Thema: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 11:40
Hi
Hallo ihr opelschrauber wollte mal wissen welches Getriebe in mein D Kadett past ohne alles umzubauen (wie antriebwellen usw) also hab ein 1,3 Liter mit 60 ps und es is ein 4 gang getriebe drin will aber ein 5 gang drin machen was kann ic da nehmen ??????Also vom welchen Modell past es ?
PS Und wo ran erkenne ich dass es eine F10 ,F13 oder eine F15 is wenn einer mir eine anbietet ????????
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:04
Kadett E und Astra F passen oder corsa a oder b...
Es steht gross drauf welches es ist... http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:10
Am beste ein F13 kürzeste übersetzung am besten für keleine Motoren........
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:33
ja mit nem F13 solltest du gut bedient sein, die sind nicht schlecht... bin ich selbst ewig gefahren
bulldog666 .
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:41
Danke Danke für die info
bulldog666 .
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:49
6 = Ausführung (C = CR, W = WR) Was beteutet diese Bezeichnung ?????? Oder is das egal ?
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:53
das ist die übersetzung, ich glaube WR war die lange übersetzung bin mir nicht mehr ganz sicher
Thema: Re: Welches Getriebe passt ??????????? Sa Jun 18 2011, 12:59
Zitat von Ascona-info.de :
Die Getriebe Übersetzungen Unterschieden wird zwischen mehreren Getriebevarianten. Neben der Einteilung in Leistungsklassen gibt es auch noch Unterschiede in der Anzahl der Gänge (4 oder 5 - Gang Getriebe), sowie eine Unterscheidung in der Getriebeübersetzung. Unterschieden wird hier nach Wide Ratio und Close Ratio. "Wide Ratio" (= WR) sagt letzlich nur aus, daß es sich um ein etwas längeres Getriebe handelt, bei dem der 5te Gang als Schongang ausgelegt wird. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei diesen Getrieben im 4ten Gang erreicht. Gang Nummer 5 wird nur als Spritspargang genutzt. Dem entgegen steht das Getriebe mit einer "Close Ratio" (= CR). Dieses ist in seiner Übersetzung etwas kürzer übersetzt. Die Höchstgeschwindigkeit wird im 5ten Gang erreicht, dieser hat dann in der Regel auch die Übersetzung des 4ten Ganges der vergleichbaren WR Getriebe. Die Gänge 1 bis 4 sind aber dementsprechend kürzer übersetzt. Eingesetzt wurden diese CR Getriebe in der Regel bei den etwas sportlicheren Ausführungen des Ascona C, also in den GT und GT/Sport Modellen. Ausnahme hiervon ist das 1987er GT Einstiegsmodell mit dem 16SV Motor und 82 PS. In diesem wurde nur ein normales F13 5 - Ganggetriebe verbaut, da die F13/5 CR Getriebe im Ascona generell nicht verbaut wurden. Warum auch immer...
