 Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)
VauxhallMKIII
corsaratti
Mantarix
mozartschwarz
White Magic
22 verfasser
Gehe zu Seite : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Empty
BeitragThema: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 19:55
Hallo, wie ich ja bereits erwähnt habe hab ich von asconac87 den Vectra 2000 abgekauft bzw die karosse und was davon noch übrig ist Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
heute hat er ihn mir gebracht und sieht echt schlimmer aus als gedacht ...
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01339
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01340
federaufnahmen ?? hallo wo seid ihr ??  Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
rechts die war komplett weg und die linke hab ich mal rausgeschnitten zur sicherheit um zu schauen was mit dem blech dahinter ist...
zum glück hab ich das gemacht weil dahinter kein blech mehr war  Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
jetzt hab ich erstmal einen einkauf gemacht und fragen dazu
einmal Fertan 1000ml
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Fertan10
und einmal fluid film liquid ar 5 Liter
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 1235_110
ich habe auch noch einen liter mike sanders fett hier
habe mich aber jetzt entschieden fluid film zu nehmen weil die verarbeitung leichter sein soll
zwecks warm machen weil mike sanders auf 100grad erhitzt werden muss und fluid film nur auf max 45 grad was ich besser finde und ich denke das geht einfacher
noch dazu soll das zeug 15 jahre halten  Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 700295
meine frage:  manche schreiben nachdem fertan aufgetragen wurde müssen die schweller gespült werden mit wasser
ich habe aber hier daheim schon eine dose die leider leer ist da steht nach einer stunde soll man fertan anfeuchten und dann 24 stunden trocknen lassen, danach überlackieren
was ist nun richtig ?
und sind die gewählten produkte überhaupt empfehlenswert oder gibts noch alternativen ?
was kann ich als unterbodenschutz nehmen ?
Zuletzt von dragon1916 am So März 02 2014, 18:57 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:13
Im Aussenbereich, sollte man das Fertan wieder runter waschen, im Innenbereich (Innenschweller), kannst du die Brühe auswaschen, mußt du aber nicht. Fertan rein, 24 Stunden ablüften lassen und dann fluid film liquid einbringen und sich freuen. Denn der Film ist ja nur dazu da, das an das Blech kein Sauerstoff mehr kommt, so das es nicht zur Korrosionsbildung kommen kann.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:17
und wie wasche ich es runter ? kann ich das auch mit der druckbecherpistole und wasser runterwaschen oder mit einem lappen oder wie ?
und warum muss ich es in holräumen nicht ausspülen ?
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:23
Abwaschen kannst du das mit Wasser und einem Lappen so lange wischen, bis die schwarzen Stellen weg sind, dann trocknen lassen und direkt grundieren, da sonst wieder Rost ansetzt. Hohlräume brauchst du nicht spühlen, weil sonst die Gefahr besteht, das du dir da Mineralien (Kalk, Salz.....) einbringst, ausserdem, bekommst du die innen nicht schnell genug trocken, so das sich wieder Rost bildet, deswegen wäscht man die Hohlräume nicht aus.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:27
sehr schön, endlich mal eine antwort mit der ich was anfangen kann hallo 1
aber besteht die gefahr von kalk und salz nicht auch wenn ich außen das zeug abwasche ?
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:34
Aussen hast du ja die Möglichkeit, das Blech schnell genug trocken zu bekommen, was Dir im Schweller nicht gelingt.
Ausserdem, besteht gerade in der jetzigen Jahreszeit die Gefahr, das sich über Nacht, wenn die Halle nicht beheizt ist, das sich Kondenswasser im Schweller bildet und es ganz schell wieder zu Rostnestern kommt. Und das Problem ist, das mit Fertan behandelte Blech rostet schneller wieder an, daher soll es ja grundiert werden und da reicht die Luftfeuchte in der Luft aus.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSa Sep 15 2012, 20:43
gut dann weiß ich bescheid top
mit dem vectra hab ich jetzt extrem viel zu tun, der ist komplett nackt
nichtmal bremsleitungen sind verlegt oder sonstiges, also muss ich mir ein auto komplett selbst zusammen bauen Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 796178
farbwahl steht auch fest
es wird novaschwarz metallic genau so wie mein turbo
der vectra bekommt ein fahrwerk 5 loch umbau steinmetz felgen ,,, radläufe werden dementsprechend gebördelt
einarmwischer eingebaut da einer eingetragen ist und ich noch einen liegen hab Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 796178
ansonsten sind keine änderungen geplant
hier noch ein bild auf der bühne... mehr hab ich nicht
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01341
der böse blick kommt ab und wird verkauft inkl kotflügel, ich baue meine kotflügel und die haube mit den lufteinlässen drauf, gefällt mir besser
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 16 2012, 22:21
so heute hab ich meine neue vectra turbo hinterachse abgeholt, diese wird überholt und kommt dann direkt in den vectra rein...
das ist der anfang für den 5 loch umbau Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346
wie ist das mit der eintragung ?
ich muss ja die größere bremsanlage eintragen lassen, was brauche ich dazu ? oder einfach hinfahren zum tüv ohne was ?
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 16 2012, 22:50
nochwas das bild hier ist vom februar 2011
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Img_1610
wie kann es sein das die seite jetzt schonwieder scheiße aussieht ?
bisschen komisch oder?
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 16 2012, 23:01
Viel Feuchtigkeit und eventuell Streusalz und zu wenig, bis gar keine Rostschutzvorsorge von innen.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 16 2012, 23:07
also ist asconac87 schuld batsch Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 891433
hab mir den thread nämlich nochmal angeschaut und wie er da von hinten aussah war schon nicht schlecht, aber wenn ich das ergebnis jetzt sehe könnte ich Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 377508
aber egal ich bade das schon wieder aus , zick
fluid film soll sich bewähren Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeDi Sep 18 2012, 21:39
so heute nicht viel passiert weil ich noch auf das bestellte zeug warte aber paar bilder hab ich
hab meine calibra turbo hinterachse zerlegt und lackiert, vorher natürlich mit der flex und drahtbürstenaufsatz das gröbste runter und den rest mit der drahtbürste
zum schluss mit bremsenreiniger und lappen sauber gemacht und dann hammerite Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01342
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01343
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01344
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01345
alles erst in der ersten schicht lackiert, es wird aber vorgeschrieben das man 2 schichten lackieren muss also mach ich das auch so Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMi Sep 19 2012, 09:50
ohh .. woher kenn ich das... dickes smilie
nur mit ner ahk und antriebswellen ... Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMi Sep 19 2012, 14:20
naja eine ahk ist ja wenigstens nur ein teil und hat nicht sooo viele verwinkelte ecken wo man fast nicht hin kommt Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
White Magic
White Magic
Anzahl der Beiträge : 1361
Fahrzeug : Sommer Fahrzeug -
Monza Bj.04/84
Anmeldedatum : 05.01.11
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMi Sep 19 2012, 14:29
Hätte noch nen Paar Vectra 2000 Alufelgen Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346 und nen Irmscher Grill
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMi Sep 19 2012, 14:33
2000er alufelgen hab ich 8 stück also 2 sätze Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
geht aber nicht weil ich ja nun auf 5 loch umbaue
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 23 2012, 00:16
so heute kam fertan und ich hab losgelegt Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 470346 #
erstmal alles eingesprüht und dann mit dem pinsel verteilt
im inneren hab ich gesehen das einfach neue bleche über die alten rostigen drüber gebraten wurden, ich hoffe das sich das nicht negativ darauf auswirkt und dazu beiträgt das mir der träger wieder durch gammelt
das jetzt noch komplett neu zu machen währe zu viel arbeit und dann fehlen mir ja auch noch die maße
ich werde jede menge fluid film verwenden damit es auf keinen fall rosten kann
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01352
so ab da hab ich dann geschweißt und das soll ordentlich werden, also altes blech rausgeschnitten und neues rein
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01353
jetzt hab ich die unteren achsaufnahmen eigentlich wieder dicht und werde dort wenn das fertan fertig ist hohlraumversiegeln und erst dann oben an den federaufnahmen schweißen denn solange noch offen ist kann man viel besser die versiegelung einbringen und man sieht auch ob genug drin ist
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 23 2012, 11:08
Wie schon gesagt, wenn da keine Luft und Feuchte mehr drann kommt (Hohlraumschutz), dann macht das auch nichts aus, wenn da ein Blech drüber gebraten worden ist. Muss nur halt wirklich dicht sein.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 23 2012, 15:02
was ist wenn man in die ganzen löcher gummistopfen einsetzt ? also die originalen löcher im träger ?
geht das ? dann währe es wirklich DICHT
dann würde egal wie nichts mehr rein kommen
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeSo Sep 23 2012, 17:47
Problem ist dann, wenn sich durch Temperaturunterschiede Kondenswasser bildet, kann es nicht raus, deswegen sind die Löcher in den Trägern ja vorhanden, damit die Feuchte abtrocknen kann. Also besser auflassen und vernünftig mit Konservierungsmittel schützen.
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMo Sep 24 2012, 00:46
gut also lass ich die originalen löcher drin Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 281216
man kann ja nicht alles wissen Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMo Sep 24 2012, 18:43
so heute bisschen was geschafft Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 444732
erst außen fertan abgewaschen und nach trocknung sofort rostschutz drauf
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01354
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01355
dann die hintere aufhängung der hinterachse eingebaut um genau zu messen wie sie sitzen muss
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01356
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01357
nach vergleichen und messen mit meinen vectra turbo hab ich die achsaufhängung wieder abgebaut und ein 1,2mm blech eingeschweißt was auch genau gerade sitzt
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01358
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01359
dann den unteren teil den ich morgen schon hohlraumversiegeln will weil ich sonst nicht mehr ran komme hab ich mit karosseriedichtmasse abgedichtet und mit übrig gebliebenen farben lackiert
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01360
Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Dsc01361
morgen kommt dann die hohlraumversiegelung rein und dann wird zu geschweißt
zum schluss wird dann natürlich nochmal komplett hohlraumversiegelt
ende der woche sollten dann die federteller fertig sein und werden eingeschweißt und dann kann auch schon die achse rein,kann es kaum erwarten Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 715285
mozartschwarz
mozartschwarz
Anzahl der Beiträge : 221
Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Anmeldedatum : 19.07.11
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMo Sep 24 2012, 20:31
Ach hier ist der KahnVectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 324570
Federteller sind fertig, die Stossstange hol ich morgen....
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMo Sep 24 2012, 20:55
mann mann mann patrick...
da gibst du aber gas... top
ahhhh am unterboden arbeiten ist immer doof finde ich ...
aber meinst du nicht das nen 1,2 mm blech zu dünn ist ?
mozartschwarz
mozartschwarz
BeitragThema: Re: Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT)   Vectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) Icon_minitimeMo Sep 24 2012, 21:58
Wo auchnoch m²-weise 3mm und 4mm rumstehtVectra A 2000 4x4 Umbaubericht (VERKAUFT) 324570
Seite 1 von 12Gehe zu Seite : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Weiter
