Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 07:33
und zwar geht mein astra ab und zu mal aus wenn ich an einer kreuzung stehe. passiert aber nicht beim heranfahren an die kreuzung sondern wenn ich dort stehe. und springt erst nach 2 -3 startversuchen wieder an. das passiert zwar nur 1 - 2 mal im monat aber es nervt trotzdem. woran kann das liegen???
mfg Pierre
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:32
Nehme mal an des Agr Ventil hatte ich am c12nz auch mal erst wars ab und zu dann andauert..
Mal abschrauben in Kaltreiniger einlegen die nacht über dann draufmachen und gucken ob dichtung noch ganz ist wenn net verdächtige ich mal den Leerlaufsteller....
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:39
hab kein agr an dem motor. ist noch einer ohne agr
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:44
Sicher in mein der hätte eins weil mein Freundin auch nen 1.4er hatte un des selbe Problem gib ma Ebay AGR Ventil ein da siehste des hockt oben mittig auf de Ansaugbrücke...
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:47
Okay gibt verscheidene der mit der Zünbox hat ein AGR Ventil der mim Verteilerfnger nicht...............
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:51
mal ein bild vom meinem motor!!! aber was kann es noch sein??? bei den motoren gibt es doch nicht soviel was kaputt sein kann.
ach mir fält grade noch ein das wenn ich beim beschleunigen das gas zu schnell durch trete fängt er an zu rucken als wenn er sich verschluckt. kann das beides evtl etwas mit der einspritzdüse zu tun haben???
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 09:59
Jut der hat des net macht die MKl auf sich aufmerksam wenn er ruckelt wenn nt würde ich mal sagen Zündungs oder Spritpumpe die Düse geht eigentlich kaum kaptt...........
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 10:00
die mkl bleibt aus. und is auch kein fehler gespeichert!!!
Thema: Re: c14nz geht an der kreuzung manchmal aus Do Jul 15 2010, 10:01
Dann musste mal Zündung gucken Kabel Verteiler Kerzen....................
Wenns das nicht is mal Spritfilter wechseln dann sollte eigentlich das Problem behoben sein.....
