Anzahl der Beiträge : 113 Alter : 40 Ort : Siegen Fahrzeug : Opel Astra F Caravan 1,8l 16V 115PS bj96 Anmeldedatum : 06.10.10
Thema: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Sa Nov 06 2010, 23:50
hallo habe mir heute mein neues Fahrwerk eingebaut von TC-Tech 60/40 wollten dann mal ne runde fahren jetzt knallt er hinten so komisch woran kann es liegen haben uns schon gedanken gemacht das wir was vergessen haben fest zu schrauben ist aber alles bomben fest.hört sich wirklich übel an.
Taxman Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 168 Alter : 42 Ort : Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum : 14.07.10
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Sa Nov 06 2010, 23:57
Glaubt ihr dass alles fest ist oder habt ihr es wirklich nochmal kontrolliert?
Tippe spontan mal auf den Auspuff. Kann sein dass der irgendwo gegenschlägt.
caravan-raser Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Sa Nov 06 2010, 23:59
ist alles fest und der auspuff kann es nicht sein den haben wir ja nicht abgehabt und hat er ja vorher auch nicht gemacht ist ganz komisch das geräusch
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:02
Geh mal zum Astra und wackel mal am Endschalldämpfer....
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:06
habe ich der ist fest hört sich an als würde die feder nicht richtig sitzen aber kann ja nicht sein haben die ja wieder so rum reingetan wie die anderen drin waren
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:09
In welcher Fahrsituation macht es denn dieses Geräusch? Beim Einfedern?
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:14
das ist es ja er macht es wenn mann normale straße fährt fahren wir durch schlaglöcher und hupel ist das geräusch nicht ist ganz dumpf das knallen
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:17
Ein dumpfes Knallen kann nur vom Auspuff kommen. Oder das Heck deines Astras ist im Begriff abzubrechen...
Hast du Federwegsbegrenzer eingebaut?
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:22
Liegt mal daran das das,die letzten Recyling Müll Fahrwerke sind...
Hatte ich bei ner Bekannten auch mal am Kombi Astra da haben die Gummis gefehlt wo zwischen Däpfer und Karosse kommen so runde warn des..........
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:24
nein noch keine federwegsbegrenzer der dämpfer wahr auch richtig stur der musste wanhne nach rechts gedrückt werden
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:25
welche gummis am dämpfer wahren unten gummis
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:34
Ja also quasi Dämpfer anfang oben wo am Unterboden an die Karosse geht das ist einer und oben an den Domen sind auch 2..........
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:36
ja die gummis sind drin habe aber noch ne frage sind Ta-Technix Federn vorne die passen nur so das die die schrift auf dem kopf steht ist das richtig?
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:39
Bei manchen ist das so aber eigentlich sollte die Schrift lesbar sein also nicht aufm Kopf...........
Haste auch geachtete das die Dämpfer fürn Caravan sind weil die vom normale Astra passen ja net, Dämpfer hinten und Federn meine ich auch.........
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 00:41
steht mal caravan drauf bin am verzweifeln was das sein kann
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk So Nov 07 2010, 01:04
Hast du das Zubehör benutzt was bei den neuen Dämpfern dabei war? Ein Kumpel von mir hatte ein ähnliches Problem da waren die U-Scheiben ein paar mm zu groß und haben üble Geräusche gemacht wenn der Dämpfer sich bewegt hat. Schau mal nach ob die was größer als die originalen sind. Wenn die es sind tausch die gegen die originalen und es könnte ruhig sein.
Thema: :-) So Nov 07 2010, 14:35
habe auch ein schraubfahrwerk von der firma in meinen corsa c gebaut und das macht auch wiederliche geräusche. so eine mischung auch rappeln und knarzen. liegt daran das die federn zu weich sind und aufliegen, wodurch die aneinander reiben. ist müll und kommt bald wieder raus.
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Mo Nov 08 2010, 23:41
auch die dämpfer hinten sitzen unter spannung weil die wahren schwer rein zu bekommen in das loch unten zur achse musste sie mit gewalt nach rechts drücken
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Di Nov 09 2010, 21:50
Ähm...mit Gewalt? Spätestens an dem Punkt hätten man wohl aufhören sollen. Bau den Müll wieder aus und schicks zurück.
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Di Nov 09 2010, 21:58
Genauso und nicht anders.
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Mi Nov 10 2010, 02:31
habe aber nix anderes mehr das wahr kaputt soll aber für nen caravan sein steht auch auf den Dämpfern
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Mi Nov 10 2010, 13:56
das ist aber leider keine verantwortungsvolle aussage...
endweder ich verbaue was vernünftiges oder ich lass es...
in deinem fall würde ich den dreck mit nem bösem brief zurückschieken und eine entschädigung zu fordern.. kann doch nicht sein das so ein müll verkauft wird , und dann funzt es nicht mal...
deine sache , aber denke dran , es ist eines der wichtigsten baugruppen am auto....da gibt es keine kompromisse ... könnte im ernstfall über dein (und andere) leben entscheiden...
Thema: Re: Komisches geräusch beim neuen Fahrwerk Mi Nov 10 2010, 18:24
Eine Möglichkeite wäre, ein noch brauchbares Originales Fahrwerk(Federn nicht gebrochen, Dämpfer trocken) beim Schrottplatz zu besorgen und erstmal damit zu fahren.
Den Müll den du mit Gewalt einbauen mußtest(und der dadurch eh nicht lange halt wird) schickst du wieder zurück und kaufst dir ein vernünftiges Fahrwerk. H&R, Bilstein, Sachs zum Beispiel. Die kosten zwar etwas mehr als die super geilen 100€-Fahrwerke bei ebay, aber hier zählt nicht Geiz sondern Qualität.
Wenn du jedoch keinen Bock hast dir diesen Aufand zu machen bzw. nochmal etwas mehr Geld auszugeben, solltest du bitte damit klarkommen dass dein Astra komische Geräusche macht und sich fährt wie eine Eier-Feile.
