 Steuergeräte X25XE
3 verfasser
Mantafreak
Mantafreak
Anzahl der Beiträge : 621
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Steuergeräte X25XE Empty
BeitragThema: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeMo Dez 20 2010, 20:53
Hallo Leuts,
wollt mal wissen wo der Unterschied bei denn X25XE Motorsteuergeräten vom B Vectra zum B Omega liegt, hab nur mit erstaunen feststellen müssen das die Teilenummern anders sin. Funktioniert ne Ansaugbrücke vom Vectra auch mit nem Steuergerät vom Omega, ohne Leistungseinbußen natürlich???
Danke schonmal für eure Antworten
Mfg Maik
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeMo Dez 20 2010, 23:01
hi du...
also ich denke mal das es nicht so einfach funzt...
da der vectra schon mal eine ganz andere ansaugbrücke mit eben auch anderer klappenregelung etc hat ...
was möchtest du damit bezwecken ?? hast du nen defekt und suchst eins ? willst du leistungsmäßig was ändern ?
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeDi Dez 21 2010, 21:07
Das is eigentlich relativ einfach erklärt, will in meinen G Astra nen X30XE einbauen, nu passt aber die originale Ansaugbrücke vom Omega vorallem wegen der Verrohrung richtung Luftfilterkasten nich rein, deshalb will ich ne Brücke vom X25XE draufbauen, sollte ja ohne Probleme machbar sein. Nu ises aber so das ich mich Frage warums dann 2 steuergerätearten für ein und denn selben Motor gibt. Funktionieren müsste denk ich mal beides, haben ja beide ne 2.8er Motronic als Grundlage, bin mir halt nur nich ganz sicher, deswegen die Frage.
Steuergeräte X25XE 297622 Steuergeräte X25XE 297622
Ascona-88
Ascona-88
Anzahl der Beiträge : 444
Anmeldedatum : 08.12.10
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeDi Dez 21 2010, 21:13
Du kannst das Steuergerät anpassen über nen Programm einfacher ist aber ein passendes vom 25xe...Habe auch noch eins für den Motor...mußt aber noch mehr umbauen als nur die Brücke...Ölwanne,ölsieb,einspritzdüsen,ansaugbrücke,Abgaskrümmer Kabelbaum....und diverse Kleinteile....habe nen kompl.25xe liegen wo all die Dinge dran sind und der ist sogar zu verkaufen... Steuergeräte X25XE 444732 Steuergeräte X25XE 219236
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeDi Dez 21 2010, 21:33
Das ich noch mehr umbauen muss, is mir schon klar, zum großteil werdens eh neuteile, vorallem was Krümmer und das Zeugs angeht. Aber ich brauch denn Astra ja nich, deshalb hat der Umbau mehr als genug Zeit, wie heißts immer so schön: Gut Ding will weile haben.....
@Ascona 88 wenn de willst kannste mir evtl mal ne PM wegen Preis für denn Motor schicken, oder du schreibst denn glei hier mit rein, vielleicht hat ja jemand anderes auch Interesse dran.
Mfg. Maik
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeDi Dez 21 2010, 22:07
Mfg. Maik
er sollte so kompl.mit allen Teilen und F25 getriebe um die 500 bringen..kopfdichtung muß nur neu...
natürlich ist das auch ein VB Preis...
Gruß Holger Steuergeräte X25XE 796178
Mantafreak
Mantafreak
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeSa Dez 25 2010, 14:50
Sagt mal, ich dachte eig das die Einspritzventile vom 2,5 liter und vom 3 liter die selben sind oder is das falsch? Worin liegt wenn es denn einen Unterschied gibt, der Unterschied? Steuergeräte X25XE 297622 Steuergeräte X25XE 297622
Mfg Maik
Ascona-88
Ascona-88
BeitragThema: Re: Steuergeräte X25XE   Steuergeräte X25XE Icon_minitimeSa Dez 25 2010, 23:51
also soweid ich das noch weiß,ist der Druck der Düsen vom xe30 höher als der von dem xe25...
also müßen die Düsen ausdem xe30 in die Brücke von dem xe25 und natürlich mit dem Steuergerät des xe30 gefahren werden .....
es muß auch noch die Brücke vom xe25 auf dem Z.Kopf vom xe30 verbaut werden sowie der Rest von dem Motorkabelbaum..
genauso wie die Abgaskrümmer umgebaut werden müßen.... Steuergeräte X25XE 444732
Steuergeräte X25XE
» 4 Steuergeräte zu verschenken
» Astra G: Fensterheber Fahrertür komplett, Steuergeräte, Schalter und vieles mehr ...
» X25XE nimmt kein Gas an
» Ölkühler für X25XE!
» Benzinfillter beim X25XE
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: 6 Zylinder Motoren-
