 frage zum AGR
4 verfasser
Anzahl der Beiträge : 914
Anmeldedatum : 29.08.08
frage zum AGR Empty
BeitragThema: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 18:33
Hallo
breuchte mal eure Hilfe wen man das AGR ventil abbaute oder besser gesagt ausbaute darf dan das AGR beim schütteln klakern würde sagen nach meinem gefül das es die kleine welle oder achse drine ist die spiel hat darf sie spiel haben oder nicht also darf man beim schütteln des AGR was hören einfach gesagt frage zum AGR 661909
ShadowsTigra
ShadowsTigra
Anzahl der Beiträge : 1064
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 19:27
Komm, bitte, nutz doch mal nen Punkt und Komma, ist ja grauenhaft zu lesen.
Klackern is ne gute Frage, hab meins vom X16Xe schon mal in den Händen gehabt und hatte leicht geklackert, scheint daher wohl ok zu sein. Normalerweise müsste die Mechanik auch leicht zu bedienen sein. Haste denn nen Fehlercode oder sonst was?
Anzahl der Beiträge : 2101
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 20:00
Moin,
wenns vernünftig öffnet und schließt sollte das kein Problem sein.
Wenn mich nich alles täuscht ist da ein Magnetschalter drin, kann sein das klappert wenns älter is.
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 20:08
Also es gibt keine fehler meldung , der mehanismus ist auch frei und leicht gengig also müsste es noch in ordnung sein oder kann man es irgend wie anders prüfen ob es defekt ist.
ShadowsTigra
ShadowsTigra
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 21:10
Eigentlich kannst das überprüfen indem du den Fehlercode ausliest. Bzw. haste nen Ruckeln im Teillastbereich? Geht der Motor an der Ampel aus?
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 21:48
Nein aus geht er nicht
ShadowsTigra
ShadowsTigra
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 23:21
und warum kommste dann drauf, dass das Teil nen defekt haben könnte?
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 23:30
hat er doch beschrieben...weil es klappert beim schütteln....
ShadowsTigra
ShadowsTigra
frage zum AGR Empty
BeitragThema: Re: frage zum AGR   frage zum AGR Icon_minitimeSo März 27 2011, 23:33
hmm, weiß nich, ohne Fehlercode und die typsichen Symptome würd ich das Klappern ignorieren.
frage zum AGR Empty
frage zum AGR
» Frage zu LED
» Frage zu Reparaturblechen
» abe frage
» Motor umbau Astra F von 1.6 8v auf 2.0 8v
» Luftmassenmesser Frage !!!!
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: 6 Zylinder Motoren-
