 Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb
5 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
mozartschwarz
mozartschwarz
Anzahl der Beiträge : 221
Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Anmeldedatum : 19.07.11
Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeMi Nov 28 2012, 22:30
Achso, dankeVectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 2462268916
Ich hab zwar ne Schnittzeichnung vom VG gefunden aber letztlich sieht man auf der eh nix.
Also muss was an dem Planetenradsatz im VG vermurkst sein! Geht das teoretisch?
Im MT hatte ich ja geschrieben das die hinten höchstens halb so schnell drehen. Den hier hatte ich nicht mitgekriegt. Wird halt ein 3,7el sein.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeMi Nov 28 2012, 23:15
Vom planetengetriebe gibts nur eine Übersetzung, die 3,694 was weiter vorn geschrieben wurde.
Ich vermute das das Planetengetriebe kaputt ist. Warscheinlich keine Zähne mehr dran und jetzt wird die Kraft nur noch per Reibung, und damit nur zum teil, übertragen.
Teste mal folgendes, Handbremse anziehen und versuchen mit 2 Personen die Vorderräder zu drehen.
Wenn die Hintrachse fest ist und Ihr vorn drehen könnt ist wohl was kaputt.
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeDo Nov 29 2012, 15:07
wird gemacht Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 2462268916 heute abend gibts ein ergebnis...
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeDo Nov 29 2012, 20:28
also ich hab keine handbremse eingebaut daher hab ich es so gemacht:
2 alte räder hinten unter die räder und die hebebühne soweit abgelassen das die hinterräder nicht mehr drehen können
dann zu zweit vorne die räder gedreht und es ging ...
also ist nun das planetengetriebe hin oder was ??
soll ich mal das VG auf machen ??? ich werde dann ja teile drin finden wenn was defekt sein sollte
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeDo Nov 29 2012, 20:49
Hattet Ihr beim drehen irgendwelche komischen Geräusche?
Theoretisch könnte der Schlupf auch durch ne Viscokupplung kommen. Ist halt die frage wie die das umgebaut haben.
Visco raus, starre Welle rein, Lamellenkupplung starr gemacht oder Visco drin gelassen und nur die Lamellenkupplung starr gemacht?
Ich denk mal da bleibt nur aufmachen und reingucken.
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeDo Nov 29 2012, 21:36
gut, da ich davon keine ahnung hab werde ich wohl wieder nur fotos machen können...
soweit ich es verstanden hab wurde irgendwas verschweißt, daher brauch ich auch kein servoöl mehr im VG ...
ich mache fotos und hoffe das du mir dann paar antworten geben kannst Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 470346
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 30 2012, 16:24
ganz ohne öl wird das nicht funktionieren
die werden das Lamellenpaket verschweisst haben, mehr nicht
der Rest wie Winkeltrieb und Planet muss weiterhin geschmiert werden Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 470346
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeFr Nov 30 2012, 20:51
aber nicht durch servo öl oder ???
wird doch normal alles über das VG öl geschmiert oder ?
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeSa Dez 01 2012, 00:27
das Servoöl hat nichts mit dem VG zu tun......
normal wird das VG mit 0.6l Öl befüllt!
über den Entlüftungsschlauch
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeSa Dez 01 2012, 11:07
naja , genau so hab ich es ja vor...
nur der servoöl eingang im vg wurde blind gemacht weil es ja nun permanent angetrieben wird
also brauche ich kein servo öl mehr im VG sondern nur noch die genannten 0,6 Liter VG Öl
so ist es doch oder hab ich was falsch verstanden ?
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 15:32
Richtig
somit bestätigt sich das mit den geschweissten Lamellen
Ich würd ehrlich gesagt damit nicht fahren, da kann nichts regeln
oder entkuppeln.... für nen Meileauto ok, aber Strassenauto nicht toll
BeitragThema: Re: Vectra 4x4 Problematik permanenter Allradantrieb   Vectra 4x4 Problematik    permanenter Allradantrieb - Seite 2 Icon_minitimeSo Dez 02 2012, 18:50
fahrbahr ist es ja gerade eh nicht weil die hinterräder langesamer drehen als die vorderräder
wenn ich da keine lösung find kommts eh raus, dann lass ich den auf frontantrieb, zwar ärgerlich wegen der vielen stunden arbeit aber nicht zu ändern
» Vectra B oder Omega B ZV im Vectra A
» ansaugrohr vom vectra c am vectra b verbauen?
» Vectra A c20xe umbau oder Vectra A 2000
» Passen die Türgriffe von nem Vectra B auch in Vectra A
