 Corsa a welches Getriebe?
BlueDragonUN
Zappel
8 verfasser
Zappel
Zappel
Anzahl der Beiträge : 265
Anmeldedatum : 01.10.09
Corsa a welches Getriebe? Empty
BeitragThema: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeDo März 04 2010, 19:57
So meine Frage ist welches Getriebe wäre besser für meinen Corsa A 1.2.
Ich hätte ein F13 Getriebe oder nen F15 Getriebe.
Schon mal Danke Zappel
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeDo März 04 2010, 20:37
F10 oder F13 dickes smilie
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeDo März 04 2010, 23:58
Theroetisch passen alle ob F10,13 oder 15. Worrauf willst du hinaus?
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 00:02
Das ist eine gute Frage...zur Zeit hat er ein F-10 4-Gang verbaut undich habe ihm ein F-13 5-Gang dazu gegeben.
Wahrscheinlich möchte er auf ökonomie hinaus, also womit verbraucht er weniger Sprit.
Allerdings weiß ich nicht wie jetzt ein F-15 aufgekommen ist...das ist mir neu.
BlueDragonUN
BlueDragonUN
Anzahl der Beiträge : 62
Fahrzeug : Corsa A Corsa B 16 V Corsa D GSI
Anmeldedatum : 12.03.09
BeitragThema: hi   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 00:52
würde sagen es kommt auf das tacho an zu dem 1,2l gehört ein f13 zu solltest du das f15 nehmen was zum gsi gehört brauchst du das andere tacho auch ansonten passt die anzeige nicht habs schon durch gemacht das ganze
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 00:59
Möp...
Blödsinn ;)
Beim 1,2er ist ein F-10 verbaut...4-Gang, das weiß ist.
Zu den Tachodifferenzen...das kann man vernachlässigen, habe den vorher schon auf GSI-Tacho umgebastelt.
Ich sehe auch noch kein F-15, weil das wäre quatsch.
So viel Leistung bringt der Motor nicht.
Ich denke er hat den Thread aufgemacht um über den Spritverbrauch zu diskutieren, also sprich die Übersetzung des letzten Ganges und die Erfahrungen am 1,2er damit.
Natürlich kann man das so nicht am Getriebe festmachen, ein F-13 kann länger sein als ein F-15!
Darum sollten wir hier mal auf ein Statement von Zappel warten, denn ein F-13 hat er mir ja abgequatscht.
Zappel
Zappel
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 13:34
So es geht darum das ich Sprit spare mit den Getriebe.
Und das ich nicht immer Krampfhaft den 5 Gang suche :llk: .
Verbaut ist ja jetzt nen F10 4 Gang wie Qp schon sagte.
Und zu liegen habe ich noch nen F13 und könnte auch noch nen F15 bekommen.
Deswegen wollte ich ja wissen welches besser ist und ob nen F15 überhaupt passt und Sinn macht.
MFG Zappel
BeitragThema: :-)   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 14:29
das F13 CR-Getriebe vom corsa a gsi würde ich dir empfehlen.
Burnie
Burnie
Anzahl der Beiträge : 318
Fahrzeug : zur zeit zu fuß unterwegs
Anmeldedatum : 01.03.09
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeFr März 05 2010, 15:44
ich bin auch der meinung das ein F13 CR ausm gsi die beste wahl wäre
BlueDragonUN
BlueDragonUN
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeSa März 06 2010, 14:38
hab auch nen 1,2 in der garage orginal liegen mit nen F13 daher kann ich mir das auch denken das es für den motor vom verbrauch ok ist ^^. Hab aber einen corsa b kann ja sein das es beim corsa a anders ist.
beim corsa b ist es so
1,0 liter F10
1,2l F13
1,6l GSi F15
kenne einen der hat ein F16 im corsa a nur da ist nen cali motor verbaut 2,0l ist ja dann nicht mehr orginal ausser beim alten swing der hat noch 4 gänge und nen F10.
das f10 hat zwar bischen mehr anzug aber ich würde das F13 fahren vom verbrauch her aber das muss jeder selber wissen.
killer2000spy
Anzahl der Beiträge : 184
Fahrzeug : Corsa A C12NZ
Anmeldedatum : 16.08.08
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeSo März 07 2010, 00:04
Hallo
Würde dir entweder ein F10 mit 5 Gang empfehlen oder das F13, muss nicht das CR sein (reicht hin wenn er mit einem Rad dreht). Corsa a welches Getriebe? 463853 . Ich habe ein F13CR mit nem C16SE in meinem Corsa und muss sagen das er damit gut zur sache geht. Das F10, F13, F15 passen alle an den Smallblock, aber mit dem F10 muss aufgepasst werden, da das vom OHV nicht passt, die löcher sind zwar identisch angeordnet aber sind am Getriebe kleiner.
Hier mal die DAten dazu:
http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
Schau mal rein da kannst du dir die daten ansehen und entscheiden was deiner meinung das ist was du suchst.
GSIfreak
GSIfreak
Anzahl der Beiträge : 180
Fahrzeug : Corsa A GSI ,
Neuanschaffung: Astra H GTC 1,6 Edition
BeitragThema: Re: Corsa a welches Getriebe?   Corsa a welches Getriebe? Icon_minitimeSo März 07 2010, 01:02
Hi
also ich würde dir auch ein F13 raten da dort die Übersetzung ganz gut passt kannst aber auch ein Diesel Getriebe nehmen was noch besser übersetzt ist und somit auch mehr sprit spart.
und dazu ob ein 1.0 nur ein F10 drinnen hat
kann ich aus langer Erfahrung sagen da ich nun schon meinen 5. corsa a habe
es ist fast alles möglich je nach bj.
denn ich hatte schon einen 1.0 mit nem F10 wie einen mit einem F13 und ich hatte auch schon in einem 1.2 Facelift schon ein F10 drinnen gehabt!
und mein GSI hat original ein F13 drinnen gehabt und fährt nun mit einem F15 wobei ein Kumpel sogar ein F16 fährt, da er durch langes experimentieren original wellen gefunden hat die mit der original Radaufnahme vom gsi mit dem F16 harmonieren da dort ja schon die große Verzahnung drinnen ist! weiß aber nicht welche er genommen hat! glaube das eine vom ascona und eine vom kadett war aber bin mir nit sicher von welchem!
http://www.geilekarre.de/?detail=2077659
» welches getriebe ist es WR oder CR???
» Welches Getriebe passt ???????????
» Asta G 1,6 Welches erhältliche Getriebe mit langer übersetzung?
» corsa b 1.4 16v welches öl?
» Verkaufe Nagelneues Lagerschild für das F10 5 Gang getriebe Corsa etc
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
