Anzahl der Beiträge : 365 Alter : 37 Ort : Dargelin( nähe HGW) Fahrzeug : Opel Astra F cc
c14nz 60 PS
Anmeldedatum : 03.05.09
Thema: Omega B 2.0 8V Motor klappert Sa Okt 01 2011, 23:04
Hallo,
haben uns gestern einen Omega angeguckt und an sich ist der top, nur der Motor klappert!
Können das die Hydros sein oder gibt es da noch etwas, was das klappern auslöst?
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 00:01
Klappert der Motor denn oben oder unten?
Eggi Erfahrener-Scheunen-Schrauber
c14nz 60 PS
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 02:49
Oben!
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 08:26
Können die Hydros sein oder Schlepphebl eingelaufen oder Nockenwelle eingelaufen. aufmachen und reingucken.
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 08:32
Ich deneke auch das es die Hydros sind. Wie lange stand den der Omega schon ???
ggfs. Mal den Ölmeßstab gezogen und geguckt wie das Öl aussieht ???
Ein vernachläßigter NE klappert auch gerne.
Ist wie Roadrunner sagt: Ventildeckel ab und mal reinleuchten obs Riefen gibt.
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 09:03
manchmal geht es auch weg wenn er warm ist, wenn das bei dem auch so ist dann sind es die hydros
c14nz 60 PS
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 22:20
Laut besitzer stand der 2 Wochen!
Naja Ölwechsel müsste auf jedenfall gemacht werden!
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 23:07
ja manchmal hilft auch einfach etwas dickeres öl, beim c20ne hatte ich schon 15w40 drin nie probleme gehabt,,,
c14nz 60 PS
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 23:22
Ich hab erst gedacht das es am öl liegt, das der zuwenig hat, aber da ist reichlich drinn!
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert So Okt 02 2011, 23:30
hm reichlich ist auch nicht gut,,,
sollte schon im optimalen bereich sein, also kurz vor MAX weil zu viel öl ist auch nicht gut, grad wegen dem öldruck etc...
Sprint .
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert Mo Okt 03 2011, 09:29
Hmm , ich würde die Finger davon lassen wenn du nicht genau weisst was es ist. Auch wenn die Basis 100pro ist würde ich ihn nicht kaufen. Bestes Beispiel: Als ich den Ommi gekauft hab waren 3 Stehbolzen abgerissen und steckten im Zylinderkopf. Beschreibung war : Krümmer hat en Riss. Wenn ich das vorher gewusst hätte hätte ich ihn auch nicht geholt.
Aber das ist ja deine Entscheidung. Vielleicht haste Glück und bekommst es schnell wieder hin oder es ist die Kake am dampfen.
Ich wünsch dir jedenfalls viel Glück
Gruss Alex
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert Mo Okt 03 2011, 13:20
wenn das geräusch eher nen tickern is sind es die hydros ^^ da hilft dickeres öl denn is das im normalfall auch weg
naja wenn der schon 2 wochen stand muss ja das öl auch erstmal überall wieder hingelangen wo es hin soll ^^ hast ne probefahrt auch gemacht gehabt ?
Thema: Re: Omega B 2.0 8V Motor klappert Mo Okt 03 2011, 17:44
Mach erst mal den V-Deckel auf und guck rein, und wenn da alles i.O ist dann kannste immer noch einen Ölwechsel machen.
