 Schlauch zieht sich zusammen
bob2425
Anzahl der Beiträge : 169
Fahrzeug : Astra F cc 1,6
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
Anmeldedatum : 11.02.09
BeitragThema: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 19:11
Hallo habe mal eine frage.Mein Motor macht im moment ein wenig Theater.Er geht an der Ampel aus und als ich nachgesehen habe zwecks Leerlaufregler ist mir aufgefallen das der Schlauch zur Lexmaul Ansaugbrücke sich zusammen zieht.Nun denke ich mal das der Unterdruck in der Ansaugbrücke den Schlauch zusammen zieht. Habe den Leerlaufregler schon Gereinigt aber das selbe Problem woran könnte es liegen.
Bin für jeden Ratschlag und tip Dankbar
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 19:34
Eventuell ist am Schlauch ein Einriss, oder eine Engstelle, so das nicht genug Luft durch den Schlauch angesaugt werden kann.
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 19:44
NA aber wieso zieht er sich dann zusammen da müsste er doch normal bleiben
werd mal die schläuche tauschen
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 19:49
Hast du einen Serienluftfilterkasten, oder hast du einen offenen K&N?
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 20:01
hab einen offenen drin.Warum fragst du. glaube hab die lösung. der schlauch ist zu lang und zieht sich deswegen zusammen werde ihn erst mal kürzen.
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 20:02
Der Schlauch vom Leerlaufsteller (diese tonne) zur Ansaugbrücke zieht sich immer zusammen wenn der Leerlaufsteller zu ist, sprich der Motor warm.
Anzahl der Beiträge : 869
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 20:10
Alternativ kann man sich Silikonschläuche einbauen. Die sollen sich wohl nicht so zusammen ziehen
Rennsemmel: Tigra A
bob2425
Astra F Caravan
Corsa A
Zafira OPC
BeitragThema: Re: Schlauch zieht sich zusammen   Mi Apr 04 2012, 21:17
Danke für die Rätschläge werd es gleich mal morgen versuchen.
www.forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
