Anzahl der Beiträge : 63 Alter : 35 Ort : Bremervörde Fahrzeug : Opel Tigra 1,4 16v (90Ps) Anmeldedatum : 06.06.11
Thema: Problem Mit der Lambdasonde!?! Di Jun 14 2011, 19:49
Hallo Habe seit paar tagen Probleme beim Anfahren mein Tiggi kommt nicht mehr außen knick erst mit drehzahl kommt er ein wenig schneller außem knick Habe festgestellt das es evl an der Lambdasonde liegen könnte da wenn ich mein Tiggi Starte Nach Sprit Stinkt Und die Motorkontrollleute angeht wenn ich ihn trette dauerhaft 120 fahre oder so denn springt die MKL An und wenn ich dann zum stehen komme und anfahre kommt er noch weniger außem knick meine frage ist nun Kann Man irgendwie Testen oder die Lambdasonde reinigen??
Bräuchte dringend euren Rat
danke im Vorraus
MFG MIKe
Thema: Re: Problem Mit der Lambdasonde!?! Di Jun 14 2011, 21:51
Kontrolliere das AGR Ventil (sauberkeit) und den Luftmassenmesser ob der verdreckt sind. Was hast du für einen Luftfilter verbaut Original oder Offener Pilz ?? Benzinfilter wie alt ??? Zündkerzen i.O ??
Tigratuner22 Scheunen-Azubi
Thema: Re: Problem Mit der Lambdasonde!?! Mi Jun 15 2011, 14:57
Agr ventiel kann es schonmal nicht dran liegen da man es ja auch blind machen kann und denn geht ja die Motorkontroll leuchte auch nich an wie ich es mal gelesen habe und Lambdasonde hab ich ausgebaut ist nur bissel mit Auspuff Russ bedeckt Bekomme ich die irgendwie Sauber ohne das ich was kaputt mache?
Hab die Lambdasonde schon ausgebaut und benzin filter ist sauber und der Luft Filter ist noch Original Standert xD Zündkerzen sind grade frisch Neu reingekommen sowie Zündkabel und verteiler!
Aber wenn ich zu komme fahr ich gleich ma zum opel Haus und lass es Checken fehlerauslesen
Mal gucken ob die Was Finden Können bin echt gespannt!
danke Im vorraus
MFG Mike
Thema: Re: Problem Mit der Lambdasonde!?! Mi Jun 15 2011, 15:08
Kenne mich mit dem LMM nicht so aus Weiß zwar wie er aussieht aber hab ihn noch nicht gefunden hat er erfahrung obs schwer ist den auszutauschen oder wo der genau beim Tigra sitzt? ein foto wer Cool! denn ich muss ihn so schnell wie möglich fertig machen fürn tüv ist bald fällig ;(
1,4 16 motor derzeit umbau kommt bald :)
Thema: Re: Problem Mit der Lambdasonde!?! Mi Jun 15 2011, 17:31
Ich Bin echt grade auf 180° Man da fährt man zum Opel Händler Hin und will Fehler auslesen und Kein Fehler Gefunden........
Und schließlich sagt er ich muss denn wagen nochmal fahren das die kontroll leute angeht ich bin durch Landstraßen wie ein bekloppter gefahren und die doofe Lampe geht nicht an -.-
Und dann darf ich noch 20€ Blechen das sie kein Fehler Gefunden haben -.-"""""""
Grrrrrrr
Brauche hilfe der typ von der werkstatt Sagte mir ich hab kein Luftmengenmesser xDDD
Lach okay gedacht naja aber nun komischerweise nach dem ich die Zündkabel gewechelt habe Fährt ein ein Ticken aber wirklich nur ein Tricken besser in der Beschleunigung -.-"
