Thema: Pinbelegung EFH Motor Omega B Do Aug 12 2010, 10:02
Moin, ich bräuchte die Pinbelegung von dem EFH Motor vorne und hinten von einem Omega B Kombi Bj 95. An dem Stecker von hinten links sind 5 Kabel. 2 dickere in braun und rot sowie 3 dünnere in den Farben grau/grün, blau/rot und braun/schwarz. Kann mir jemand sagen wofür die sind oder hat vielleicht ein Schaltplan damit ich schauen kann wohin die gehen. Der Grund ist das dieser Omega schon teilzerlegt ist und ich die Fenster runter machen möchte um die Scheiben auszubauen. Also kurz anschließen das der Motor runterfährt.
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Pinbelegung EFH Motor Omega B Do Aug 12 2010, 18:30
braun/ schwarz geht ans ZV steuergerät ist die Komfor schaltung , grau /grün sollte AUF sein blau /rot ZU und dann halt noch dauer+ und masse
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Pinbelegung EFH Motor Omega B Do Aug 12 2010, 19:35
Hi,
hier mal ein Auszug aus dem SLP:
M47 und M48 sind die vorderen, M49 und M50 die hinteren Motoren...sollte dein Problem lösen ;) Hoch und runter erkennt man ja anand der Pfeile.
Ansonsten findest du den gesamten Stromlaufplan auf der Seite von Vectra16v.com als PDF
hier mal der Direktlink
Nimmste das 94er Modell, das passt.
Fensterheber sind auf Blatt 9.
Hoffe das hilft dir.
Thema: Re: Pinbelegung EFH Motor Omega B Do Aug 12 2010, 21:02
