Thema: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 20:18
Ich benötige etwas Hilfe...,habe heut probiert das Innenleben eines F18 Getriebes in ein Gehäuse eines F16 Getriebes zu verbauen.... klappte nicht wirklch,konnte aber nicht wirklich sehen ob ich nur etwas wegschleifen muß damit es paßt oder was ich ändern muß...??? Ist da draußen jemand der sich damit,auskennt und mir einen Tip geben kann.... [size=18]range]Hilfe...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 20:50
Sorry,
kenn mich da auch nich aus...aber warum haste nich gleich das F18 verbaut? Ist doch so eigentlich baugleich mit dem F16, also passt auch an die Big-Blocks.
gruss QP
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:25
das Problem liegt darin das das F18 nicht den für den Ascona c vorgesehenen Halter, hinter dem Schaltturm links hat und somit nicht festzumachen ist... der Ascona hat nicht die gleiche Vorderachs Träger Konstruktion wie Astra f,Kadett E,Vectra A oder Calibra... bei den Modellen kann man js den Gertriebehalter mit der Vorderachse verbinden und beim Ascona c ist der Achsträger geteilt.... ich dachte ja auch das das F18 ohne Probleme in das Gehäuse vom F16 paßt... Denkste.... ich würde ja auch ein F20 vom 130 PS Ascona c nehmen,wenn ich eins bekommen würde....
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:27
Das du was wegschleifen musst ist normal ist auch wenn du F20 innereien in ein F16 machen willst.
he großer...
dann bau dir doch hinten einen halter und nimm den astra / vectra / kadett bügel vom getriebe...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:30
Achso, das wusste ich nich.
Na dann bau das so wie Dennis sagte...is ja nich sooo viel bei.
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:32
das hat mir der Dr.risse schon erzählt und wollte mir auch zukommen lassen, was ich wo wegschleifen muß... ich glaube da warte ich seid 2009 drauf....
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:37
he großer...
so war ja auch der plan,eigentlich... habe dann mit einem Kumpel gesprochen der sich mit Zugkräften auskennt und der hat mir davon abgeraten,mit dem Kommentar der Motor wird zu steif und könnte mit größeren Schaden an der Aufnahme zur Bodengruppe oder Rahmeneckblech was hinter dem Getriebe sitzt anrichten.... mit dem Turbo Getriebe wäre es einfacher aber ich will mir keins kaufen.... nur wegen so einem kleinen Problem...
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 21:55
sooooooo nen blödsinn....
dann würde das ja beim kadett und corsa auch sein....
nen feinen träger eingebraten und gut iss....
:daumenhoch:
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 22:09
Watt??? Bodengruppe???
Am Arsch!
Son Blödsinn, lass dir keinen Scheiß erzählen!!!
Das passt!
Brat da nen Halter ran und ruhe!!!
Grade das F18 ist äußerst Standfest, lass dir nix erzählen!!!!
Thema: Re: Getriebe F18 Innenleben So Apr 03 2011, 22:12
Am Arsch!
Das passt!
also einfach nen Träger an die Rahmengruppe und dann den Halter vom getriebe daran verbaut... so war es gemeint.....???????
