 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt
3 verfasser
Crashkid
Crashkid
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : Opel Kadett E 1,6 Cabrio Umbau auf C20XE mit ca. 170PS
Anmeldedatum : 20.11.09
[C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Empty
BeitragThema: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 01:58
Hallo ihr Lieben!
Seit dem Kauf meines Cab's ist ein Unterdruckschlauch ziemlich matsch.
Vorhin als ich meine schwarzen Scheinwerfer eingebaut hab ist mir aber aufgefallen das dieser jetzt völlig zerrissen ist und ich diesen wohl oder übel ersetzen sollte.
Jetzt fehlt mir allerdings das Wort für diesen Schlauch...
Ventildeckelentlüftungsschlauch oder was soll das sein? Im Internet werde ich nicht fündig und beim F(reundliche)OH wird wohl zum T(euren)OH..
Hier mal ein Bild vom Motor (Bild von Motor-Talk.de)
[C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Unbena11
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 02:23
naja nimm den schlauch und fahr ma zum autozubehör oder zum gut sortierten baumarkt die haben meist was passiges da was meist besser als das original ist und wesendlich weniger kostet oder aufm schrott ma gucken^^
hab bei ebay nur 2 gefunden fürn c20xe der kostet gebraucht fast 9 € [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 324570 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 324570
achja guck ma unter Schlauch Motorentlüftung
vielleicht findste da was drunter ^^
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 02:32
guck mal hier >>>KLICK<<< [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 470346 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 470346 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 470346
Crashkid
Crashkid
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 08:19
Du hast mir einen auslass vom kühler gepostet ;)
Ich werd nachher erstmal beim foh schauen wieviel der haben will..
Ziemlich blöd mit dem schlauch..das Öl spritzt nur so im motorraum rum
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 13:21
oh sorry hab ich iwi im halbschlaf überlesen [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 324570 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 444732 [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 796178
ASTRA
ASTRA
Anzahl der Beiträge : 200
Fahrzeug : Astra f bj 97
Anmeldedatum : 30.05.10
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeMi Jun 08 2011, 22:04
das is die motorentlüftung da kannst du eine normalen schlauch nehmen der aber auch bissal was aus haltet
bekommst überall her (bauhaus,autozubehörusw...)
Crashkid
Crashkid
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDo Jun 09 2011, 00:42
Der Schlauch hat allerdings eine Gabelung hinter dem Luftfilterkasten. Der dicke Schlauch geht an den Luftfilterkasten und der abgezweigte an den Vergaser (zieht darüber Nebenluft)
Hab jetzt die Gabelung (war vom Gummi noch ok) abgeschnitten und den restlichen Schlauch ersetzt...Schaut nicht gut aus, aber funktioniert.
Genau diesen Schlauch gibts bei Opel nicht mehr, bei OCP auch nicht. Ärgerlich sowas..
Crashkid
Crashkid
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 00:29
Hey Hey!
Ich habe mir jetzt folgende überlegt...
Der 1.6er vom Astra F hat doch den gleichen Motor drin...Wenn ich von dem den Ventildeckel nehme und den Luftfilterkasten + Sammler könnte das doch wieder funktionieren oder fehlt mir dann der kleine Schlauch der zum Vergaser geht?
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 00:41
Crashkid schrieb:
Hey Hey!
müsste eigendlich gehen da die motoren ja die gleichen sind ^^ [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt 470346
Crashkid
Crashkid
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 00:52
hmmm.... abe r gibts da keeine unterschide von wegen vergaaser und einspritzer?
(sorry, alkoholkonsum)
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 01:00
naja glaube ab 95-96 habense den überarbeitet also beim 93ger is es die gleiche technik wie beim kadett ^^
Crashkid
Crashkid
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 01:03
also hat de r neuste kadett den gleichen motor wie der älteste astra..
gut dann ab zum schrotti..
BeitragThema: Re: [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt   [C16NZ] Unterdruckschlauch kaputt Icon_minitimeDi Jun 21 2011, 01:17
jap also der den verteiler hat wie du is zu 100% der gleiche ^^
» Gsi Nockenwelle im C16NZ ?
» Problem mit C16NZ ???
» suche ein c16nz
» [C16NZ] MKL im Standgas
» ZKD kaputt???
