Thema: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 17:57
Hallo an euch,
is das normal das der c16nz Motor vom astra f bei den wetterbedingungen quitscht ? bin heute mitn auto gefahren und hab das erst bemerkt wo ich zuhause war, könnten das die Hydros sein ? wenn ich kurz gas gebe is das quitschen für ein moment weg.
hab angst das da irgendwas kaputt geht
danke im vorraus für eure antworten
Thema: Re: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 18:00
Schau dir mal die Keilriemenspannung der Lichtmaschine oder der Servolenkung an. Wenn die zu lasch ist hast du auch so ein quitschen. Wenn es die Hydros wären würde der Motor klappern.
Thema: Re: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 18:08
ja der motor macht so ein leises quitschen das im motor is, keilriemen und so is es nicht,
schwer zu erklären, ich machs mal so... der motor läuft, tuck, tuck, tuck und da drin dan quitsch, quitsch also im tackt des motors.
Thema: Re: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 18:11
Sowas in der Art hatte ich schonmal.
Das war bei mir aber das Lager von der Lichmaschine was einen weck hatte.
vecci-sven Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 149 Alter : 32 Ort : Dormagen Fahrzeug : Opel Vectra a bj: 1993 1.6l 55KW/75PS Stfh
- Kleine Anlage Anmeldedatum : 05.09.10
Thema: Re: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 18:21
Also ich hatte es auch...
Lichtmaschine gewechselt --- war immer noch... Leerlaufregler eingesprüht war es für 2 tage weg... neuen leerlaufregler geholt eingebaut war immernoch.... bei mir war es die Drosselklappe die nicht dicht war... also fix ne neue vom schrotti geholt 30€
mfg sven
Nigel ..
Thema: Re: Motor quitscht beim laufen, normal ??? Di Jan 11 2011, 23:12
es reicht wenn es die dichting zwischen der drosselklappe und leerlaufregler ist is bei meinem vecci auch....versuch erstmal ne neue dichtung, villeicht isses das schon und gut is
