 Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???
2 verfasser
Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Empty
BeitragThema: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 09 2012, 19:47
Unzwar gehts um den Vectra B 2L 16v X20XEV mit stolzen 260.000km Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? 444732
Ich meine die Servo ist etwas hakelich(stotternt) und lässt sich schwergängich Lenken.
Hab leider keine Ahnung ob ich mir das einbilde, weil ich hatte net viel Autos mit Servo.
Gibts da irgenden eine Ursache evtl. Öl zu alt oder Pumpe verschliessen?
Füllstand lag immer beim maximum.
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 09 2012, 22:37
Vectra Lenkgetriebe gehen gerne mal kaputt, aber du kannst ja mal einen Ölwechsel machen und einen Zusatz mit rein machen, Vielleicht hast du ja Glück.
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 09 2012, 22:59
Wie wechsel ich die Pampe gibts da ne Ablasschraube und was kommt da als Zusatz rein?
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 16 2012, 22:54
Auf Fiesta sag an wies geht Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? 444732 Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? 444732
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 16 2012, 22:57
Servopumpe ausbauen und das alte Öl rausmachen und dann einen Schlach lösen und den rest rauslassen. Zusatz gibt es im Autozubehör. Entlüften geht dann ganz einfach, Motor an und dann einige male von Seite zu Seite voll einschlagen, bis keine Geräuche mehr zu höhren suínd, Öl kontrollieren und Probe fahren.
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 16 2012, 23:02
Pumpe rausmachen ist das wirklich nötig?
Reicht es da nicht wenn ich einen Schlauch ab machen und das Lenkrad bei laufenden Motor hin und her drehe.
Bis die Sülze rausgedrückt ist?
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeFr Nov 16 2012, 23:05
Pumpe ist Riemen runter und zwei Schrauben abmachen. Kannst aber auch den Schlauch abmachen, solltest dann nur nicht zu lange die Pumpe laufen lassen. Mach aber bitte nicht die Hochdruckleitung ab, sondern nur den Rücklauf.
BeitragThema: Re: Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich???   Servo Lenkung etwas schwergängig und Hakelich??? Icon_minitimeSa Nov 17 2012, 00:05
Rücklauf war der Gummischlauch oder?
» Corsa B 1.0 knackende Lenkung
» c20ne servo nach gerüstet
» Spiel in Lenkung
» Vectra C GTS Lenkung defekt?
» [Astra G] Flattern in Lenkung beim Bremsen
