1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
Thema: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 14:00
moin mädels ...
wenn ich jetzt mal die frage bzw. den gedanken in den raum werfe einem vectra c gts 3,2 v6 mehr dampf unterm arsch zu machen ... was würdet ihr da machen?
es geht mir nur um leistung aus hubraum ... bin kein fan von turbo oder kompressor ... bin ein hubraumliebhaber
was ist möglich bzw. was müsste man machen und was müsste man rechnen?
peile so die 250-300ps an ... je nachdem ob überhaupt möglich ...
lieben gruss aus dem norden
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 15:18
hubraum ??? ich denke doch das 3,2 liter ausreichend sind
chiptuning währe ne variante ,wenn dann aber nicht aus ebay sondern sollte schon vom fachmann erledigt werden
die neueren motoren sind eh nicht mehr so standfest, da würde ich es mit leistungstuning nicht ganz so übertreiben
Trude Top-Scheunen-Tuner
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 18:02
Beim reinen Saugertuning holste nur mit nem Chip fast gar nix raus. Klar kann man die Verdichtung und die Drehzahl hochnehmen. Aber wenn man keine Veränderungen im Motor vornimmt, geht die Maschine schneller hoch wie du gucken kannst.
Im Prinzip solltest du die rotierenden Massen Standfest machen. (Feinwuchten und Gewicht verringern) Dann musst du unbedingt die Temperaturen im Auge haben. (Öl, Wasser und Abgas) Eventuell brauchst du größere Einspritzdüsen und nen anderen Ansaugluftkanal.
Und wenn ich nix vergessen habe, kannst du nach diesen Modifis mittels Chip Verdichtung und Drehzahl erhöhen. Dabei immer die Temperaturen in jedem Drehzahlbereich im Auge behalten. Standfestes Saugertuning kostet auch nicht weniger wie Turbo oder Kompressorumbauten wenn mans richtig macht. Und man bekommt auch nie die Leistungsausbeute wie z.B. beim Turboumbau. Dann wäre eventuell schon interessanter einen kompletten Motorswap vorzunehmen. Das muss nicht zwingend ein Motor der selben Marke sein. Das wirst du aber höchstwahrscheinlich nicht selber machen können.
Unschlagbar bei Opel in Sachen Preis und Leistung ist ganz einfach der C20LET. Siehst ja selber was in manchen Youtubevids so rumfährt. Nur kannste diesen Motor nich überall einbauen. Gerade neuere Modelle mit besserer Abgasnorm darf man nich einfach zurückrüsten. Und der Vectra C fällt da schon raus.
Mantafreak Top-Scheunen-Tuner
Astra H 1.6 Z16XEP :)
Anmeldedatum : 29.04.09
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 21:14
Der Vecci ist einfach nur zugeschnürt. Es gab mal ne Variante von Irmscher da hatte der bissl mehr Dampf, aber da gabs meines wissens auch Ärger wegen der Abgasnorm. Was du machen kannst ist die Verdichtung erhöhen, der Motor hat ne eher geringe Verdichtung serienmässig, zumindest wenn man das mit nem X30 vergleicht. Ansonsten halt wie Trude schon schrieb, leichterer Schwung. Was auch noch geht Auslassnockenwellen tauschen, auf welche mit Kennbuchstaben G, allerdings brauchst du dann auch verstellbare Nockenwellenräder und ohne das die Abgase besser rauskommen, denk ich zumindest, wird das auch nicht viel bringen.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 21:21
also ich stimme trude teilweise zu ... sauger tuning ist sehr teuer und ohne ins eingemachte zu gehn nicht wahnsinnig viel möglich...
aaaber , eine richtige softwareoptimierung (chip tuning <---- ich hasse diese bezeichnung) bringe gerade auch bei dem hubraum schon ein eganze menge...spürbar...
fakt ist .... 250 ps sind schon drin...
was man machen kann sind vom y32se (3,2 V6) 4x auslaßwellen zu verbauen , da diese den größten hub und größte spreizung haben...(seriennockenwellen) ... das bringt mit der softwareoptimirung viel....
noch nen fächerkrümmer und eine vernünftige auspuffanlage und deine 250.260 ps sind drin...
kopfbearbeitung und ganz leicht köpfe planen und du kommt an die 280ps ...kotzgrenze...
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 43 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mo Dez 03 2012, 22:20
I500 Kit versuchen zukaufen, wenns gebraucht gibt, aufjedenfall die beiden Vorkats ersetzen, gescheite Auspuffanlage ala. Dennis
abstimmung, Pipercross matte---
oder machst es noch geiler, im Kadett Forum hat einer auf 3.2 Drosselanlage gebaut...280 Ps 400Nm, Klang der oberhammer
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Di Dez 04 2012, 07:08
für nen Treffen sicherlich ne geile Idee, aber für nen Alltagshocker nicht umsetzbar, schon allein weil der Vecci mindestens Euro 3 brauch und das ist mit ner Einzeldrossel nich möglich. Von der Lärmbelästigung mal ganz zu schweigen.
PS: das sind keine Vorkats, das sind die Hauptkats von der Kiste, an nem Vorkat würde niemand versuchen mit ner Regel und ner Monitorsonde den Schadstoffausstoß zu verringern
Hab mich nochmal belesen was den Irmscherumbau angeht, das Teil hieß I35 und hatte nen Kompressor, ist also leider auch nix, weil ja wieder aufgeladen.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Di Dez 04 2012, 10:06
das i35 kit ist klar den will er ja net, aufgeladen...
ich meinte das I500 kit, besten aus Fächerkrümmer, software, abgasanlage..die fächer stammen aus dem i35 Kompressor, die haben 2 Sportkats drin größer durchmesser bis zum Mitteldämpfer...rund 240-260 ps sollten wohl angelegen haben,im netz wahr letzte woche einer zuverkaufen der hatte 260ps..
aber mit Irmscher hat sichs ja erledigt, gebraucht ist sowas selten zubekommen, also entweder alles selber bauen, oder das gute alte Sauger tuning betreiben...
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Di Dez 04 2012, 14:13
ja das irmscherkit war schon geil ...
selbst wenn ich es hätte , kriege ich es ja nicht mehr eingetragen ...
bis zu welcher euronorm sind sportkats möglich? denke mal nicht, dass es die für euro 4 gibt oder?
hab grad dieses video gefunden ...
was hat der gemacht? der sound ist ja hammer
https://www.youtube.com/watch?v=UWMCLZTW_iE
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Di Dez 04 2012, 17:37
Nich übel was aus dem Motor noch rauszukitzeln wäre. Aus dem Nissan VQ35DE holt man mit Abstimmung, Auspuffanlage, Kats, Krümmer und Luffi vielleicht 20 PS raus. Ohne weiter ins Motorinnere zu gehen ist einfach Schluss. Warum hat Opel denn dann nicht gleich Serienmäßig mehr Leistung rausgeholt?
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Di Dez 04 2012, 21:26
imperator, hab das nicht auf deine Aussage wegen dem I500 Kit bezogen sondern auf das was ich selber weiter oben geschrieben hatte, sorry wenn das so nicht rüberkam.
Denke mal GM hat den Motor einfach für den Amerikanischen entwickelt und da gibts leider nur minderwertigen Sprit. Die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet das sich die großen Motoren auf dem europäischen Markt auch gut verkaufen könnten. Staun ich ja auch immer wieder drüber, die deutschen haben halt lieber nen aufgepumpten 1.0er mit 140 PS als nen 2.0 Sauger mit der gleichen Leistung.
Also wie bereits geschrieben hatte selbst Irmscher mit dem I35 kit Streß wegen der Abgasnorm, leider. Aber so sind halt die doofen deutschen Vorschriften .
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mi Dez 05 2012, 22:28
soweit ich weiß sind aber die 3,2 v6 wellen schon "schärfer" als die 2,5 v6 i500 wellen... also wäre das quatsch...
hab da mal 2 links...da wird/wurde das auch heiß diskutiert ..
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mi Dez 05 2012, 22:50
na Dennis net die vom Vecci B, das I500 Kit hat Irmscher auch im C-vectra verkauft gabs aber net sehr lang
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mi Dez 05 2012, 23:00
oh , ach so...öhm wußte ich garnicht...
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Mi Dez 05 2012, 23:12
jo wahren halt die Bauteile vom I35- Fächer und so übernommen
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Do Dez 06 2012, 01:58
je öfter ich mir das alles durchlese , desto mehr bin ich der meinung, dass ich endlich mal zufrieden sein sollte mit dem was ich habe
3,2 liter hubraum ist ja auch schon eine ansage ... immerhin holt der die 211 ps nur aus dem hubraum ... so wie ich es mag
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Do Dez 06 2012, 15:58
Die Einstellung ist doch voll Ok. Vor allem bekommst du so keine Haltbarkeitsprobleme.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Do Dez 06 2012, 17:57
Du bekommst den 3,2 bis 320PS Standfest, aber nur, wenn du bereit bist, 4-6 Wochen auf dein Auto zu verzischten und 15t Euro zuviel hast. Ich denke mal, das der Y3,2 mit seinen 211PS ein guter Kompromiss zwischen Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit ist und der Motor ist auch im Vectra C nicht zu schwach.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Do Dez 06 2012, 20:50
hmm naja , also mit 15t euro bekommst den bis 600ps standfest ... aber wie gesagt ... eine gute (etwas modifizierte) abgasanlage und eine vernünftige software sollten den kleinen schon gut feuer einhauchen ...
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 00:59
naja, das hauptproblem an der abgasanlage sind die 3 kats .. die beiden an den krümmern und der haputkat ...
wenn die nicht wären wenn die beiden krümmerkats schon mal weg wären , wäre mehr leistung als auch mehr sound da das muss man doch lösen können
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 09:19
Entweder Fächerkrümmer verwenden oder die Krümmer vom C25XE wenn die passen.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 21:08
das problem mit den krümmerkats besteht dann ja immer noch ... das läuft der im notlauf, wenn die weg sein sollten
mist sehe grade , dass bei den krümmern für den 3,2 v6 kein kats bei sind
das geht dann ja auch wieder nicht was soll das für ein gutachten sein? kriegt man ja nicht eingetragen ohne kats oder?
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 22:45
Eingetragen kriegste den so nich, kannst nen 200 zeller drunterwerfen und nen Fächer dranbauen, brauchst dann aber nen Abgasgutachten, das kostet mal so ca schlappe 1500€. Euro 4 hat er dann im warmen Zustand auch, aber obs einem das wert ist? Mal abgesehen von den Problemen mit der Motorelektronik, da ja nur 2 Lambdasonden verbaut werden statt 4.
Also ich würds lassen.
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 22:59
man könnte aber auch ...öhm.. nee lieber nicht
Thema: Re: Motortuning - Vectra C 3,2 V6 was geht ? Fr Dez 07 2012, 23:04
na komm, lass es raus ...
