Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 42 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mo Sep 22 2008, 22:42
Möchte euch mal kurz die Umrüstung von (Angleeye)Scheinwerfen auf Xenon beschreiben. Habe das mal vor 2 Jahren mit so nem Umrüstsatz gemacht und das Ergebnis war klasse. Zu kaufen gibt es diese Sätze fast überall, hauptsächlich ebay.
Aufzupassen ist dabei dass dieser Satz eine komplette E-Zulassung hat und nicht nur die Einzelteile zwecks Eintragung. Normalerweise ist es bei dieser Umrüstung ebenfalls erforderlich die Scheinwerferwaschanlage und die automatische Leuchtweitenregulierung nachzurüsten, was sehr viel Aufwand mit sich bringt.
Bei meinen Angleeyescheinwerfern war es damals erforderlich die Öffnung , wo der Brenner beim Einbau rein soll, zu vergrößern. Ich habe das dann auffeilen müssen weils einfach nicht gepasst hat, nur aufpassen dass die Späne nicht in den Scheinwerfer fallen, denn wenn man sie nicht mehr rausbekommt dann brennen sie sich in die Linse, wäre ja eher unschön.
Die Vorschaltgeräte muß man dann fahrzeugabhängig fest machen, da muß man sich dann den Platz dafür suchen, je nach Kabellänge. Wenn alles fertig ist, dann kann das so aussehen:
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 12:02
Wo kann ich denn glück haben das mir das der Tüv auch ohne den ganzen Scheiß einträgt? Musste bei mir auch alles auffeilen glaube das passt bei allen nicht so recht? Hatte auch dann den ganzen scheiß im Scheinwerfer drinne liegen konnte es aber mit Luft und einem Staubsauger rausbekommen. ;)
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 15:47
Zum Tüv-Mann deines Vertrauens, hast doch sicher einen an der Hand, meiner machts nicht mehr, das lag damals aber auch daran dass die ganze Geschichte erst so im Kommen war, da hatte er noch nicht viel entgegenzusetzen, weil fachmännisch aussah, eben fast wie das Original.
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 15:55
Ja hab da schon welche, nur die sagen Nein!!! Muss mir also alles anbauen und zulegen und dieses Spritzdüsen sind so Hässlich :roll: Aber möchte auch nicht auf dieses Licht verzichten, da ich mein Auto gerne Tüv tauglich bauen möchte.
Manno........
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 15:59
Bau ne Billigstoßstange nur für den Tüv an, muss ja nit mal gelackt sein...
Habe ich auch schon ma gemacht :D
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:10
Das Wäre ne Idee, nur leider bekomme ich meine Schürze nicht mehr ab!! ;)
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:13
Och nööö!!! :D Alle Spaltmaße beseitigt?! :D
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:28
jubs :lol: ja wenn du es schon so auf den Punkt bringst!!!
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:32
mmh, dann bin ich ja ma gespannt :D
Dann kann ich dir natürlich nit mehr weiterhelfen wegen der Eintragung und du wirst nit drumherum kommen den Kram anzubauen. Hast dir ma dir Waschdüsen vom Mini Cooper angeschaut?
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:38
ne hast du da mal ein Bild? Also kenne flache vom BMW und der Vectra C hat glaube ich auch Flache?
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 16:59
Nee, kein Bild gefunden, aber die vom BMW E60 sind doch geil, die verschwinden ja komplett in der Stoßstange.
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:01
Ja die wären cool nur weiss ich nicht wie das aussieht, also was ich dazu alles brauch! und ob ich das so einfach noch dahinter bekomme. so Flache zum aufsetzen wären besser.
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:08
Ich glaube ich habe am B-Vectra mal kleine geshen. Könnten die vom i500 sein? Die sind auch etwas kantiger wenn ich mich recht entsinne?!
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:21
Das kann sein, ich such die ganze zeit schon bei Ebay welche, nur wenn ich was eingebe kommen immer nur wenig sachen dabei herraus. Hast du da einen bestimmten Begriff auf lager?
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:30
leider nein, aber wie wäre es hiermit?
klick hier
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:34
Ja und wie läuft das dann mit denen hab kein Plan wie die verbaut werden???
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:37
denke mal von unten verklebt, so is es auch beim vectra b. mußte das da schon mal reparieren, aber für die Tiguandinger kannst ja mal zu vw-händler eiern. :D
Aber Vorsicht!!! Feindgebiet (Scherz!!!)
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Di Sep 23 2008, 17:53
Ja danke dir erstmal, muss mal sehen was ich jetzt mache. Ich mag halt das H1 Licht nicht, da kann ich auch ohne licht fahren und sehe mehr. LG
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 00:06
hi ihrs... wie wärs mit sowas???
bmw m5 modelljahr um 2003 / 2004 rum ... könnte man auch schön flach einarbeiten das nur die 2 kleinen düsen rausgucken...
gruß dennis
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 12:36
Jaaaaaaaaaaaa danke dir das ist cooool
Denke das werde ich machen :klasse:
Danke Danke....
Aber welcher genau weisst du nicht?
Wäre voll nett wenn du da was rausbekommst!!!
LG
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 16:02
bitte bitte... aber ich kenne mich mit den genauen modell bezeichnungen bei den neueren bmw modellen nicht mehr aus...e59 denke ich...kann aber auch e49 gewesen sein...kein plan...
mußt du mal zu bmw gehn und fragen...wie gesagt...waren modelle um 2004 rum...5-er modellreihe bmw ...
das sind diese modelle hier...
gruß dennis
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 16:06
Ja danke schön werde den Leuten von Bmw mal auf den Sack gehen da!!! Die sind ja immer gleich überfordert da!!
LG
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 16:08
Och, nicht nur da Michel, das is glaub ich überall so... :D Fängt bei den Opelhändlern schon an... Da erlebt man Sachen. uiuiuiui
Thema: Re: Umrüstung von Angle-Eyesscheinwerfern auf Xenon Mi Sep 24 2008, 16:16
Ok da geb ich dir Recht,wir sollten mal ein extra Thema auf machen wo wir dann mal unsere Erfahrungen austauschen könnten.
LG Michel
