Anzahl der Beiträge : 148 Alter : 39 Ort : bad sachsa Fahrzeug : opel astra f Anmeldedatum : 03.01.11
Thema: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 20:04
hey leute wo ist der unterschied zwischen x30xe 201 ps und x30xe 211 ps (mv6) ??
Anzahl der Beiträge : 503 Alter : 39 Ort : Universitäts- und Hansestadt Greifswald Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 21:23
Der Motor ist derselbe, nur die Steuerung ist anders. Im Sintra ist der 3.0 24V mit 201 PS angegeben und im Omega mit 211 PS. Da ist dann Software eine andere, also der Drehmoment- und Leistungsverlauf.
Genau das gleiche Spiel gibts ja zb. beim Z18XE. Im Astra G hat er 125 PS und im Vectra C sind es 122 PS.
Und um es nochmal zu sagen, die Bezeichnung MV6 war nichts weiter als eine Ausstattungsvariante des Omega B Vorfacelift. Es gibt keinen MV6-Motor. X30XE ist X30XE, ob er nun aus einem Sport, MV6, CD oder sonstiger Ausstattung stammt.
MfG David
kaltschlag Scheunen-Schrauber
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 21:45
ok .. na ich hab im sintra einen ATM vom Omega ..... also muss ich jetzt das steuergerät tauschen um auf die 211 ps zu kommen ? ich habe nämlich noch das steuergerät vom sintra drin.
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 22:09
Rein theoretisch könnte das funktionieren. Die Frage ist nur, ob es was bringen würde. Denn Opel hat sich ja dabei was gedacht. Dementsprechend ist ja der Verlauf der Leistung und des Drehmoments anders. Im Sintra müsste der 3.0 dann sogar etwas mehr Drehmoment haben.
MfG David
Zuletzt von Bertone-HGW am Sa Dez 21 2013, 22:11 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 22:10
nein !!! das steuergerät vom omega paßt im sindra nicht wegen der ganzen steuerung der klappen etc die im sintra nicht sind...
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 22:56
nee der omega hat mehr was für klappen die motoren sind doch identisch
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 23:02
genau ... da der omega das ganze dualram hat , also den langen und kurzen ansaugtrakt .. also vor dem motor den ganzen kunststoffkasten den der sintra aus platzgründen eben nicht hat , ist somit auch die steuerung anders... lass dein sintra stg vom fachmann anpassen (chipen) ...
Thema: Re: x30xe unterschiede Sa Dez 21 2013, 23:22
ok danke
Thema: Re: x30xe unterschiede So Dez 22 2013, 09:29
Der Sintra verliert die Leistung im Ansaugtrakt. Wenn man sich das man anguckt wie eng das da verbaut ist und was für Bögen da sind weiß man auch wo die 10PS geblieben sind.
