 Steuergehäusedeckel Aus- und Einbauen (OHV-Motoren)
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
Steuergehäusedeckel Aus- und Einbauen (OHV-Motoren) Empty
BeitragThema: Steuergehäusedeckel Aus- und Einbauen (OHV-Motoren)   Steuergehäusedeckel Aus- und Einbauen (OHV-Motoren) Icon_minitimeMo März 01 2010, 17:10
Lichtmaschine lösen, Keilriemen abnehmen und die Kurbelwellenriemenscheibe abbauen.
Dann den Steuergehäusedeckel abschrauben.
Die Reste der alten Korkdichtung von der Dichtfläche entfernen und die neue Korkdichtung mit etwas Fett an einigen Stellen ankleben.
Denn Dichtring im Steuergehäusedeckel mit etwas Sulfitpaste bestreichen.
Steuergehäusedeckel zusammen mit der Kurbelwellenriemenscheibe wieder anschrauben.
Die Kurbelwellenriemenscheine dient zur Zentrierung.
Deckel mit einigen Schrauben an die Steuergehäuserückwand anheften.
Dann die Riemenscheibe wieder abziehen und den Deckel gleichmässig über kreuz an die Steuergehäuserückwand anschrauben.
Kurbelwellenriemenscheibe aufstecken und die Schraube mit 40 Nm festziehen.
Keilriemen auflegen und mit 150-300 Nm (alt) oder mit 450 Nm (neu) spannen.
Steuergehäusedeckel Aus- und Einbauen (OHV-Motoren) Steuer10
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
» Kettenspanner Aus- und Einbauen (OHV-Motoren)
» Zusatzinstrumente Einbauen
» Ladedruckanzeige einbauen????
» Kondensator einbauen
» Universal Zentralveriegelung einbauen
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Motoren-
