 Spezial Frage - Radschraube..
4 verfasser
imperator
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
Spezial Frage - Radschraube.. Empty
BeitragThema: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSo Feb 12 2012, 15:06
Fahren ja im Sommer Barracuda Karizzma Sports Pur felgen..so jetzt habe ich aber ein Problem, wir woltten hinten 10 Platten draufmachen.
da wir aber Sicherheits Schrauben fahren und ich net weiss wo die herkamen, wollte ich andere nehmen...
Orginal laut Gutachten Standard- M12x1,5 60° 26mm länge
ich braüchte also die laänge für de Platten in 36mm länge , gibt es ja auch genug zukaufen...
ABER diese Sicherheitsschrauben finde ich nirgend weil ich net weiss wie diese Form heisst
Spezial Frage - Radschraube.. P2120010
Spezial Frage - Radschraube.. P2120011
weiss einer wo ich sowas herbekomm ...ansonsten muss ich doch halt normale hohlen, wollte ich aber net wegen Felgenklau
White Devil
White Devil
Anzahl der Beiträge : 1127
Fahrzeug : Vectra B V6
Caddy 9kv
Anmeldedatum : 22.11.10
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSo Feb 12 2012, 15:20
hey guck mal hier..
Spezial Frage - Radschraube.. 556160 klick mich
imperator
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSo Feb 12 2012, 16:20
servus...jup die habe ich schon alle durch, das Problem dabei ist ich brauche 20 Stück von der sorte längere...
weil ich anehme das die Felge ein kleineren Kegelbund durchmesser hat, was aber laut gutachten net so ist..
ich werde mir mal ne Schraube mit den Maßen wie im Gutachten besorgen und das Testen...
White Devil
White Devil
Caddy 9kv
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSo Feb 12 2012, 16:22
hey aber du Brauchst doch Pro Felge Eigentlich nur ein. Felgenschloss ??? oder sehe ich das falsch selbst wen nur eins drinne ist dann bekommen die die Felge schon nicht mehr ab.... Spezial Frage - Radschraube.. 936319
imperator
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSo Feb 12 2012, 16:25
jo des ist ja klar, nur habe ich das Auto so gekauft mit den 20 Schrauben...wie gesagt werde mal eine wie im Gutachten besorgen und dann probieren..sieht schon sehr Eng aus im Loch...
imperator
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeFr März 02 2012, 11:10
so Leutz habe die richtigen schrauben jetzt da, passen genau mit der Spurplatte, ABER ich komme mit keiner 17 Nuss in das Loch, habe die Schrauben bestellt wie sie im Gutachten standen, es passt ja soweit auch nur halt mir der 17 nuss nicht,
habe ebend auch mit Barracuda telefoniert, ich soll mal Fotos schicken von dem Problem, weil kann ja net sein das ich Schrauben in Spezial Ausführung kaufen muss wie Sie oben auf dem Foto zusehen sind also 10mm länger wie jetzt um die Spurplatte auch fahren zukönnen, das sind 20 Spezialschrauben wenn da eine 12 euro kostet,
hat einer noch ne Idee wo ich die Oben abgebildeten Schrauben her bekomm längere quasi
EDIT--habe welche, habe die mal angeschrieben, ob die die auch in 37mm haben mal sehen..
http://www.ebay.de/itm/Radschrauben-Felgenschlosser-M12x1-5x27-10-Kant-Imbus-Original-Stilauto-/150709566560?pt=DE_Autoteile&hash=item2316fd7c60
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeFr März 02 2012, 11:39
warum denn 20 ??? kauf dir 4 stück und gut ist.... noch dazu ist es verboten mit 20 Felgenschlössern zu fahren....
eins pro rad ist erlaubt...
Anzahl der Beiträge : 885
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeFr März 02 2012, 12:32
Also ich fahr diese "iboldradbolzen" weil bei mir auch die 17er nuss nicht in das loch der felge passt. da ist dann im schraubenkopf ein innensechskant drin.
http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=2&kf=23
imperator
imperator
Astra Verkauft
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeFr März 02 2012, 22:24
also ich habs jetzt schin 2 x geschrieben, ich kann auf der felge nur solche schrauben fahren, in die felge bekommt man keine 17 nuss,,,
und danke Schnico sieht gut aus, werde mir mal die Länge raussuchen, der gummi der da zusehen ist ist aber kein versatz oder sowas oder
BeitragThema: Re: Spezial Frage - Radschraube..   Spezial Frage - Radschraube.. Icon_minitimeSa März 03 2012, 06:00
Nein ist kein versatz. Die schrauben bestehen aus zwei Teilen. Einmal aus der schraube Plus Kopf und einmal aus dem kegelbund. Der Gummi ist dafür da, dass der kegelbund nicht von der schraube verloren geht. Warum das so ist kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich um Produktionskosten zu sparen
» frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "
» spezial Unterlegscheiben für Krümmer / Turbo
» Luftmassenmesser Frage !!!!
» Frage zu LED
» frage zum AGR
