 Hinten Links Blockiert
groggi86
6 verfasser
groggi86
groggi86
Anzahl der Beiträge : 1470
Anmeldedatum : 14.10.09
Hinten Links Blockiert Empty
BeitragThema: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:48
Hallo,
ich liebe es von der abreit nachhause zu kommen wenn mutter ihr auto nicht da ist aber sie da ist Hinten Links Blockiert 563850
Es ist mal wieder was mit dem auto wie schon so oft
und zwar, wie oben schon geschrieben Blockiert das hintere linke rad
warum, wieso konnte ich nicht raus finden!
Weil es bei uns am rewe steht und im dunkeln sieht man ja nicht viel
also wollte ich mal fragen was das sein könnte
ich bekomme noch ne grisse mit dem auto
muss dazu sagen das bei ca.85-90 die abs leucht einfach so angeht weiß noch nicht warum
konnte noch nicht nachschauen
könnte es sein das es damit zusammen hängt????
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich danke schon mal im vorraus
Liebe Grüße
Groggi
Anzahl der Beiträge : 1270
Kadett E GSi
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:50
Trommelbremse?
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:51
Ja trommelbremse
Kadett E GSi
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:54
Haben sie Rost? Den wen Rost vorhanden kann das ganze durch Nässe verhocken, hatte ich bei meinem auch aber Hinten rechts
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:56
da sind nagel neue trommeln drauf gekommen mit neuen backen und federn sind auch neu
und der zylinder auch eigentlich alles an der bremse vor einen monat neu gemacht wurden
Kadett E GSi
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 20:58
Hm komisch dann bin ich überfragt sry.. vielleicht etwas mit dem Handbremsseil? Hinten Links Blockiert 599695
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:00
genau das bin ich auch
ich hasse dieses auto jetzt schon und sie hat es erst 3monate
Kadett E GSi
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:01
Was für ein auto den?
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:06
das selbe was ich auch habe nur das meiner nicht so rumspackt
nen Daewoo Espero 2.0
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:09
Frag mich ohnehin wer sich sowas kauft... Hinten Links Blockiert 570795
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:13
Ach wie gut das kenner wissen das es ein ascona c ist nur unter anderem namen
alles opeltechnik
Zum Nachlesen schwarz auf weiß
Klick
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:42
Zum Glück basiert er nur darauf und ist nich 1:1...und optisch also ma ehrlich...dagegen is en Ascona en Traum...meine Meinung...
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:47
kann ja deine meinung sein finde nen ascona auch schön aber ich wollte immer was haben was nicht jeder hat und das habe ich jetzt und bin eigentlich ganz zu frieden damit
bis auf die kleinen maken wie oben beschrieben von meiner mutter seinen
c-let-junkey
c-let-junkey
Anzahl der Beiträge : 317
Fahrzeug : Kadett E 2.0 16V ,
Astra F C20let,
Astra F 1.4i
Anmeldedatum : 08.11.09
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:52
einfach die bremse mal zerlegen .... und nachschauen vielleicht handbremsseil von innen angegammelt ?
oder bremsbacken falsch montiert ?
feter gerissen verklemmt ?
bremse falsch grund eingestellt ?
funktioniert der nachsteller noch ?`
einfach mal nachschauen ....
mfg
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 21:59
ich denke auch das es eine kaputte oder ausgehängte feder ist...
fährt das auto nicht vorwärts oder nicht rückwärts...oder beides nicht???
wenn zb so ne feder raus oder kaputt ist , kann sich der bremsbacken gegen die trommel drücken und dann bei ner drehbewegung eben blockieren...
da wird wohl nur mal aufmachen bleiben...
nadbremsseil...hattest du die gezogen? dann müßte aber der handbremshebel locker drin rum flattern...also beim lösen der handbremse...
brobier mal ob das auto nur in eine richtung blockiert...
kann es auch sein das nur die beläge festgepappt sind? kommt auch mal vor...neu oder nicht...aber auszuschließen isses nicht immer...
auch der nachsteller kann ein grund sein..
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:07
Ob es rückwärts blockiert kann ich nicht sagen
wie meine mutter nun mal ist hat sie es gleich stehen lassen
um volgeschäden zu vermeiden schlaue mama
ja wie bekomme ich das hin ich kann doch nicht aufen rewe parkplatz rum schrauben
hmm... och ist doch alles dreck was kann passieren wenn ich das auto mit gefallt bewege???
Danke erstmal für euer hilfe
hoffentlich ist es nur ne feder habe noch neue da
Liebe Grüße
Groggi
P.s. Die grundeinstellungen wahren richtig das habe ich m9it nen meister zusammen gemacht
was natürlich nichts zusagen hat dickes smilie
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:14
also...
im falle das die backen nur festgepappt sind...
einfach mal ruckartig im 1. gang die kupplung immer mal kommen lassen...dann merkst du ja ob sich das rad bewegt...
mal den handbremshebel ziehen ob da widerstand ist...beim lösen merkst du ob das handbremsseil mit löst oder ob der hebel luschig wird...
sollte es vorwärts nicht helfen , mal das ruckeln mit dem rückwärtsgang versuchen...
im grunde kannst du nicht viel kaputt machen...endweder dreht sich das rad oder nicht...
im schlimmsten fall knackt der belag weg...aber der kostet ja nicht viel..aber das glaub ich nicht...
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:17
Meine mutter bringt mich um:dickes smilie:
aber ich werde es morgen mal so machen
oder mein einer onkel kann das mal machen dann bekomme ich den mekker nicht ab dickes smilie
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:18
wieso sollst du mecker bekommen..
sag einfach... "du hast ihn doch kaputt gemacht...mutter" schmeiß weg schmeiß weg schmeiß weg
c-let-junkey
c-let-junkey
Astra F C20let,
Astra F 1.4i
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:19
also bei der richtigen geschwindigkeit kanst du das ding bistimmt cool im drift halten =)))))
nein aber spaß bei seite =)
der reifen leidet drunter ganz klar ..... und deine hinterachs buchsen
bei nem hecktriebler würde ich es lassen damit zu fahren !!!!
ansonsten trailer !!! und weg ...
oder du kannst versuchen was aber nicht schön ist wen sie auf stahlfelgen fährt mit ein paar richtig koordinierten hammer schlägen im bereich radbolzen das vorsichtig bearbeiten vielleicht löst sie sich ......
ist aber wie gesagt keine gute sache
den lieber rad abbauen und trommel vorsichtig bearbeiten ..... aber auch nicht zu doll !!!!
aber den kannst du das auch fix alles zerlegen !!!
mfg
Zuletzt von c-let-junkey am Di Nov 10 2009, 22:20 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeDi Nov 10 2009, 22:20
das ahbe ich heute schon zu ihr gesagt das sie alles kaputt macht schmeiß weg schmeiß weg
ich fande es lustig sie nicht wirklich
mal sehen ich denke ich mache das morgen doch selber besser ist das meine mutter hat eh immer zuviel angst und mein onkel naja sage ich nicht zu
schade mein anderer onkel nicht da ist mit dem könnte ich das schön machen
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeMi Nov 11 2009, 17:08
Moin moin,
neuste erkenntnis meine mutter hat heute morgen nochmal getestet
und sie sagt das sie zwar rückwärts fahren kann aber nicht vorwärts
leider musste ich heute nach der berufsschule an die arbeit Hinten Links Blockiert 377508
und bin grade erst nach hause gekommen
werde mich mal da hoch machen nach dem essen und schauen was ich machen kann
bei dem scheiß kalten wetter habe ich richtig lust dazu
Liebe Grüße
Groggi
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeMi Nov 11 2009, 21:26
So kurze info zu dem thema hier
Weiß immer noch nicht was es ist ist mir auch erstmal bis freitag egal
das auto steht erstmal wieder bei mir auf dem Hof *freu*
bin ja wie gesagt da hoch und dacht bevor du jetzt hier auf dem Parkplatz anfängst zu basteln
testest du erstmal
ich mich in die karre rein geschmiesen knie angehauen am lenkrad (mutter immer noch kleiner wie ich) dickes smilie
naja denke mutter sagte ja rückwärts geht es ja ok ging auch wunderbar
denke und jetzt vorwärts denke geht ja parkplatz ist ja groß genug mal sehen wie weit ich komme!!
und ich bin sehr weit gekommen bis zu mir nach hause dickes smilie
So auto ist erstmnal wieder da wo es hingehört
mutter hat zwar doof aus der wäsche geschaut das ihr auto aufen hof steht und mich an gemekkert das ich nicht immer schwarz fahren soll
aber am ende ist sie erstmal froh das ihr auto wieder aufen hof ist
und die moral von der geschichte es gibt keine schmeiß weg
so freitag kommt dan das große erwachen
Liebe Grüße
Groggi
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeMi Nov 11 2009, 22:09
öhm...wieso schwarz fahren..hab ich was überlesen???
fein das es erstmal zuhause steht...rollte denn das rad oder hast du den kahn heim geschliffen... dickes smilie dickes smilie
groggi86
groggi86
BeitragThema: Re: Hinten Links Blockiert   Hinten Links Blockiert Icon_minitimeMi Nov 11 2009, 22:14
Ja hast du steht unter schweißen drin
das ich keine papa habe aber wozu brauch man das auch dickes smilie
nein mir fehlt immer noch das geld dazu das auto habe ich geschenckt bekommen
habe nur ein auto wo ich dran umschraube ok zwei das von meiner mutter auch noch dazu gezählt dickes smilie
und das rad hat nicht einmal blockiert
habe dem auto vorher gesagt wenn es das nicht macht was es will zerlege ich dich in deine einzelteile schmeiß weg
keine ahnung warum es auf einmal ging
Liebe Grüße
Groggi
» Vectra A Turbo Tür hinten links
» Vectra A 2000 Tür hinten links
» Rad blockiert während der Fahrt - Astra F 1,4i
» Suche Div. G Coupe Teile
» [Renault Megane II 1.4 16V] Fensterheber links
