Anzahl der Beiträge : 695 Alter : 37 Ort : Pritzwalk Fahrzeug : Vectra B & Corsa A Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Kein Zündfunke vectra a Di Aug 10 2010, 23:19
Hallo leute,bei nem Kumpel ist das auto samstag einfach ausgegangen und seid dem pasiert nix`s mehr.Funke ist keiner vorhanden.Haben dann mal sein verteiler und zündspule bei mir ins cabrio gebaut und sie sind o.k. Was kann es jetzt noch sein?Kumpel meinte ot geber.Meint ihr es kann daran liegen?Achso motor ist c20ne.Ausgebaut ist der ot geber.werd morgen mal nen neuen holen...
mfg,
Christian
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Di Aug 10 2010, 23:21
Kann sein ohne OT Signal kein Funke.
Corsafan86 Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Di Aug 10 2010, 23:23
Schnelle antwort.DAnke. Werd ich morgen mal versuchen...mfg,
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 14:12
Ganz Große Sch***! Immer noch kein Zündfunke.Was nun?
mfg,
Christian
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 15:26
Zahnriemen ist noch drauf ?
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 15:57
Klar ist der drauf.Nochwas hab ich festgestellt,die mkl leuchtet garnet,müsste se ja wenn ich zündung an mache.oder?Ausblinken geht auch net.birne ist heile,schon getestet...
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 16:01
Geht Tankanzeige ect.. evtl mal Steuergerät tauschen oder ein und wieder ausstöpseln vielleicht hat des einen weg.......
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 16:02
Rest geht alles.das ist es ja...
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 17:51
Ey haste mal gemessen ob Strom ankommt und auch genug weil dann kann es ja anscheinend nur noch an den Kabeln liegen oder Zündspule ect. weils ja an sich Meschanisch ist und nicht Elektrisch überwacht ist......
Vielleicht ist auch die Noc ke gebrochen oder dort irgend was faul das sich der Verteilerfinger nicht mehr dreht Nase gebrochen ect....
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Do Aug 12 2010, 19:53
Finger dreht sich mit.Strom kommt bei eingeschalteter zündung an zündspule an... Hatte alles von meinem Cabrio mal eingebaut und es ging drum net,seine teile gehen ja bei mir.Nur steuergerät hat er ein anderes.Worauf muss ich beim Steuergerät achten? Daten des Steuergerätes:
Bosch 0 261200376 GM 90 351 648
Vectra ist bj90. Motor C20NE
Wo bekomme ich das richtige Steuergerät her? Und was ist das mit der MKL???
mfg,
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Fr Aug 13 2010, 10:54
Keiner mehr eine idee?
mfg,
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Fr Aug 13 2010, 12:46
hast mal gemessen , spritzt er den ein ?? sind die kerzen nass ??
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Fr Aug 13 2010, 14:05
Nee,hab net geguckt ob kerzen nass sind,weil ja eh kein funke da ist...
mfg,
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Fr Aug 13 2010, 15:35
Es ist schwierig hierbei eine Ferndiagnose zu stellen. Es hört sich aber für mich so an als ob sich das Steuergerät verabschiedet hat. Laut deinen Daten die du oben gepostet hast und Google sollte es ein GE Steuergerät sein, Motronic 1.5, mit 3 Reihen Anschluss. Hierbei sollte auch das Steuergerät Bosch 0261200373 GM 90351646 GC - Kadett E C20NE Motronic M1.5 passen. Das habe ich aber auch nur so ergoogelt ob das stimmt weiß ich nicht.
Musst du halt mal schauen.
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Fr Aug 13 2010, 23:54
So steuergerät ist auch i.o haben wir beim kumpel eingebaut und siehe da sein auto sprang an.Was wir gemerkt haben an der zündspule kommen nur 0,04 volt an.bei dem calibra aber 12,.. Haben das kabel mal durchgemessen und es war auch i.o...
ist ja zum mäusemelken
mfg,
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 06:48
Diese 0,04 Volt, liegen die bei Zündung eingeschaltet an, oder wenn der Anlasser dreht? Hab nämlich mal bei problemen bei Astra gehört, das wenn beim Startvorgang die Spannung am Zündsteuergerät abfällt evtl die Kontakte am Zündschloß oxidiert sein sollen, aber keine Ahnung ob das bei dir auch der Fall sein könnte
Mfg Maik
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 10:34
Liegt bei eingeschalteter zündung an...
Mfg,
Christian
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 12:53
Also, wenn das bei eingeschalteter Zündung anliegt, kanns nur das Kabel oder das Zündschloß sein, weil es ja direkt von da kommt, schon mal probiert was passiert wenn de dir mal provisorisch nen 2tes Kabel legst, wo du hundertprozent sicher bist das da 12 Volt drauf sin? Vielleicht geht er ja dann, wenn ja musste richtung Zündschloß suchen
Mfg Maik
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 23:15
So fehler gefunden.usw war es das schwarze kabel am zündschloss das defekt war, danke trotzdem leute.
mfg,
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 23:19
Immer sinds die Scheiß Kabel da, wie ich sie hasse tu...................................
Thema: Re: Kein Zündfunke vectra a Sa Aug 14 2010, 23:37
