Thema: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. So Aug 21 2011, 15:03
Moin,ich brauche mal wieder euer fachwissen.Und zwar habe ich heute morgen mal die Innenraumleuchten ausgetauscht,und nun habe ich keine tacho beleuchtung und keine kennzeichen beleuchtung mehr.Selbst der umgelötete lichtschalter vom DvD-Genie leuchtet nicht mehr.Aber die beleuchtung von der heizung oder der nebelschlussleuchte die geht.Ich habe die birnen auch wieder zurück gewechslt aber nix tut sich.Woran kan es liegen??
MfG Dennis
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. So Aug 21 2011, 15:04
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. So Aug 21 2011, 15:10
Die habe ich alle angesehn,scheinen alle ok zu sein
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. So Aug 21 2011, 22:03
ok wenn du meinst das die sicherungen i.o sind dann guck dir ma den umgelöteten lichtschalter an, da müsste sich dann ne lötstelle gelöst haben
Anzahl der Beiträge : 427 Alter : 47 Ort : Kaisersesch Fahrzeug : Astra G Coupé Turbo LEH
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 10:35
Wenn Du alle Sicherungen i.o hast , kann es nur noch ein Leitungsdefekt sein, der meiner meinung nach sehr unwarscheinlich ist. Was hast Du denn alles ausgebaut gehabt? Auch den Haupt lichtschalter?? Wenn ja kann es sein das Du Ihn beim wieder einsetzen nicht richtig in die Kontakte geschoben hast. Hatte mein Schwager letztens beim G da ging alles ausser der Höhenverstellung .
Und wenn es das bei dir nicht ist, würde ich die Sicherungen nochmal genau untersuchen . gruß Tommy
dann lese mal was ich dort bereits geschrieben hatte
Zuletzt von Tommy´S Corsa A am Mo Aug 22 2011, 14:30 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 10:40
Will die Birne wechsle und macht die Elektrik kaputt,du bist ne Granate....
Würd auch sagen das du mal nen orginaken Schalter verbaust und guckst dann obs geht..
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 12:34
So wieter gehts,
Die sicherungen habe ich komplett neu gemacht,aber immer noch nix. Gestern abend habe ich festgestellt,das der lichtschalter leuchtet wenn die zündung an is.Aber er auch ausetzter hat wenn ich das licht an und aus mache. Ich habe auch nen ersatzt schalter mal ausgetauscht,selbst die tacho leuchten habe ich versuchsweise gewechelt.Auch nix. Ausgebaut habe ich die Kennzeichen leuchte,motoraumleuchte,kofferraumleuchte,handschufachleuchte und die innen raum leuchte an der decke. Das was mich auch stuzig macht.Alle anderen leuchten gehen,nur der tacho und der lichtschalter nicht. Waran könnte es noch liegen??
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 12:38
Haste vielleicht beim reindrücken die Pins im Gehäuse rausgedrückt????
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 12:43
Das meinte ich ja auch, genau das solltest Du mal nachschauen
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 12:49
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 14:24
Die pins? oh oki die schau ich mal nach.
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 14:32
@ destrcr
dann schau mal unter heute 10:35 was ich dort geschrieben habe
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 14:43
Ich hab aber was anderes gemeint:):):)
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mo Aug 22 2011, 15:16
Welche Pin´s meinst Du denn??? Also ich würde vermuten ,die die hinterm Hauptschalter sind. Welche sonst?
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 14:23
So habe auch die pins nachgesehn die sind alle so wie sie sein eollten,sogar sauber sind die.
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 15:02
Und was ist wenn du die kaputtene Birne rein machst oder gar keine????
Un war der Ersatzschalter auch 100% funktionstüchtig??
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 15:08
wollt ma fragen was haste denn da getrauscht ? das ganze innenraum licht oder nur die birne die da drinne is ? wenn nur die birne ma die doofe frage obs nen normale oder nen led brine is weil da kann schon das ganze problem liegen wenn eine led is
nimm einfach mal die birne raus oder mach mal ne andere rein und guck ma denn ^^
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 15:11
Oder was du auch mal probieren kannst mit einen isolierten Draht den Stecker zu überrücken...
Und wenn dann das Licht geht weisste das es der Schalter ist ansonten das kein Strom ankommt...
Aber vorher Ersatzsicherungen organisiere..
Oder was bei manchen Fahrzeugen zu Schweren elektro problemen beiträgt der Warnblinkschalter ist kaputt,weil da hängt auch einiges dranne..
Wenn de den beim B Corsa anderst drum raufsteckt kannste mit dem die Zündung anmache usw.....
Und ansonten alle Sicherungen rausmachen und genau gucken weil oft sieht man es auch nicht wenn sie durch sind....
Weil kaputtene Kabel durch Birnenwechsel eher unverscheinlich...
Weil die Inneraumleuchte ist ja auch mit dem Schalter verbunde wenn de ziehst geht sie an...
Deswege denke ich mal der Schalter hat was........
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 15:16
stimmt jetzt wo das gefallen is guck ma ob dein warnblinkschalter ganz is bzw funkst die gehn beim a vectra auch ma gerne kaputt und denn geht vieles ned mehr da da nen paar sachen noch dranne hängen
Manta B GT/E , GSi
Corsa A 2,16V
Zafira A
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Di Aug 23 2011, 15:27
Dann geh mal hin mach 1.: Sicherung ziehen und hinten an der Kennzeichenbeleuchtung die Leitungen mit Multimeter auf Masseschluß testen. 2.: Für die Beleuchtung sind 4 Birnchen zuständig. Dann check mal F9
3.: ansonsten würde ich mal den Dimmer für die Tachobeleuchtung testen wenn das ding keinen kontakt mehr hat geht die beleuchtung auch aus.. . Zumnidest kommt die Spannung von dort und geht mit einer grau/schwarzen Leitung zum Tacho. (Pin5 am 16-poligen Stecker) Kann auch sein, dass Leiterbahn auf der Tachofolie durchgebrannt ist. Würde ich als Erstes mal messen.
Thema: Re: Birne gewechselt und nun kein licht mehr. Mi Aug 24 2011, 07:46
Danke für die vielen tips.Nach dem ich mein halbes amaturenbrett zerlegt habe,habe ich den fehler entlich gefunden.Danke noch mals jungs.
Der fehler liegt im lichtschalter.Da sind ja zwei rein mit steckplätzen und die ganze reihe die für tacho und co ist bekommt kein saft. Danke nochmals ich enke das wird der fehler gewesen sein.
