 X25XE nimmt kein Gas an
3 verfasser
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
X25XE nimmt kein Gas an Empty
BeitragThema: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSa Jul 27 2013, 17:31
Hi Leutz,
also ich habe heute meinen Omega um parken wollen und habe ihn angelassen auf "D" geschalten und Gas gegeben....nix passiert .Dann in "P" geschalten und Gas gegeben.. nix  passiert, die Drehzahl blieb bei etwa 1100 u/pm...erst nach etwa 15 sec. ging die Drehzahl wie gewohnt hoch....was´n da los????
DK bzw. Poti defekt oder der NWS oder der LMM ?
Kennt jemand das Problem. .Beschrieben ist es ja reichlich im WWW aber so recht schlau und eine Lösung dazu gibt es nicht richtig...
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSo Jul 28 2013, 19:59
Heute war´s wieder weg....gruebel (also das er kein Gas annimmt)
Habe während des Laufes mal nacheinander alle Stecker abgezogen die in Reichweite waren...KWS,NWS;LLS;LMM und AGR...er läuft trotzdem weiter ganz normal....
Beim LLS habe ich nur gemerkt,dass der Motor beim Abziehen sofort runter ist mit den Drehzahlen aber trotzdem ruhig lief,mal abgesehen vom Ruckeln..ich denke immer mehr das es das DIS ist...
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSo Sep 08 2013, 20:49
mach doch dem ehlend ein ende ...
hab noch x30 xe und y32se liegen ...
X25XE nimmt kein Gas an 444732
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSo Sep 08 2013, 21:21
genau und auf dem selben weg gleich die automatik raus X25XE nimmt kein Gas an 570795
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeMo Sep 09 2013, 22:38
Tja Dennis,wenns so einfach wäre..kostet ja auch Geld und seit 11 Tagen bin ich stolzer Papa...
Dein Angebot interessiert mich schon aber ich wollte nicht auf meine Automatik verzichten.Leider passt die AR25 nicht an einen X30XE oder y32se
Das mit dem Gas ist wieder weg...war wohl ein Problem mit dem Wandler der nicht sofort Druck aufbaut wenn man sofort loswill...
Ausser dem Ruckeln(Nerv) ist er momentan gut zu fahren.Die MKL ist immernoch an..ich fahre am Montag zu Opel und lasse auslesen..
Entweder DIS.Modul oder eine der Lambdasonden.Hatte ja den einen Kat gewechselt und vielleicht ist da die Sonde hopps gegangen...
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeMi Sep 11 2013, 17:30
Soo, was soll ich sagen.War heute beim FOH FC auslesen...KEINE Fehler hinterlegt.
MKL war an weil wir beim Zusammenbau den Stecker vom Saugrohrventil vergessen haben aufzustecken...Lampe wieder aus.X25XE nimmt kein Gas an 47480
Ergebnis des Gestotters... Zündkabel des 3. Zylinders porös,defekt!!X25XE nimmt kein Gas an 933895
Nächste Woche Dienstag lasse ich das Heizkreisventil wechseln...70.45€ inkl. Mwst!!! wegen Kühlwasserverlust seit 1 Jahr...X25XE nimmt kein Gas an 470346
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSa Sep 14 2013, 20:31
Das Ruckeln ist Geschichte...X25XE nimmt kein Gas an 570795
Der Kühlwasserverlust ab Dienstag auch....Klimaanlage wird nochmal neu gemacht..mein FOH hat grad ne 50% Aktion..kann man ja nicht nein sagen...dickes smilie
Noch bisschen Rostvorsorge nächste Woche und dann Winterschuhe drauf...in 8x18....X25XE nimmt kein Gas an 47480 X25XE nimmt kein Gas an 444732
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSa Sep 14 2013, 20:35
na das klingt ja alles nach erfreulichen nachrichten... top
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeSa Sep 14 2013, 20:40
Na endlich endlich, sag ich da nur...solangsam hat es mörderisch genervt..nur noch in der Nähe rumfahren weil man Angst haben muss das der Motor stirbt..aber nun ist es wieder gut!
Puhhhh...X25XE nimmt kein Gas an 281216
BeitragThema: Re: X25XE nimmt kein Gas an   X25XE nimmt kein Gas an Icon_minitimeDo Sep 26 2013, 19:18
So,hier kann zu und in den Papierkorb.
Kühlwasserverlust ist behoben(Heizkreisregelventil)
Ruckeln ist behoben (Zündkabel 3 war zerfressen...)X25XE nimmt kein Gas an 933895
» Auto nimmt kein Gas an und würgt sich ab???
» eko dreck 3 zylinder nimmt manchmal kein gas an???
» Steuergeräte X25XE
» Vectra b nimmt einfach Gas weg
» Ölkühler für X25XE!
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: 6 Zylinder Motoren-
