Anzahl der Beiträge : 160 Alter : 43 Ort : Krumbach Fahrzeug : Opel Tigra (S93 Coupe)
1,6i 16V
78KW/106PS
EZ:07.06.1995 Anmeldedatum : 13.06.11
Thema: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:21
Hallo Leute
ich habe mal eine frage und zwar möchte ich in meinen Tigra 2 Zusatzinstrumente einbauen. Ein Voltmeter und eine Öltemperatur Anzeige. Meine Frage ist wo kann ich bei meinem Motor den Temperaturfühler Anbauen ? Ich habe die Instrumente von FK. Die dazugehörigen Einbauanleitungen sind ein bisschen sperlich gemacht da blickt man nicht durch Danke Gruß Roberto
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:25
weiß ja nicht was du für einen fühler hast aber FK ist eh meistens schrott,,,
ich hab nen Öltemperaturfühler der über den Ölmessstab die temperatur nimmt, ist quasi ein komplett neuer messstab mit integriertem fühler
mach mal nen bild von dem ding dann kann man sicher mehr sagen...
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:26
Was hast du denn für einen Geber?
Es gibt welche die als Ölablassschraubenersatz verbaut werden oder halt welche die mit Adapter am Ölfilter verbaut werden.
Roberto1980 Scheunen-Schrauber
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:38
mom bilder kommen gleich muß schnell mal in die garage
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:39
Kannst den auch an die Ölpumpe bauen (gegenüber dem regelkolben), brauchst nur ein Adapter auf M22:
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:54
also das sind die Teile die mit geliefert wurden
[img][/img]
Das ist der Temperaturfühler
[img][/img]
ich habe schon überlegt ob ich mir nicht den Adapter kaufe der unter den Ölfilter kommt
Zuletzt von Roberto1980 am Fr Jun 17 2011, 23:59 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Fr Jun 17 2011, 23:58
sieht mal stark nach der OIL-Ablassschraube aus *bitte berichtigen wenns falsch ist...*
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:02
als ersatz für die Ölablasschraube? ich weis nicht ob ich das ding einbauen will. komm ich da nicht ins gehege wenn ich mein 40er Fahrwerk drin habe? ich möchte mir das ding ja nich gleich an der nächsten Bodenwelle abreisen
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:04
Ne ölablass ist größer.
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:06
ok was bleibt mir noch für eine Option?
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:12
naja wie der Ascifan gemacht hat is am sinnvollsten einfach bei der ölpumpe den fühler einbauen da gibs auch wohl nen nachrüstteil wo der blindstpfen drauf is
Thema: :-) Sa Jun 18 2011, 00:14
das könnte glatt so eine schraube sein, wie ascifan sie auf dem bild drauf hat.
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:15
wo kann ich das teil bestellen? ich denke mal bei opel werde ich da nicht viel Glück haben
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:17
oder du baust die ölwanne aus und bohrst ein neues loch, dann brauchst du noch die passende mutter die du dagegen schrauben kannst und halt dichtungen dazwischen...
ist natürlich aufwendiger ... oder aber wirklich bei der ölpumpe das geht auch...
1,6i 16V
78KW/106PS
der Fühler ist fast der gleiche nur das bei meinem nur 1 kabel angeschraubt wird ich gehe mal davon aus das da die masse drauf kommt und das plus hole ich dann vom sicherungskasten ? lieg ich da richtig?
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:19
es geht aber noch einfacher ich bestell den Adapter der unter den Ölfilter gebaut wird ich werde morgen mal mit meinem Teilehändler schwätzen wenn ich mein Fahrwerk hole was der mir empfiehlt
Thema: :-) Sa Jun 18 2011, 00:22
dann nimm die schraube mit und probier vor ort aus ob die passt, nicht das du das teil umsonst mit nimmst.
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:23
is mir auch aufgefallen aber weiß nich ob das denn dicht hält oder wie schon gesagt wurde die fühler von fk halten meist nicht lange
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm guck mal da da haben sie die passigen sensoren musste nur wissen welch größe du brauchst
glaube M22x1,5 müsste das maß sein aber mess mal lieber selber nach ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:26
danke euch für die Tips ich werde das morgen mal machen ^^ irgendwie bekomm ich das ding schon hin und wenn ich es in den kühler drehen muß
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:27
achja weiis nicht obs stimmt aber die beste stelle soll die stelle bei der ölpumpe sein da wie es der Ascifan gemacht hat weil bei allen anderen stellen kannste 10-20 grad unterschied haben spich könnte sein das er dir denn zu wenig anzeigt wenne den an die ölwanne baust ^^ wiegesagt hab ich nur gehört bzw. gelesen gehabt ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:30
mir schwirrt da auch sowas durch den kopf ich dächte sowas in der art schonmal gelesen zu haben in dem Thread wurde auch diskutiert wo man den sensor am besten hin setzt da haben alle auf den Ölfilter Adapter geschworen
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:33
naja der ginge auch is ja auch nah genug an der ölpumpe wenne son teil ranbekommst kannste auch den nehmen ^^
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 00:35
ich werd mal schauen den werde ich dann aber auch gleich mit passendem sensor bestellen ^^
Bimmelimm Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 131 Alter : 39 Ort : Sächsische Schweiz Fahrzeug : Astra F Anmeldedatum : 16.05.11
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 04:44
ich fahre auch mit dem ölfilteradapter... das ist die technisch einfachste aber nicht die technisch ausgereifteste lösung...
ich nutze damit vdo-instrumente... öltemperatur und öldruck... die sensoren haben beide ein konisches, selbstdichtendes gewinde... groß probieren obs passt kannste damit also nicht... einmal zu straff reingedreht -> fest!
problem bei den adaptern ist die tatsache dass die messwerte nicht unbedingt die richtigen sind. das öl hat auf dem weg zum ölfilter ja schon einige relevante stellen des motors passiert. druck/temperatur könnte dann also leicht abweichen. für showzwecke ist das aber relativ wumpe.
ein weiteres problem war bei mir dass der adapter zu schmal war... universalteil eben... mein druckgeber lag am motor an was ich mit ner distanzhülse aus ner hydraulikbude ausgleichen konnte...
1,6i 16V
78KW/106PS
Thema: Re: Zusatzinstrumente Einbauen Sa Jun 18 2011, 06:38
danke für den tip dann weis ich wonach ich schauen muß. sonst mal schauen was es noch für möglichkeiten gibt weil ich möchte auch nicht irgendwo löcher bohren und damit meinen motor schrotten
