Anzahl der Beiträge : 23 Alter : 30 Ort : 86757 'Wallerstein Fahrzeug : Opel Astra F (eltern) ^^
Bald Opel Astra F gsi Anmeldedatum : 07.05.10
Thema: Astra f 1.6 Umbau auf 2.0 16V Probleme :( So Nov 07 2010, 15:27
Hallo liebe forumsgemeinde..
Ich weis euch hängt diese frage bestimmt langsam zum hals raus,
aber ich werd ausm inet und dem Forum net genau schlau was ich nun brauch!
das Schrauben nd der Umbau sehe ich keine Probleme nur die Teilebeschaffung macht mir gerade schlaflose nächte.
Also fangen wir mal an :)
Ich hab den Astra 1.6 16V mit Ecotec und 101 Ps 74Kw Klima, Abs hat er auch.
In diesen astra soll ein großer Motor rein
C20Xe
Ich hab den Motor hier
Keilriemen, kein rippenriemen
mit Lima , Antriebswellen, zündspule, Abs block, motorhalter vom Calibra 16V ( Passen die überhaupt) ?? Fächerkrümmer.
So,
Was brauch ich jetzt noch alles?
Große federbeine für vorne? Welche müssen es Gsi sein oder passen auch welche vom Vectra Ect?
des ist das , was mit noch sorgen bereitet
Hinten kommt ne Gsi hinterachse rein.
Passen die motorhalter? wenn nein welche alternativen?
Wäre echt toll wenn ihr mir da helfen könntet!!
Danke schon im vorraus Euer skulle
Thema: Re: Astra f 1.6 Umbau auf 2.0 16V Probleme :( Mo Nov 08 2010, 14:17
. hi du... also .. du braucht sozusagen (ich zähl mal alles auf) ...
motor mit kabelbaum , steuergerät , servopumpe , lichtmaschiene , antriebswellen , radlager oder federbeine vom astra gsi , vectra a ab 1,8 , kadett gsi , fächerkrümmer , event. kühler ...
was du ändern mußt sind stecker im innenraum /fußraum rechts den auspuff wirst du ändern müssen vom krümmer zum kat , zb mit flexrohr..
wenn du keilriemen fahren willst , brauchst du dafür auch die passende servopumpe mit leitungen , da deine von keilrippenriemen anders sind..
großer bremskraftverstärker und hauptbremszylinder wären von vorteil... bremsen sind ja klar...
fahrwerk (federn/dämpfer) vom 2liter..
tacho vom 16v...
besorg dir schonmal schaltpläne von dem auto aus dem der motor ist und für dein astra... zb , ist der motor aus nem kadett , brauchst du diesen motorschaltplan...dieser ist anders zum astra...da bin ich derzeit auch drüber..
sollte mir nochwas einfallen , schreib ich es noch..
