Anzahl der Beiträge : 2371 Alter : 40 Ort : Göttingen Fahrzeug : Kadett E , Manta B GSI, Vectra A V6, Kadett E Anmeldedatum : 19.08.08
Thema: Digitacho geht mit der Musik Fr Apr 22 2011, 20:52
Moin,ich habe vorhin mal mein neues radio getestet.Wärend das radio gut lief habe ich bemerkt das meine Drehzahl anzeige im digitacho mit den bass mit geht. Nun mal die frage:Ist das ein masse problem??Neben bei der motor war aus.Hier mal das Video
KLICK MICH BIN DAS LINK LUDER
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Fr Apr 22 2011, 20:58
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Fr Apr 22 2011, 21:02
Lieb dich auch.Woran liegt das mit den tacho??
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Fr Apr 22 2011, 21:26
Spannungsschwankunge nehm ich an.......
Zu wenig Masse, zu wenig Saft im System........
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Fr Apr 22 2011, 23:17
Du siehst schon das die rote lampe leuchtet wegen strom. Das sagt doch alles.
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Sa Apr 23 2011, 00:33
Joa, Rote Lampe leuchtet, könnte durchaus nen Hinweis auf nen Problem mit der Lima sein. Da hilft dann nur mal Spannung messen, dann weißte obs die Lima ist oder evtl doch nen Kabelproblem.
C20neFreak Top-Scheunen-Tuner
Anmeldedatum : 21.01.10
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Sa Apr 23 2011, 00:42
wieso rote lampe und lima problem
er hat doch geschrieben motor war aus wenn mein motor aus ist und nur zündung an leuchtet das lämpchen bei mir auch
also ich tippe mal auf masse problem(fehler) musste mal nach schaun ob da nicht irgendwo kabel bruch ist oder ne isolierung auf gescheuert ist
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Sa Apr 23 2011, 00:55
Durchaus möglich der Massefehler oder einfach beim Radioanschließen was falsch gemacht, denn normalerweise darf da rein gar nix passieren. evtl. im Karbelbaum nen paar andere Kabel angequetscht ?
MadMax Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 177 Alter : 58 Ort : Bochum Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6 Anmeldedatum : 27.02.11
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Sa Apr 23 2011, 08:03
Wenn du noch einen Verstärker angeschlossen hast, kann es auch sein das die Anlage getz zuviel strom zieht.
Thema: Re: Digitacho geht mit der Musik Sa Apr 23 2011, 11:21
Moin schöne viele tips.Danke jungs
Allso ich habe erst mal nur ein radio angeschlossen ohne anlage auf die originalen iso stecker.Ich habe auch mal alle masse punkte kontroliert.Alle kabel schuhe und punkte sind top.Ich habe 6 masse punkte gelegt.Und die lima ist neu und diesmal sogar ein orignal teil von opel.Das einzigste alte ist die baterie die werde ich sonntag nach dem opel treffen mal austauschen.Mitlerweile macht der digitacho das nur noch jedes mal wenn der motor an war,wenn ich dan nochmal den motor gestartet habe ist dan wieder ruhe.Oder kan das auch am Tacho liegen?oder am Kabelbaum??die teile waren ja schon drinne und da habe ich noch nix rumgefumelt.
Das ist doch zum KOTEN mit der elektrick an den wagen Ich habe auch heute festgestellt das der vorbesitzer "Klingel draht" für den heck klappen pumper genommen hat.Und die kabel der nebel leuchten sind nicht mal richtig isoliert.Ich sehe solangsam Schwarz für osch.
