Also ich stell mein Auto immer vor eine Hauswand und dann sehe ich es ja am besten, wenn die so fast auf gleicher höhe sind, und dir das von der einstellung zusagt, kannst du ja mal ein kurzes stück fahren.
Sonst stellst du es wieder bisschen höher oder so. Das geht so ganz gut!!!!
Böser Giftzwerg Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 131 Alter : 43 Ort : Traumland Fahrzeug : . Anmeldedatum : 11.09.08
Bei Fahrzeugen mit automatischer Leuchtweitenreglung (bei Xenon-Licht Pflicht), sind grundsätzlich die Angaben des Herstellers zu beachten.
Bei Fahrzeugen mit manueller Leuchtweitenreglung ist die Verstelleinrichtung auf die Grundstellung einzustellen. Bei älteren Fahrzeugen befindet sich diese oberhalb der Scheinwerfer, bei moderneren ist ein Schalter neben dem Lichtschalter angebracht. Lesen Sie hierzu auch die Info Leuchtweitenregulierung.
Bei den meisten Scheinwerfern liegt der einzustellende Neigungswinkel bei 1,2 %. Die richtige Neigung muss nach Herstellerangaben überprüft werden. In der Nähe der Scheinwerfer steht meist ein Hinweis hierzu. Oder man achtet auf die Angabe am Scheinwerfer. Bei einigen Scheinwerfern beträgt die Neigung auch 1%.
Nebelscheinwerfer sind auf 2% einzustellen
Ist der einzustellende Neigungswinkel beispielsweise 1,2 %, so bedeutet dies, dass das Licht sich bei 10 m Entfernung um 12 cm absenkt.
e = 1,2% = H - 12 cm
oder aber bei weniger Platz : 5 Meter = 6 cm
OpelRacer86 ..
also hab das ma eben so eingestellt... sieht eigentlich super gut aus... werde morgen nochmal inne werkstatt fahren und das kontrollieren lassen...lichttest ist ja diesen monat um sonst!
