Hi, habe das Problem, dass mein Innenraumfilter (Astra F) ständig nass ist. Kann nirgendwo 'ne Stelle entdecken, wo Wasser 'reinkommt. Kann mir jemand helfen..............
hopmen76 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 707 Alter : 46 Ort : Hartenstein Fahrzeug : Omega B Caravan
Vectra C Caravan Anmeldedatum : 11.05.09
da hilft nur ne gute abdichtung zwischen frontscheibe und der kunststoffblende... da muß man aber selber was machen , weil es bei opel diese gummidichtung nicht mehr gibt... auch in den meisten fällen nicht nötig , da die kunststoffblenden oft verzogen sind....
was da hilft ist eine abdeckung zu basteln...hab ich zb bei antje's astra auch gemacht...also unter die kunststoffblende ein blech/kunststoffplatte zu bauen die den filter vor dem regenwasser schützt...dann läuft das wasser über der abdeckung weg...
ich such mal nen bild...
TheDuke666 Profi-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 412 Alter : 58 Ort : Oberursel Fahrzeug : Astra F Caravan Anmeldedatum : 09.05.09
Thema: Re: Innenraumfilter ständig nass.. Sa Dez 26 2009, 13:37
Hab' vor'n paar Monaten die Wischerabdeckung lackiert, seit dem ist das so. Hab' zwar den Spalt zwischen Abdeckung und Windschutzscheibe abgedichtet, aber scheinbar nicht richtig. Was passiert wenn ich den Innenraumfilter ganz weglasse ??????????
Thema: Re: Innenraumfilter ständig nass.. Sa Dez 26 2009, 16:00
weg lassen ist doof , da dann eben im sommer der ganze staub , blüten , blätter etc in dein innenraum geblasen werden...(können)
außerdem hast du dann das wasser im innenraum...das würde nämlich dann direkt in dein gebläsekasten laufen...
unter der frontscheibe ist ein rand (scheibenrahmen / karosserie)...da kannst du diese abdeckung von der ich gesprochen habe drunter schieben und mit deinem wischergestänge befestigen...somit läuft das wasser nicht auf den filter...
klar mußt du die abdeckung größer bauen als dein filter..
Thema: Re: Innenraumfilter ständig nass.. Sa Dez 26 2009, 23:05
so... hab da mal was gebastelt... das foto find ich leider nicht... also fix mal mit dem paint was hingeklext...
serie
mit abdeckung...
rechts und links kann die luft rein (zum filter) aber das wasser von oben läuft ab...
ich hoffe das hilft dir...
Thema: Re: Innenraumfilter ständig nass.. So Dez 27 2009, 08:46
Danke, werd' ich mal ausprobieren...............
Break Forums-Scheunen-Gott
Anzahl der Beiträge : 928 Alter : 33 Ort : Neckarsulm Fahrzeug : Vectra B Anmeldedatum : 22.12.08
Thema: Re: Innenraumfilter ständig nass.. So Dez 27 2009, 14:19
Jepp funktioniert einwandfrei
hatte das Problem auch und habs auch so gelöst wie dennis nur musst gucken das zwischen Abdeckung und Filter noch Luft ist
