Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab..
+2
6 verfasser
Autor
Nachricht
Thema: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 19:20
So also da ja kein Auto ohne Probleme von mir ist..
Hats beim neuen jetzt auch angefangen..
Wäahrend der fahrt wurd das Teil laut wie sau hat sich wie doppelvergaser angehört zieht nicht mehr und würgt sich während des Standes ab...
Zünde kerzen sehen neu aus,Zündkabel soweit I.O kopfdichtung bzw öl siht normal aus..
MKl ging mal ab un zu an aber denke ich wegen den erhöten Drehzahlen im Stand durch den Steller..
Hat wer ne Idee????
Motor c14Nz hab den fehlercode ausgeblinkt wie vermutet
35 Leerlaufregelventil
Mehr kam net bei raus............
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 872 Alter : 37 Ort : Naumburg (bei Kassel) Fahrzeug : Corsa C 1.8 (z.Z. im Umbau)
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 19:50
Kann das vielleicht Luftmengenmesser sein?
Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 37 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 19:52
oder iwi was an der drosslklappe vielleicht ^^ verdreckt oder so ^^
Ne die alten schrubber haben sowas nicht un wenn würde es wahrscheinlich auch im Fehlercode abgespeichert sein..
Normal kannste bei den alte Sensore abziehe die laufen dann trotz noch so halbwegs.........
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 19:53
Sieht doweit sauber aus...........
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 19:56
Achso ok. Wieder was dazu gelernt.
bulldog666 .
Anzahl der Beiträge : 2851 Alter : 56 Ort : Wadern-Steinberg Fahrzeug :
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 20:22
MMHHHH klingt nicht gut ;( für mich dann
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 20:24
Sieht so aus ma gucke was dann dran is..........
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 23:04
Habe oder hatte das gleiche Problem grade letzte woche an meinem zukünftigen Winterwagen(Astra F Bj.92). Der hat auch C14NZ drinne. War auch das gleiche phänomen. Habe alles durchgeguckt gemengt gemacht getan. Leerlaufstellmotor neu gemacht. Jetzt ist wieder alles einwandfrei. Der L-Motor hat gehakt. Habe den mal ausgebaut und erst versuch sauber zu machen aber das ding war einfach durch und zu alt.
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Di Jun 28 2011, 23:11
Okay also dann tausche ich den mal aus, weil der Leuchtet auch durchgehnd also die mkl vorher ging die nur ab un zu mal an.......
bulldog666 .
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 15:52
Na toll und Daniel Läuft er wieder ???????
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 16:49
Ne noch net geguckt mache ma moie..
Heut war erst ma der Kollege dran
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 16:54
*witzmodus an*
stimmt auf den felgen schaut der kadett echt geiler aus als auf den alten alus
*witzmodus aus*
ne ma ernsthaft! bleiben die reifen so?
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 17:11
Logisch das sind meine Rentner Felgen
Die Lampen sehen grösser als die komplette Räder aus
OpelRacer86 ..
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 17:15
hat was , da stehlen die felgen wenigstens dem auto nicht die show
Thema: Re: Corsa stottert, extremer Leistungsabfall, würgt sich während des Standes ab.. Mi Jun 29 2011, 22:52
Ja genau so ist das auch gedacht---------
