Thema: Schriftzüge entfernen So Sep 14 2008, 19:09
Hey, hab mal ne Frage wie entferne ich die Schriftzüge am besten ohne nachher Schäden an der Farbe zu haben, also wie entferne ich Rückstände usw ?
Thema: Re: Schriftzüge entfernen So Sep 14 2008, 19:18
. hi...gibts mehrere möglichkeiten... du kannst die plastig schriften einfach abziehen und dann die kleberreste weg rubbeln...geht eigentlich ganz gut...
kannst es auch mit einem heißluftfön warm machen und dann abziehen...wenn du glück hast geht der kleber gleich mit ab..
und danach nur noch mit politur oder lackreiniger polieren und schick iss...
Thema: Re: Schriftzüge entfernen So Sep 14 2008, 19:26
aha so einfach ist das alles klar lackreiniger und das zeug haben wir alles auf der arbeit
danke für die info dennis
HotChili Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 325 Alter : 39 Ort : Ruppendorf Fahrzeug : Astra F Anmeldedatum : 12.08.08
Thema: Re: Schriftzüge entfernen So Sep 14 2008, 20:14
Ja wie Dennis schon gesagt hat am besten mit einem Heisluftfön etwas warm machen aber nicht zu heiß und dann mit etwas Zahnseide hinter dem Schriftzug durch. Und halt danch polieren. Schriftzüge gehen leicht bei geklebten Zierleisten schon bescheidener , sprech da aus erfahrung aber das ist ein anderes Thema.
Tobi4z Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 232 Alter : 35 Ort : 88046 Friedrichshafen Fahrzeug : Audi A4 B5 2,8l
Anmeldedatum : 03.09.08
Thema: Re: Schriftzüge entfernen Mo Sep 15 2008, 16:52
und wie mach ich die Zierleisten und Schriftzüge weg wenn Sikaflax dazwischen is??
Gast Gast
Thema: :-) Di Sep 16 2008, 01:15
das kannste mit so einer art radiergummi wegradieren. die aufsätze gibt es für bohrmaschinen. musst aber vorsichtig sein das du nicht zu lange auf einer stelle machst sonst wird das zu heiss und das kein dreck dazwischen ist.
gruss dr. risse
Thema: Re: Schriftzüge entfernen Mi Sep 17 2008, 22:54
Man kann auch so ne Nylonschnur wie man beim Drachen-steigen-lassen verwendet dafür nehmen, die ist dafür gut geiegnet.
Beim Corsa B ist das Opelemblem vorne gesteckt und geklebt (Beim Entfernen bleibt ein Loch zurück), hinten bleibt auch eine kleine Delle zurück, musst du dann eh spachteln und lackieren, von daher kannst du auch rabiat drauf losgehen. Die Schriftzüge "Corsa" "Edition" etc. sind nur geklebt. Da hilft die Schnur ganz gut und danach kannst du mit Nagellackentferner ("acetonfrei") die Klebereste entfernen. Aber das ganze musst du dann mit viel Wasser kurz danach abspülen. Es ist nicht so gut für den Lack, aber es ist bei kurzer Anwendung auch nicht schädlich.
