Anzahl der Beiträge : 388 Alter : 37 Ort : Chemnitz Fahrzeug : Opel Vectra B Fließheck 2,0 16V
Opel Vectra B Caravan I500 Anmeldedatum : 26.07.10
Thema: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 17:45
will bei meinem astra f die türgriffe an fahrer- und beifahrerseite entfernen! kann mir da jemand ne hilfestellung geben was ich da beachten muss?
cascona Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 308 Alter : 43 Ort : Nrw Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 17:51
Ja ganz wichtig ist...das du schwierigkeiten mit dem TÜV bekommst
Ace1985 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 17:53
wenn ich aber irgendwo versteckt einen oder mehrere schalter anbringe mit dem sich die türen von aussen her trotzdem noch öffnen lassen, dann auch noch?
Anzahl der Beiträge : 1053 Alter : 34 Ort : Görlitz Fahrzeug : Opel Vectra B Caravan
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 18:34
Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 40 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 19:31
Du brauchst meines Wissens auf jeden Fall ein Schloß mit dem du mit dem Schlüssel in den Fahrzeuginnenraum gelangen kannst...
Alles was nur elektrisch funktioniert und nichts mechanisches mehr vorzuweisen hat was jetzt die Fahrzeugverriegelung betrifft ist somit beim Tüv nicht zulässig...
Anzahl der Beiträge : 1672 Alter : 43 Ort : Stolk Fahrzeug : Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum : 29.05.09
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 22:27
Also ich hatte deswegen auch öfters kontakt mit tüv etc. Nicht jeder hat es eingetragen aber seit 2009 geht es nicht mehr nichtmal mit tricks. Hatte mit Hot Wheels telefoniert kenner wissen was das ist und da geht es auch nicht mehr sie hatten ein gutachten aber dieses wurde eingezogen aber die eingetragenen haben schutz. Kannst ja gerne mal CE-hro mal fragen ob es da noch geht bzw der tüv es noch macht eintragung wäre aber nichts wert.
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Jul 26 2010, 22:30
Jop mein Tüver hat auch gesagt das ist verboten worden weil bei Unfällen oft keiner von außen die Türen auf bekommen hat......
Was noch gehn könnte bin mir abber net mehr sicher das man an Schürze ect einen Auprallsensor macht wie beim Airbag das beim Unfall die Türen aufspringen....
maeuka Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 14 Alter : 41 Ort : SW Fahrzeug : Ascona C Stufenheck (Sommerauto)
Vectra B Stufenheck (Spassauto)
Astra f CC (Winterauto) Anmeldedatum : 02.08.10
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? So Aug 15 2010, 14:28
wollte auch mal die griffe entfernen, hab mit meinem tüvler gesprochen und er meinte es gibt keine möglichkeit mehr die entfernung einzutragen dh es muss mindestens ein türgriff am auto erhalten bleiben ,mit nen schalter odr so geht da nicht
Anzahl der Beiträge : 1064 Alter : 35 Ort : Rüdesheim am Rhein Fahrzeug : Opel Tigra A & Astra G Coupe Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? So Aug 15 2010, 17:11
mindestens ein Türgriff? da könnte man ja die Heckklappe nehmen, aber ich bezweifel, dass die Aussage vom TÜVler so stimmt.
Fummy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 209 Alter : 42 Ort : 86695 Nordendorf Fahrzeug : Vectra B Caravan; Kadett C Coupe 2,0E Anmeldedatum : 29.01.10
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? So Aug 15 2010, 22:45
Hatte es bei meinem Tigra eingetragen!
Die Türen müssen sich weiterhin mechanisch entriegeln lassen, und der Öffnungsmechanismuß muß für jeden Ausenstehenden sofort als solcher erkannt werden können!
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? So Aug 15 2010, 23:03
@ fummy ja das war mal seit 2009 geht da nix mehr...
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mo Aug 16 2010, 19:48
Geht genauso!!!
Nirgends is gesetzlich festgelegt an welcher Stelle Türgriffe sein müssen und wie die Teile aussehen müssen!
In der Stvzo steht nur was von wegen das in ner Gefahrensituation, ein Aussenstehender die Tür öffnen kann! Und jetz kommt mir hier keiner mit..."aber wenn die Tür klemmt bringts au nix"!!!
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Di Aug 17 2010, 10:25
Wenn man weiß wie Fummy das gelöst hat, dann sieht man direkt, dass jeder Doofer da mal dran ziehen würde. Das ist doch mehr als gut ersichtlich
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Aug 18 2010, 15:27
wenn der Türgriff an der Fahrerseite dran bleibt passt es doch.
da haben se den einen Griff !
DerChemiker Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 48 Alter : 31 Ort : Mauchenheim Fahrzeug : Astra g
Combo B
Vectra B Anmeldedatum : 14.11.11
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Di Nov 15 2011, 18:58
Hey wollt mich auch mal zu diesem Thema äußern!
Ich hab bei meinem Astra g auch die Türgriffe gecleant und das mit Tüvsegen!
Die Auflagen des Tüves waren, wie Fummy schon sagte, Mechanisch die Tür von ausen noch zu Öffnen und dies auch deutlich ersichtlich ist!
Ich hab das problem so gelöst, dass ich den Zugstrang des Griffes verlängert habe und zwischen Gummi und Scheibe einenKnopf ( Ende der verlängerten Stange ) installiert hab! ( siehe Bild )
Dies langte dem Tüver nicht und somit musste ich noch zur deutlichen Erkennung einen Roten Pfeil auf die Scheibe kleben, der auf den ´´Knopf`` zeigt. Dieser hab ich dann nach der Eintragung entfernt!
Sprint .
Anzahl der Beiträge : 1816 Alter : 43 Ort : 56294 Münstermaifeld Fahrzeug : Omega B Limo
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Di Nov 15 2011, 19:08
Die Idee ist gut. Wie sieht das denn aus wenn der Wagen abgeschlossen ist. Sind die Pins dann vollständig versteckt und nicht direkt zu erkennen?
bulldog666 .
Anzahl der Beiträge : 2851 Alter : 54 Ort : Wadern-Steinberg Fahrzeug :
MMMMHHHHH wieso immer Cleanen man kann doch auch andere Tügriffe verbauen zb vom Fiat Barchetta die finde ich ziemlich geil aber jeder sein geschmack
Combo B
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Di Nov 15 2011, 19:26
Die Pins sind zu erkennen!!
Im abgeschlossenem Zustand ist dies wie bei einem normalen Türgriff (da ja das gleiche Gestenge)
Und somit im Abgeschlossen Zustand drückt man sozusagen ins leere.
Abgeschlossen wird per Zentralverieglung gekoppelt an die Alarmanlage!
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Di Nov 15 2011, 19:35
Jop genau so wars bei meinem Cab auch weil die Fahrertür muss von außen Mechanisch aufzumachen sein....
Hier sieht man den Pin von außen, da wird quasi der Innere nach außen gelegt wenn die ZV verschlossen ist drückt der sich einfach nur runter....
Black Pearl .
Anzahl der Beiträge : 2370 Alter : 36 Ort : Stralsund Fahrzeug : Astra F-CC, Vectra B i500 & Corsa C GSi Anmeldedatum : 06.01.09
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 18:57
Ich brauch sowas nicht und hab es trotzdem vom Tüv abgenommen bekommen
Man muß halt gute Argumente haben!
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 19:05
Geht um die Fahrer Tür der rest ist Latte...
marlenchen Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 872 Alter : 35 Ort : Naumburg (bei Kassel) Fahrzeug : Corsa C 1.8 (z.Z. im Umbau)
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 19:06
@BlackPearl: Wann hast du das eintragen lassen? Und was hattest für Argumente?
Black Pearl .
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 19:08
is mir schon klar..................
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 19:13
Musste sagen fährst öfters besoffen Auto und findest den Griff net..
Vielleicht klappt des:):)
Combo B
Thema: Re: Türgriffe entfernen!? Mi Nov 16 2011, 20:18
Gutes Argument!!
@ Black Pearl: Wie hast du es gelöst mit welcher Variante??
