Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Di Jun 28 2011, 23:49
Roberto1980 schrieb:
ok dann lass ich da mal meinen kumpel ran der hat ne ahnung vom auslesen hat er bei seinem opel auch schon oft selber gemacht mal schauen was der sagt ^^
Ne Anleitung würdest du auch hier im Forum finden......
Roberto1980 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 160 Alter : 43 Ort : Krumbach Fahrzeug : Opel Tigra (S93 Coupe)
1,6i 16V
78KW/106PS
EZ:07.06.1995 Anmeldedatum : 13.06.11
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Di Jun 28 2011, 23:52
hab ich schon gesehen aber ich pfusche ungern mit irgendwas in der diagnose steckdose rum wenn dann was ist dann kann ich jemanden die schuld zu schieben
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Di Jun 28 2011, 23:57
Kannste nix falsch mache höchtens geht ne Sicherung kaputt........
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Mi Jun 29 2011, 00:02
ok mal schauen ob ich das so hin bekomme ^^ hab ich noch nie gemacht
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 21:19
jetzt komm ich nochmal zu dem Thema und zwar habe ich gemerkt das die MKL angeht wenn der Tigra warm ist jetzt habe ich gesehen das die Werkstatt wo ich den Tigra gekauft habe zu viel öl rein gekippt hat. die hatten bevor ich den tigra geholt habe einen ölwechsel gemacht kann das eventuell das problem verursachen? gruß Roberto
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 22:33
hmm kann schon sein ^^ is immer noch zuviel öl drinn oder haste am nen bissl abgelassen?
naja nen kumpel hat das problem bei sein corsa wenn da kaum bzw kein öl drinne is
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 22:35
nein ich habe noch nix gemacht seit ich die bremsen gemacht habe steht er ich will jetzt nochmal einen ölwechsel machen
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 22:40
ja mach das ma und denn guck mal weil kann dadran liegen und ausserdem isses eh ned so gut wenn zu viel drinne is ^^ bis zu mitte der makierung reicht vollkommen aus ^^
sprich altes öl raus neues denn rein bis es an der oberkante der makierung is und denn mal gestartet und denn nochma nachgeschaut denn passt dat meistens schon ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 22:52
jap ich weis ich war auch in der werkstatt weist was der zu mir gesagt hat da uß so viel öl rein sonst gibts nen motorschaden und da hab ich zu ihm gesagt dafür gibt es 2 makierungen am peilstab und die oberste ist das maximale der hat mich angeschaut wie ein fahrrad da habe ich mir dann auch gedacht das nennt sich werkstatt wenn die noch nicht mal was simples wie einen ölwechsel richtig hin bekommen
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 22:57
oje hoffe da fährste ned mehr hin wo hat der denn seine lehre gemacht ^^ naja wie meistens keine ahnung von nix man sollte den ma sagen das zuviel öl genauso schilmm is wie zu wenig
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 23:00
ich will ja nicht rasistisch sein aber das ist eine türkische werkstatt da fahre ich nur noch zum reifen wechseln hin alles andere lasse ich direkt bei opel machen oder mache ich selber
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 23:06
oje naja gibt halt welche die haben ihren beruf verfehlt
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 23:08
jap das stimmt ^^
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 23:12
naja wie gesagt wechsel das ma und denn guck ma ob es denn immer noch leuchtet ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Do Jul 07 2011, 23:50
jap mache ich ich halte euch auf dem laufenden
Tigratuner22 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 63 Alter : 35 Ort : Bremervörde Fahrzeug : Opel Tigra 1,4 16v (90Ps) Anmeldedatum : 06.06.11
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Fr Jul 08 2011, 00:50
Bei mir hat auch die MKL geleuchtet und es wurde bei opel kein fehler gefunden
Habe es aber nun hinbekommen Habe Zündkabel gewechselt und Zündverteiler
seid dem leuchtet sie nicht mehr auf das einziege was ich noch habe ist das Meine Kerzen immer am gewinde Tief schwarz sind und wo der funke über springt leicht Gräulich Bin Auch da Ratlos!!!
MFG Tigratuner22
nfsumw Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 85 Alter : 42 Ort : Mittweida/ Sachsen Fahrzeug : Renault Clio, Renault 19, ASTRA F Anmeldedatum : 12.03.11
Thema: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Fr Jul 08 2011, 13:47
Das problem hat ich heut morgen auch mkl ging an auto aus und das resultat benzinpumpe hin.
Thema: Re: Motorkontrolleuchte leuchtet auf Fr Jul 08 2011, 16:11
Das ist zwar aus nem anderen Forum, aber zumindest steht hier was wegen den schwarzen Zündkerzen drin:
Hier wird zumindest vermutet, dass es an der Lambda-Sonde liegen könnte: Kerzen schwarz = Motor läuft zu Fett. Meine Idee wäre auch ob du evtl. nur Kurzstrecken fährst, dann könnte das auch davon kommen, schau mal im Ölnachfülldeckel nach ob da ne Art Ölschlamm drin ist, das ist nen Hinweis auf Kurzstrecke. Darf man sich deine Zündkerze so vorstellen?
