Thema: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:24
Hy Leute,
hab da mal ne Frage. Wir zebrechen uns schon seit Tagen die Köpfe darüber wie wir Strom in die Tür bekommen für die Türgriffbeleuchtung. Es soll mit der Innenraumbeleuchtung an gehen wenn man das Auto öffnet. Wollen aber nicht unbedingt durch den Stecker bohren der beim C Corsa zwischen Tür und Karosse ist wo sonst die ganzen Kabel durchgehen. Bei anderen Autos gibts ja da nen normalen Gummischlauch wo die ganzen Kabel durchgeführt werden. Aber war ja wieder klar das es beim C Corsa anders sein muss.
Gibts da ne andere Möglichkeit das wir die Türgriffe zum leuchten bringen?
Zuletzt von marlenchen687 am Do Dez 23 2010, 19:26 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:26
Phosphor farbe
Loch bohren alles versiegeln und Gummistoppen wegen wasser drauf.
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:29
Na so natürlich nicht. Wollen das mit LED's machen. Ich wär für hilfreiche Beiträge sehr dankbar.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:31
naja ich mein es gibt solche art stecker!
ich hoffe ich krieg das jetzt so erklärt damit es begreifbar ist!
zwischen tür und karosse den stecker bzw. die steckverbindung ist ja teilbar! So und da sind ja sozusagen Pinne drinne!
Und wenn nicht alle belegt sind gibts da solche Pinne für!
Hoffe ich weiß was ich damit meine! Sprich du besorgt solche dinger und machst diese mit in den originalen stecker rein! Dann würde es am ende aussehen wie original!
Ja und Kabel brauchste auch vom Inneraum aus oder sind die Leds Solarbetrieben?
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:33
Ja mit Kabel, sonst wärs ja kein Problem.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:36
@OpelAstraFCab: danke für deine schnelle Antwort. Daran hab ich auch schon gedacht, nur mein zweiter Gedanke war dann, bekomme ich die Pins beim FOH? Und wie wird das Kabel beim Pin befestigt? Wird das gelötet?
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:40
Mal ne andere Frage. Welche Griffe sollen denn beleuchtet werden? Die Äußeren oder Inneren. Ich frage deshalb weil sie ja, laut deiner Aussage, mit der Innenbeleuchtung angeschlossen werden sollen. Sie leuchten dann ja auch nur wenn die Innenbeleuchtung an ist. Ist das so gewollt oder soll es so laufen das im dunkeln die Äußeren Griffe sichtbar beim aufschließen sind oder als Ambiente Beleuchtung Innen.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:43
erstmal gut das du weißt was ich meine!
Ich denke die kriegst du 100% in nem Elektrofachhandel! Ich glaube ich weiß es aber immom nit 100% aber die kann man klemmen! wobei löten ja auch nicht das Problem sein sollte. Oder?
@destrcr Erklär doch bitte nicht direkt jmd für Dumm! Sry aber Solarbetrieben??? *lach* Das hätte man sich sparen können!
Alle beide Griffe. Innen und außen. Die sollen alle beide mit der Innenraumbeleuchtung angehen. Es ist ja so das beim aufschließen die Innenraumbeleuchtung mit angeht und nach ner Weile wieder ausgeht. Und so soll denn auch die Beleuchtung für die Griffe werden, also genauso reagieren wie die Innenraumbeleuchtung.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 19:51
Ja ok habe verstanden, hört sich gut an.
Die PINs werden normalerweise gecrimpt. Hier ist mal eine Zange dafür:
Crimp Zange
die gibt es aber auch billiger. Ich würde aber mal auf dem Schrottplatz schauen. Diese Stecker gibt es auch im Astra etc. Da kannst du den ganzen Stecker mitnehmen und hast direkt Kabel dran. Musst halt nur die einzelnen Pins auspinnen und bei dir einsetzen.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 20:02
Ja das mit dem Crimpen ist nicht das Problem. Haben ja ne Zange. Das Problem ist noch, wie kommt man an den Stecker ran? Weil da ist ja noch nen Gummischlauch an den beiden Seiten. Das ist halt das Problem das man da richtig schlecht ran kommt. Hätte gute Lust einfach zwei Löcher bohren, Gummischlauch durch und die Kabel da durch. Aber ist auch irgendwie blöd.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 20:03
@asimike aaah genau genau sowas meint ich halt nur diese dinger dafür!
Gecrimpt habsch noch nie gehört hört sich iwie cool an
Ey Yo gibse mir mal die Crimpzange ich muss crimpen!^^
Back 2 Topic
Mfg
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 20:08
Die Gummitülle kannst du ganz einfach abziehen dann kommt der Stecker. Normalerweise musst du den etwas drehen dann geht der auseinander. Du kannst auch durch den Stecker bohren und das Kabel durchziehen. Musst halt schauen wo dort Platz ist.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Do Dez 23 2010, 20:34
Danke für die Vorschläge. Ok das werden wir dann mal versuchen, wenn wir besser ran kommen. Das heißt das Auto muss immer nen bißchen an die Seite geschoben werden damit wir an die andere Tür richtig ran kommen. Aber wenn jemand noch andere Votschläge hat, immer raus damit. Obwohl ich denke das es kaum anders gehen wird.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Fr Dez 24 2010, 10:43
Hi geh doch einfach in den Stecker. Da müßen ja noch steckplätze frei sein. Habs so bei meinem Astra gemacht.
Thema: Re: Strom in die Tür ?????? Brauche eure HILFE!!!! Fr Dez 24 2010, 20:50
Ja das wollen wir jetzt auch so machen. Müssen dann nur mal schauen ob schon Leerpins drin sind oder ob wir neue holen müssen.
