Anzahl der Beiträge : 47 Alter : 37 Ort : Jena / ABG Fahrzeug : Corsa a (Verkauft)
Calibra C20ne (Verkauft)
Calibra 20xe (Geschlachtet)
Astra G coupe 2,2
Thema: Cali Getriebe problem ????????? Mi Okt 13 2010, 21:27
Hi,war nun lange zeit nich online weil mein kleiner 8v cali seinen geist aufgab und nun erstmal nen 16v rein kahm ,leider hab ich da ein problem !!
Ich denke es kommt vom getriebe bin mir aber unklar ,was los ist ...ich habe ein geräuch wie hydroklackern aber nur bei laufenden motor und OHNE kupplung ,wenn ich die kupplung trette wird es weniger und ist kurz darauf weck .......:( ich befürchte mein getriebe sagt tschüss ??? was meint ihr dazu und wenn getriebe ja dann gleich die frage wer hat eins zu verkaufen ??
MFG Flammer
ps bitte schnell antworten !!
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Mi Okt 13 2010, 22:40
Wenn es ein BMW wäre würde ich sagen Hauptwellenlager aber solch ein Problem ist mir Persönlich bei Opel noch nicht begegnet. Ist genug Öl drin?
Opelmaus -
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 14 2010, 00:05
mhhm also ich würde ja auf Ausrücklager tippen
Das heißt das Geräusch ist da wenn Du nicht die Kupplung trittst und wenn du sie tritts dann ist es weg .
Das Lager kann beim ausbau oder einbau eines Motor beschädigt werden
Ist aber nicht die Welt zu wecheln ..außer das Du das Getriebe ausbauen mußt
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 14 2010, 13:20
Wenn er das F 16 dringelassen hat geht es ohne ausbau
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 14 2010, 13:30
Die "neueren" F16 haben auch keine Wartungsklappe mehr leider.
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 14 2010, 14:56
Ausrücklage macht sich doch beim treten der Kupplung erst richtig bemerkbar wenn es defekt ist. Also wenn Belastung drauf kommt, so habe ich es bis jetzt immer erlebt. Was es noch sein könnte wäre das Nadellager.
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 14 2010, 17:01
Also bei meiner alltagskarre die morgen in den schrott kommt war auch das ausrücklager fertig und hatte ein mahlendes geräusch. Tritts du die kupplung ist es weg.
Flammer Scheunen-Azubi
Astra G coupe 2,2
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Mo Okt 18 2010, 17:41
Hi,also das öl ist neu und auch anderes zeug ,deswegen flüssigkeiten oder so ausschliessen ,danke das ihr antwortet,und ich war gestern beim kumpel mit nem v6 cali der meinte auch das es das lager wäre doch als er gestern das geräuch hörte war er sich überhaupt nichtmehr sicher ,?!
Also das wäre ja soweit alles nicht so schlimm aber ich fahre immer von jena nach altenburg und das sind gute 80 km und das nich langsam ,und ein getriebeschaden wäre unschön ........ .und seit 2 tagen ist auch eine art summen beim gasgeben im 1.gang was mit drehzahl schneller wird und beim schalten weck ist ?? ich denke immer mehr an ein getriebe wechsel ,leider hab ich kein F20 rumliegen ,habt ihr noch ideen ?
mfg Flammer
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Mo Okt 18 2010, 19:45
Hab eins da ;) Preisvorschlag an mich per PN :)
LG Patrick
ASTRA Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Mo Okt 18 2010, 20:59
Also ich tippe auch auf das Ausrücklager weil wenn ich von der Kupplung gehe is der druck viel größer als beim ausgekuppelten zustand
Oder auch auf das Nadellager in der Kupplungsscheibe
Astra G coupe 2,2
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Do Okt 21 2010, 21:54
Danke an Alle für hilfe und info,hab jetzt ein getriebe mfg Flammer
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Di Nov 02 2010, 14:26
. also kann der beitrag zu ?
hast du den cali schon wieder fit bekommen ...
Astra G coupe 2,2
Thema: Re: Cali Getriebe problem ????????? Di Nov 02 2010, 17:15
ne noch nich der mit dem getriebe antwortet nicht,suche nu weiter ,bzw tips immer und gerne mf Flammer
