Thema: was ist das für ein schlauch am c20let ? So Jul 17 2011, 19:53
Hi, weiß einer was das hier ist ??
da ist ein blaues stellrad dran und ich hab natürlich dran gedreht
hab keine ahnung was ich nun verstellt hab, kann einer helfen ?
geht von der ansaugbrücke zum ventildeckel...
was kann man da einstellen ?
Opelmaus -
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 00:37
Na hier wird doch einer von den Turbo Leuten abhilfe schaffen können
Black Pearl .
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 00:45
ich hätte die Vermutung das es ne Nockenwellenentlüftung bzw. Kurbelwellenentlüftung ist! Bin aber nicht sicher!
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 01:35
denke ich mal auch mein bruder hatte da vor kurzen auch das problem das is nur nen gummi propfen die vergammeln gerne und dadurch kanns passieren das der motor unrund läuft ^^
falls es sein sollte das deiner bescheiden läuft nachdem du dran gedreht hast zieh mal das blaue teil ab und halt ma nen finger auf das loch von der denn müsste er so laufen wie der sollte
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 09:46
Sieht für mich aber auch so aus als wäre es der Schlauch von der Nokkenwellengehäuse-Entlüftung. Warum da jetzt ein stellrad dran ist Ist an dem Motor mal ne Kennfeldanhebung gemacht worden. Vielleicht ist das so ein Gimmick was dan eingebaut wird.
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 17:04
Charge Temp Sensor = Ladeluft-Temperatur-Fühler Throttle Position Sensor = Drosselklappen-Stellungsgeber Throttle Valve = Drosselklappe Brems Servo = Bremskraftverstärker Active Carbon Canister = Aktivkohlefilter Fuel Pressure Regulator = Benzindruckregler ECU = Motorsteuergerät ICV = Leerlaufdrehsteller One Way Valve = Rückschlagventil Tank Vent Valve = Tankentlüftungsventil Hot Start Valve = Heißstartventil Amal Valve = Taktventil Actuator = Wastegatedose Recirculation Valve = Umluftregelventil
In deinem fall ist es das Heißstartventil. Aufgabe:Das Heißstartventil erhöht bei heißem Motor den Kraftstoffdruck um das Verdampfen des Kraftstoffes beim Startvorgang zu unterbinden. Normalerweise wird der Kraftstoffdruck über den Unterdruck im Drosselklappengehäuse geregelt. Bei heißen Motor kommt es dadurch zu Startschwierigkeiten. Das Heißstartventil schließt die Unterdruckverbindung zwischen Drosselklappengehäuse und dem Vorratsrohr und öffnet dagegen zum atmosphärischen Luftdruck, dies erhöht den Kraftstoffdruck.
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mo Jul 18 2011, 22:47
also war das gar kein stellrad ? bin ich ja beruhigt...
muss ich aber nochmal genau gucken...
danke schonmal...
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Di Jul 19 2011, 12:07
Wenn man da dran dreht erhöht man die Leistung um 50% :heullach:
Scherz bei seite... Das Heisstartventil kannst unterdrucktechnisch ruhig abklemmen, weil die ab und an Probleme machen... Nur den Stecker lass dran sonst meckert das Stg
Thema: Re: was ist das für ein schlauch am c20let ? Mi Jul 20 2011, 09:57
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
der war gut. ...
