 Problem mit C16NZ ???
5 verfasser
Green-Corsa
Green-Corsa
Anzahl der Beiträge : 1205
Fahrzeug : Corsa A 1,6i
Anmeldedatum : 15.12.08
Problem mit C16NZ ??? Empty
BeitragThema: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 13:51
Hi,
ich habe ein problem mit meinem motor und zwar will er nicht so recht.
wenn ich den schlüssel rumdreh läuft der anlasser nicht , benzinpumpe und alles andere geht ..
meine frage welche kabelfarben kommen an den anlasser ??? und welche an die lichtmaschiene.?? Plus und Masse ist klar aber die kleinen ?????
wäre über eure hilfe sehr dankbar
Anzahl der Beiträge : 1791
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Astra H Caravan 2.0T
Anmeldedatum : 11.04.09
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 14:23
also laut stromlaufplan kommt
an die lichtmaschiene:
Rot
Grün
Blau/weis
an den anlasser:
schwarz
schwarz/rot
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 15:01
Okay dann muß da nacher mal gucken...
weis ja nicht ob das bei corsa anders ist ???
der motor ist ja aus einem kadett
Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 15:03
naja hab im astra f stromlaufplan geschaut aber müsste ja das selbe sein denk ich!!!
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeFr Apr 02 2010, 15:07
okay dank dir erstmal..
ich werds gleich mal testen ;-)
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeSo Apr 18 2010, 17:48
Hi,
ich habe eine frage und zwar will mein motor nicht so wie er soll,das heist er springt nicht an weil der anlasser nicht dreht,habe einen anderen eingebaut und der macht auch nichts.
meine frage welche kabel kommen an den anlasser????? hört sich jetzt doof an aber ist mein ernst :)
denn ein rot/schwarzes kabel was vom zündschloß kommt wird verdächtig warm ????
was kann das sein ????
Manta-Manta
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge : 206
Anmeldedatum : 04.04.10
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeSo Apr 18 2010, 20:51
Wenn ich mich recht entsinne kommen am anlasser 2 kabel an...
Einmal das Dicke Stromkabel für den Motor wenn der anlasser dreht und eins vom Zündschloss (Steuerleitung). Bin mir gerade aber nicht sicher...Ist schon ne weile her..Und Masse müsste er über Motormasse haben.
Also das kabel was du meinst wäre nach meinem denken das steuerstromkabel. Müsste aber auch kein dünnes kabel sein schon etwas dicker als die anderen.
!!An die anderen falls ich Falsch liege bitte Korrigieren ist wie gesagt schon ne weile her!!!!
Stefan
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeSo Apr 18 2010, 20:53
Also mir kommt da in den Kopf das Du vielleicht kein Masse angeschlossen hast ..
Da schon mal gecheckt ?
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeSo Apr 18 2010, 22:14
also das mit den kabel ist schon richtig...
es ist das dicke steife stromkabel was direkt am +pol der batterie hängt und weiter zur lima geht...
dann ist da noch das schwarz/rote kabel (ich glaube 2,5 qmm) das vom relai/zündschloss kommt...
masse holt sich der anlasser wie geschrieben vom motor , also an der fläche wo er angeschraubt ist...
bau den anlasser mal aus , mache den sitz schön blank (anlasser und motor) , vielleicht auch nen sprüher kontaktspray und bau den anlasser wieder ein...
check auch mal das massekabel von der karosse zum getriebe...
zum masse überbrücken (prüfen ob es an der masse liegt) kannst du auch nen kabel (zb 10qmm endstufenkabel) testweise von batterie masse an den motor (zb. verteiler) ranschrauben...
wenn der anlasser dann dreht und der motor läuft lag / liegt es an fehlender masse...
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeDi Apr 20 2010, 19:56
So anlasser dreht,war nur ein kabel falsch Problem mit C16NZ ??? 563850
dafür ballert er ma ausm auspuff und ma ausm vergaser ???? muß die zündung sein denk ich
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeDi Apr 20 2010, 20:19
zündkabel richtig dran ??? dickes smilie
zünfolge : 1 - 3 - 4 - 2
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeMi Apr 21 2010, 19:02
so er läuft jetzt wieder der kleine Problem mit C16NZ ??? 281216
zündkabel waren vertauscht Problem mit C16NZ ??? 563850
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeMi Apr 21 2010, 21:17
na bitte...
oftmals sind es die kleinsten sachen die man einfach nicht sieht , kenne ich selber...
"der wald vor lauter bäumen.."
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeDo Apr 22 2010, 12:40
hehe das stimmt, naja jetzt steht er in der garage und heut wird angefangen zu zerlegen damit ich alles lacken kann Problem mit C16NZ ??? 281216
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeDo Apr 22 2010, 13:54
na feine sache...
freut mich das wir dir helfen konnten...
aber he...nicht wieder was vertauschen beim zerlegen/zusammenbauen später dickes smilie
Green-Corsa
Green-Corsa
BeitragThema: Re: Problem mit C16NZ ???   Problem mit C16NZ ??? Icon_minitimeDo Apr 22 2010, 19:54
Ja vielen dank für die Hilfe Problem mit C16NZ ??? 281216
nein nein ich werd aufpassen das ich nicht wieder was vertausche Problem mit C16NZ ??? 281216
» [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt
» Gsi Nockenwelle im C16NZ ?
» [C16NZ] MKL im Standgas
» suche ein c16nz
» [C16NZ] Drehzahlmesser wackelt
