hab bei mir vor ca nem halben jahr nachgerüstet, hab aber welche vom vectra b (hinten auch schlter vom vectra) die heber an sich sin aber glaub ich gleich mit denen vom omega..mich verwirrt nur was du mit den schaltern vom omega willst, die passen doch garnich beim astra f, ich hab den vom cab drin...(un alle schalter auf weiße beleuchtung)
Break Forums-Scheunen-Gott
das is eigentlich kein problem die teile einzubaun, ich hab sie bei mir aber angeschraubt, weil die nieten zu kurz waren un ich die heber nich verbiegen wollte. ansonsten haste die eizigste fummelei bei der fahrertür, weil du ja die kabel ziehen must..
hab schon mal angefangen verkleidungen und etc. abzubauen solangsam wird mir auch klar wie die dinger hingehören. Aber ich raff des eine noch net ganz wo die eine schraube bzw da wo nieten sollst des blech ist doch viel zu dünn um da ne schraube bzw nieten zu können guckt doch dann raus auf der anderen seite und wo genau soll den der Anschlagwinkel hin wie viel cm ?
PS: das ist nicht mein auto ^^
8)
ynned Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 40 Ort : dessau Fahrzeug : Astra F STH Anmeldedatum : 24.07.09
so hätte es bei mir ausehen können..meiner hat genau die farbe, mit den anschlägen must du dir ausprobiern, ich hab meine so tief wie möglich gesetzt, un als puffer hab ich nen paar alte bremssatel von nem fahrrad genommen die auf nen winkel geschraubt un denne einfach auf die schiene genietet..die löcher wo die heber(komplett)befestigt werden must du fast alle neu bohren..
tatsache jetzt wo dus erwähnst seh ichs auch mein Gott bin ich blind
okay aber noch was weil ich verleg ja jetzt erst mal die elektrik hab an dem Kabelbaum für die Fensterheber hinten 7 Stecker wie viel brauch ich den davon also zwei weiß ich mal einer in den heber der andern in den schalter ach ja un der ander nach vorne weiß bloß noch net welchen und für was sidn die anderen 4 stecker ??
kann ich jetz auch nich so genau sagen kommt auch drauf an aus was deine heber sind. aber meinestens haben die hinten auch lautsprecher in den türen, ne lampe wende de tür aufmachst, einer zv, einer schalter,einer heber..
glaub die farben sin nich alle gleich, du must doch aber fast alles neu legen, außer halt in den türen, glaub aber nich das bei dir im auto schon was vorgrüstet war...
welche kabel brauchst denne? du must doch eh fast alles neu verlegen...erstmal im sicherungskasten gucken wo der steckplatz für hinten ist, sicherung rein(glaub 20A must ma gucken wieviel vorn drin is)denne hast strom bis zum verbindungsstecker fahrerseite,A-säule im fußraum(ich hab mir vom schrotti nen pin geholt den einsteckt, der fehlt auf der gegenseite)von da aus teilest du die leitung auf, zu jeder seite einmal, das is dein dauerplus...denne irgendwo im auto masse suchn un auch auf jede seite einmal, die leitungen müssen ausreichend dick sein, weil hauptvesorgung..dann muste in deiner fahrertür die kabel für jede seite hoch und runter und einmal zündungsplus(das schwarze was von der kindersicherung kommt insgesammt 5stück) nachrüsten und die kabel dann auch auf die jewalige seite verlegen, das schwarze auch wieder teilen, jetz guckst bei deinem omega kabeln welches wo hingeht un denne dürfte der rest ja klar sein...
