskram solltest Du auch einfach mal alles neu machen. 6 neue Kerzen, 6 neue Kabel, dann haste dabei ruhe. Nich immer mit altem kram umher probieren.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 13:48
also habe 4 kerzen und 4 kabel neu gemacht.
Nun sind die teile auch net billig für den 6 zylinder.
kerzen 30 euro und kabel 50 euro.
Nur das von mein vater das auto und er will ja net noch mehr reinstecken
hatte grad neue lamba 40 euro und neuen anlasser eingebaut 180 euro
und kühler 500 euro.
Aber wenn er wüsste das liegt daran würde er auch neu machen
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 13:53
Warum nur 4 und nich 6?
Must mal gucken ob Dir jemand nen funktionieren LMM zum testen leiht. Beim 2,6er sollte der mit der Bosch Endnummer 032 verbaut sein. Das ist der selbe wie vom 24V. Sowas sollte sich ja finden lassen. Aus welcher gegend von Hamburg kommst Du?
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 14:24
die kerzen wurden ja vor 1 jahr komplett gewechselt und die schlechten haben wir dann getauscht .
Ich wohne in Hamburg/Hummelsbüttel.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 22:10
aber man tauscht doch nicht nur ein par kerzen..man tauscht IMMER ALLE "!! genau so wie die zündkabel...
6 Zündkabel...klick
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 22:24
Ja hab ich auch schon gesehen nur mein vater will nicht wieder so viel geld ausgeben wenn das der fehler nicht ist.
Dann sind 50 euro umsonst draufgegangen.
Und letzes jahr wurden ja zündkerzen gewechselt und 3 kabel aber die sind auch teuer.
aber ich hab die mir ja angeguckt die kerzen sind alle gut,
wie gesagt nur ein kabel war oxidiert und das haben wir neu gemacht und es ist immer noch da.
Kann es aber auch an der zündspule liegen ?
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:00
ich glaube eher das was roadrunner schreibt klingt sehr nachvollziehbar...
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:11
Hast du auch mal den Ansaugschlauch und den Ansaugtrackt kontrolliert nicht das er etwas Falschluft zieht weil irgendwo Puröse stellen im Schlauch sind oder so ?? Luftmengenmesser wäre auch jetzt meine erste Vermutung wie @Roadrunner schon geschrieben hat.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:15
Also hatte alles schonmal abgebaut und alles nachgeschaut war aber nix zu sehen.
der Luftmengenmesser sind doch direkt am luftfilterkasten oder ?
wie kann man da gucken ob der defekt ist oder nicht ?
Gruss steven
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:18
Stecker kanbn man Kontrollieren. Die Luftstromklappe auf leichtgängigkeit und oben den Kunststoffdeckel abmontieren und nachsehen ob nichts Korodiert ist auf den Leiterbahnen. Ansonsten kann man da nich viel gucken. Mann könnte ihn noch durchmessen aber dafür brauchst du die Anleitung und die OHMwerte.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:20
Den Kunstoffdeckel kiregt man ab?
der bei ATU meint er ist fest geschweißt ?
Gruss steven
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:21
Naja bei manchen bekommt man ihn ab bei anderen nicht haste mal ein Foto ??
EDIT:
Wenn er so aussieht kann man den Deckel entfernen aber mit Vorsicht bitte!!
Zuletzt von Cazador am Sa Jul 09 2011, 23:28 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:27
Hier ist mal ein foto
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:32
Ja so sieht er aus, was mich wundert da kommt auch eine dichtung rausgequetsch.
Also man sieht die unterm deckel.
Also kann man den einfach abhebeln ?
Und wonach beurteilst Du ob die noch gut sind? Man sieht Zündkerzen nicht an ob sie ok oder nicht ok sind! Wenn sie so kaputt sidn das man es sieht dann läuft der Motor schon gar nicht mehr.
Aber auch egal jetzt, mach Dich auf die suche nach einem Luftmengenmesser.
Thema: Re: Opel Omega 2,6 Aussetzer ? Sa Jul 09 2011, 23:35
Also ich mache das immer mit einen kleinem Schraubenzieher und hebel links und rechts herum bis es sich löst. Wie gesagt sachte rangehen.
