Anzahl der Beiträge : 928 Alter : 33 Ort : Neckarsulm Fahrzeug : Vectra B Anmeldedatum : 22.12.08
Thema: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 19:56
Wollt mal fragen wie genau man beim Astra die Türen einstellt. Da ja weder am schanier noch an den Türen irgendwelche schrauben sind. Gibs ja eigentlich nur noch schanier verbiegen oder ? Wie geh ich da am besten vor mim Wagen heber drunter und fertig ?
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 20:31
hmm.. also das ist nicht so einfach... was genau ist denn krumm bei dir ? hängt einfach eine tür ? hast du schonmal neue türbolzen eingebaut ? ist oftmals daran schuld...
sollte eine tür trotz gut sitzenden bolzen doch hängen , kann man die tür hoch ziehen , in dem man sie fast zu macht und dann eben hoch zieht... die schaniere werden sich wohl kaum biegen , eher die tür/blech ...
meistens reichen aber paar mm aus...
wagenheber würde ich nicht machen/ nehmen...da du schnell die untere kante der tür zerknicken kannst...
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 20:44
mmhh okay also wenn dann von Hand. Naja beifahrer Türe passt nur die anderen vorallem die hintere linke wenn die auf und zu machst hört sich des an als würde da was reiben. hab aber noch nicht raus gefunden was und Fett hat nix gebracht.
da bei der schwarz rorten line passt des nicht bloß auf der anderen seite ich hab grad nur kein anderes Bild zur hand
da hängt die Tür weiter runter als der Kotflügel
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 20:48
also anhand des bildes finde ich das die hintere tür (fahrerseite) ganz gut paßt...also zumindest die obere linie paßt gut...das würde ich so lassen... das mit dem geräusch tippe ich jetzt mal auf den türbolzen / fanghaken ... denke das man das etwas einstellen sollte...sind am radhaus die beiden torx schrauben...
Anzahl der Beiträge : 1580 Alter : 42 Ort : Hamm/Westfalen (Bockum-Hövel) Fahrzeug : Opel Vectra B Caravan CD Sport 1.8 16V Anmeldedatum : 12.09.08
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 21:26
Also bei meinem hing auch mal ne Tür damals, habe dann einfach nen neuen Türbolzen und an der B Säule den Fanghaken wo er einschnappt nen paar mm höher gesetzt. Nachher passte alles.
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 21:35
ne dennis ich mein auf der Beifahrerseite ist es verschoben hab nur kein Bild von.
Und des bringt mir nix wenn ich den ich den Fanhaken an der linken hinteren Tür einstelle. Des schleifende geräuscht kommt wenn ich die Türe hin und her also auf udn zu mach OHNE sie zu schließen. Qausi du machst se auf ggrrrr dann zu ggrrr hoff du vestehst wie ichs mein ^^
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 21:37
das sollte vom fangband kommen denke ich... die dinger sind oft geräusch "macher" ...
vielleicht solltest du dennoch mal neue bolzen einbauen , kostet das stück 80 cent...
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 21:52
okay mach ich ^^ und des Fangband ? da gibs wohl auch nur austauschen oder ?
Thema: Re: Türen einstellen ? Fr Mai 28 2010, 21:59
ja die musste ganz austauschen, aber Dennis die Bolzen kosten 82 cent hehe
Black Pearl .
Anzahl der Beiträge : 2370 Alter : 36 Ort : Stralsund Fahrzeug : Astra F-CC, Vectra B i500 & Corsa C GSi Anmeldedatum : 06.01.09
Thema: Re: Türen einstellen ? Sa Mai 29 2010, 16:57
Nö nö! Kannst unserem Hodde schon glauben mit 0,80€ Kann das auch selber bestätigen!
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 39 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Türen einstellen ? Sa Mai 29 2010, 17:06
Ich hol die dinger vom Schrott...kostet...ähm...null!
Ne mal ohne mist, wie Dennis schon schrieb, mit sachter Gewallt mal etwas biegen falls die Tür wirklich hängt.
Allerdings solltest du dann auch Lackblessuren an der Einstiegsleiste haben, ansonsten mal das Fangband schön abfetten.
Thema: Re: Türen einstellen ? Sa Mai 29 2010, 20:54
naja abrieb hab ich noch am schweller. Aber so wies der Checker immer testet mit den Türen Wenn ich des bei mir mach ist da auch schon spiel dabei also ein leichtern hänger hat se oder haben sie :D
