 omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo
me.Vs.me
Opelgauner
mv6-power
opel kalli
12 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
Opelgauner
Opelgauner
Anzahl der Beiträge : 555
Zafira A 1.8 Opamatik
Anmeldedatum : 22.11.08
omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 11:34
Was macht der Kollege Deines Vaters denn beruflich?
Oder hat er die Teile noch liegen von einem ähnlichen Projekt?
SaugAsci
SaugAsci
Anzahl der Beiträge : 361
Fahrzeug : Ascona C2 I500
Astra F 1.6si All Day...
Anmeldedatum : 13.12.10
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 11:47
Opel-boy schrieb:
Du weisst hoffe ich aber das es mit lader und LLK nicht getan ist oder? Der ganze Motor muss geändert werden und diverse bauteile kommen noch dazu.
Ja und dazu kommt noch das es ein 6 Zylinder ist! Also alles 2x mehr omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 444732
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 12:02
FALSCH,,,, soll ja kein V6 werden omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 72397
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 12:57
na egal ob r6 oder v6 ...das mit dem 2x mehr stimmt dennoch... omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 281216
aber wir werden sehn...
laßt ihn mal machen... omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 796178
kannst ja mal eine auflistung machen was du alles schon hast , und getrennt dazu was du deiner meinung nach noch brauchst...
versuch mal die komponenten genu zu beschreiben...also zb nicht einfach turbo ... turbos gibt es 1000 verschridene....
me.Vs.me
me.Vs.me
Anzahl der Beiträge : 788
Fahrzeug : Vectra B Irmscher
Anmeldedatum : 29.12.11
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 13:10
p.s. me.VS me. hab noch nen Z20let am start einbaufertig ohne getriebe für 1500€ mit echten 118 tkm nachweissbar uswomega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 2462268916
Danke für das Angebot. Im Moment muss ich aber erstmal meinem Lackierer nen Haufen Asche in den Rachen werfen... gruebel
Eventuell komm ich ja mal auf dich zurück, falls du den noch ne Weile liegen hast. omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 579539
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 14:07
Wenn man nur die Verdichtung reduziert und Turbo dranklemmt sind 0,8 -1 bar schon möglich ohne noch viel zu machen, aber bringen wird es auch nicht soviel da kann man besser nen 3.0 24V einbauen und hat mehr Leistung ;)
Beim R6 wurde aber auch nur immer ein Turbo verbaut, CIH Turbos auch R6er sind ja schon was älter z.b von Mantzel den ollen 3.0E mit echten 165PS statt 180PS Werksangabe, haben die auf meine ich 260PS gebracht, aber auch den ganzen Motor geändert.
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 18:57
also werden 2 krümmer genommen und jeweils 3 zylinder füttern einen turbolader seh ich das richtig ?
währe es denn theoretisch nicht möglich stattdessen einen krümmer zu nehmen und einen GROßEN Turbolader ?
oder geht das nicht ?
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 19:12
Einer geht auch die CIh R6er umbauten von Mantzel & co hatten auch nur einen.
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 20:01
Hier mal als anhalt wegen Turboumbau. Ich habs ja selbst gemacht. Wäre bei Dir ja das selbe nur mit 0,4l weniger Hubraum.
https://die-opelscheune.forumieren.com/t4051-omega-a-3l-24v-turbo
me.Vs.me
me.Vs.me
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeFr Jan 20 2012, 20:11
Sehr interessanter Umbau ! top
War bestimmt nicht billig omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 715285
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 00:03
grins...nein so war das nicht gemeint...
sondern das es teurer wird und eben für 2 zylinder mehr gemacht werden muß-...das meinte ich mit x2 ..
gegenüber dem 4 zylinder....grins...
klar sollte man 1x turbo nehmen...weil das einfacher geht und ausreicht...
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 00:05
achso , ich hatte das so verstanden weil man beim v6 ja 2 krümmer hat und deshalb 2 lader braucht
ok weiß bescheid omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 470346
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 00:13
auch beim v6 braucht man keine 2 lader...
omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 556160 klick mich
top top top top
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 00:27
omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 700295 ok hast mich vollkommen überzeugt...
kann mir vorstellen das dass ordentlich warm macht im motorraum omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 444732
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeSa Jan 21 2012, 01:17
Da ich viel selbst machen kann geht es noch mit den kosten. Wenn Du Dir den bericht durchgelesen hast hast sicher auch gesehen das ich einige schnäppchen dabei hatte. Trotzdem bin ich schon fast bei 10000euro. Soll ja vernünftig werden.
Klar könnte man einfach einen Turbolader an einen Serienmoter stecken aber das lohnt sich kaum. Für 0,2-0,3bar Ladedruck lohnt der aufwand nicht und alles was drüber geht da muß man die Motorelektronikauf dem Prüfstand abstimmen lassen.
Opelgauner
Opelgauner
BeitragThema: Re: omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo    omega 2.0i umbau auf 2.6 turbo  - Seite 2 Icon_minitimeMi Jan 25 2012, 15:07
Wann kommen Bilder und folgen Taten?
» C20xe turbo umbau
» Kadett E turbo Umbau
» problem mit turbo umbau
» Interessanter Turbo Umbau
» Birger´s umbau Opel Omega B V6 auf Kompressor...
