Anzahl der Beiträge : 162 Alter : 37 Ort : Sehnde Fahrzeug : Kadett E GSI Cabrio
Thema: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 15:21
hi
seit längerem spiele ich mit dem gedanken meinen v6 auf 3 lieter umzubauen
aber was brauche ich da alles was kann ich bahalten so wie ich gehört habe is das die schnellste einfachste lösung
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 15:49
Schnellste einfachste Lösung zu was?
Anzahl der Beiträge : 3683 Alter : 52 Ort : Oberweser Fahrzeug :
Thema: :-) Mo Feb 08 2010, 15:53
willste den auf 3 liter umbauen oder gleich den 3,2 liter nehmen?
DrumMajor Scheunen-Schrauber
Thema: Vectra a v6 auf 3 Mo Feb 08 2010, 15:56
wenn man mehr haben möchte an Ps
nee nur 3 lieter aber was brauche ich was muß ich machen gehört das es geht habe ich aber wie keine ahnung
guenny Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 23 Alter : 46 Ort : Chemnitz Fahrzeug : Opel Calibra 16V turbo c20let & Alltagsauto Opel Vectra B x20xev Caravan Anmeldedatum : 27.06.09
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 17:14
Gruss! Im grossen und ganzen brauchst du nur den Unterbau (Motorblock incl. Kolben, Kurbelwelle, Oilwanne, Oilpumpe etc.) aus einem Omega MV6. Deine Köpfe kannst du weiter benutzen. Das alles ist Plug and Play. Und am Schluss muss du dein Steuerteil abstimmen lassen. guenny
Thema: Vectra a v6 auf 3 lieter umbauen Mo Feb 08 2010, 17:19
jo danke dir ich könnte aber auch ein steuergerät bekommen von nem 3 lieter kann ich das dann nicht einfach nehmen ?
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 18:07
Das kann ich garnicht sagen. Wir haben bei den Umbauten auf 3.0 V6 immer die Steuerteile Anpassen lassen. Allein schon wegen der "Schärferen" Nockenwellen und Bearbeitete Köpfe. guenny
turbodriver75 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 14 Alter : 49 Ort : Marburg / Hessen Fahrzeug : Kadett D C20LET Turbo
Speedster Turbo Scorpions
Omega B 3.0 MV6
Corsa B 2.0NE / Eaton Kompressor
Audi 80 B4 (Winterauto) Anmeldedatum : 30.01.10
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 20:46
An deiner Stelle würde ich einen MV6 Motor aus dem Omega mit Köpfen nehmen, da mit den 2,5er Köpfen die Verdichtung sehr hoch wird.
Hatte auch mal einen Vectra Umgebaut.
Einfach alle Anbauteile von deinem 2,5er an den 3,0er schrauben........
Hatte bei meinem die Einspritzdüsen vom 3,0er genommen, da der 3,0er größere haben soll. (Düsen sind blau)
Hatte dann einfach den Benzindruck auf 3,6 Bar erhöht, um unter Volllast die Spritmenge zu erreichen. (Unter Volllast regelt die Lamda das Gemisch nicht aus)
Hat wunderbar Funktioniert.
(Vectra läuft seit 3 Jahren so einwandfrei)
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Feb 08 2010, 23:05
ich würde auch einen kompletten mv6 nehmen...also nen kompletten 3liter...
weil wenn du nen 3,0 block nimmst , mit 2,5-er köofen hast du das problem , das die bohrung der köpfe (verbrennungsraum) kleiner ist als die bohrung des zylinder (brennkammern) ... somit hast du nen überstehenden steg was zu negativen verwirbelungen führt...nicht gut...
Thema: v6 auf 3lieter Di Feb 09 2010, 14:19
danke euch ich denke dann werde ich den v6 erstmal so lassen wie er ist und später wenn ich kein bock mehr drauf habe dann kann man immer noch weiter sehen
Thema: 3lieter Mo Dez 27 2010, 13:18
hallo nochmal zusammen ich habe jetzt die möglichkeit evtl nen c30se günstig zu bekommen würde der passen oder mir was nützen ???
möchte nur sicherheit haben bevor ich ja sage
gruß daniel
Thema: Re: Vectra a v6 auf 3 liter umbauen Mo Dez 27 2010, 13:27
Nein das ist ein R6er.
Wenn brauchst du X30XE , X30XEI, Y32SE, Z32SE
