Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Fr Nov 02 2012, 13:25
Die Aussage ist aber nicht so ganz Richtig, denn mein Omega B mit X20xev Motor hat nacher 1 Liter Wasser auf 20km verbrannt und da war kein Stottern, oder unrunder Lauf und auch Leitungsmässig, war nichts zu merken. Auch blieb die MKL aus.
ABer man kann ja in der Werkstatt mal einen CO-Test für das Kühlsystem machen, dann weiß man wenigstesn, ob Abgase im Kühlwasser sind und kostet auch nicht die Welt. Aber wie gesagt, erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Fr Nov 02 2012, 23:04
naja lamdasonde und der 1,0 12v is sone sache für sich nen kumpel hatte das auch da kam nix raus beim auslesen und hat denn ne neue bekommen das gleich in grün aber davon mal ab isser ohne mucken gelaufen ^^
ja also würde auch sagen mach ne co test weil gleich auf die kopfdichtung schließen würde ich ned kann auch sein das die wasserpumpe nur ned dicht is naja wenn er blau qualmen sollte ligs nicht an der pumpe^^
naja der wagen kann auch mit ner kaputten kopfdichtung noch super laufen kenne das von unseren t5 auf arbeit aber da is noch nicht richtig klar on die dichtung im eimer is oder nur die wasserpumpe da der eine hat die auch übern ölkreislauf geht
wiegesagt mach mal nen co test in der werkstatt deines vertrauens
xqanoYO Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 53 Alter : 30 Ort : Herne Fahrzeug : Opel Corsa B Anmeldedatum : 30.09.12
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) So Nov 04 2012, 17:36
danke erstmal für die vielen antworten :-)
also das mit den klackern ist nicht normal weil ich das vorher nicht hatte..
also der kurbelwellensensor ist es auf keinen fall! das kam auch alles seitdem ich den scheiss luftfilter dran habe.. ob er vll. falsch luft zieht? naja ich werde morgen mal den originalen luftfilter dran machen und dann mal sehen wie er sich verhält.. komischer weise stand er jetzt wieder einen ganzen tag in der kälte (wo er solange stand hats gedauert bis er anging.. locker 30 - 60 sek) und ich sagte zu meinen kumpel hier mach an und guck dir den scheiss an.. er dreht einmal schlüssel um und er ging direkt an ohne zu mucken und lief.. mein gesichtsausdruck etwa so ->>> mittlerweile versteh ich dieses auto einfach nicht mehr :D
ich halte euch auf den laufenden!!
mfg, xqanoYO
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) So Nov 04 2012, 18:08
Genau,ich verliere auch Wasser..also kein 1Liter auf 20km sondern etwa 300-400ml auf 500-700km und mein Auto schnurrt wie ein Mäuschen....Fehlerspeicher ist leer!!!CO Test kostet 10,-€ Kaffeekasse wqenn du nicht gerade zu FOH rennst....mal am Besten zum Bosch Service Stützpunkt,die machen das !
Bei mir war nichts!!!!Also gehe ich mal davon aus das es weder ZKD noch VDD ist sondern Wasserpumpe(aber erst bei 188.000km neu) oder Schlauch oder Kühler undicht.Meistens vermutet man das Schlimmste weil man es von Opel nicht anders kennt und dann ist es ein Haarriss im Schlauch der nur bei Wärme drückt....
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) So Nov 04 2012, 20:35
ich habe nochmal so ne kleine frage nebenbei.. woher bekomme ich solche scheinweferblenden?
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Mo Nov 05 2012, 11:38
Im Ebay sind die drin >>> http://www.ebay.de/itm/NEU-Scheinwerferblenden-Opel-Corsa-B-NEU-/380259815470?pt=DE_Autoteile&hash=item588940502e
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Mo Nov 05 2012, 11:41
Sieht ja aus wie lackiertes Isolierband
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Mo Nov 05 2012, 11:51
Ich glaube das die Blende reingefaket wurde.
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Di Nov 06 2012, 21:55
danke=)
also ich bin mal wieder einen kleinen schritt vorraus.. also wenn bei mein corsi kein gang drin ist und ich nicht die kupplung durch trete springt er sofort an.. jedoch wenn ich kupplung durch trete geht er nicht so gut an.. woran kann das liegen?
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Mi Nov 07 2012, 14:22
Etwas seltsam.......... Dreht der anlasser bei getretener Kupplung schwerfälliger oder gleich ???
Thema: Re: Mein kleiner City Flitzer=) Mi Nov 07 2012, 22:47
ne das ist unterschiedlich aber wieder einmal ein schritt vorraus und für manche blödheit würd ich schon wieder gerne menschen die fresse blau und grün ein schlagen
ein kollege von mir hat meinen luftfilter dran gemacht aber halt gekürzt.. und ich hab da auch gar nicht so drauf geachtet weil er im KFZ bereich arbeitet.. naja auf jeden fall durch sein "gepfusche" hat sich der luftfilter am blech aufgerissen (wohl an den scharfen kanten) und der schaum ist aufgerissen.. und da ich das nie bemerkt hatte bin ich jetzt schon ein paar km's damit gefahren und das klappern kam auch vom luftfilter wegen der vibration ist der luftfilter immer gegen das blech geknallt.. ich werde morgen den originalen luftfilter dran machen und dann mal sehen wie er sich verhält.. jedoch verbraucht er wieder viel kühlwasser..
